8 страниц V   1 2 3 > »
> Очумелые ручки... или, что может каждый!, Toyota Fortuner
сообщение 4.9.2010, 23:07
В помощь Fortunerоводов 003_wink.gif ... немного коппирайта от друзей филлипинцев..., надеюсь не заявят о нарушении авторских прав 002_biggrin.gif
размещаю только фото без комментов... остальное как нибудь сами редактируйте и добавляйте 020_hi.gif со временем и переводом туговато...
Замена фильтра салона
сообщение 4.9.2010, 23:26
Снятие обшивки двери... из того, что необходимо прежде чем сделать это , вам нужно чистая ткань , отвертка .. и опустите окна вниз 001_smile.gif
сообщение 4.9.2010, 23:34
сообщение 4.9.2010, 23:42
Снятие задних плафонов...
сообщение 4.9.2010, 23:49
Лампочки салона...
сообщение 5.9.2010, 0:09
Топливный фильтр
1 . Плоскогубцы
2 . Тряпка,
3 . Керосин (GaAs)
сообщение 5.9.2010, 0:19
Замена втулки педали тормоза... стук из-под приборной панели. Попробуйте подвигать педаль тормоза из стороны в сторону , если играет, то может являться причиной шума при езде по ухабистым дорогам .
Материалов / инструментов
Размер 14 гаечный ключ
Плоскогубцы
2 PCS педаль тормоза втулки
сообщение 5.9.2010, 0:29
Установка сетки в багажник... сверло на 7, ножницы и отвёртка...
сообщение 5.9.2010, 1:06
Установка камеры заднего вида... или как разобрать и собрать половину салона 003_wink.gif
сообщение 5.9.2010, 1:29
сообщение 5.9.2010, 1:35
VesNik
сообщение 5.9.2010, 3:57
Пользователь №: 11497
Roma где ты раньше был практически все это проделал ужо, с такой наглядной инструкцией былобы много проще)) 003_wink.gif
Сообщение отредактировал VesNik - 5.9.2010, 3:58
сообщение 5.9.2010, 16:27
Так делаете, что то сами... фоткайте и выкладывайте... что бы другим было проще, а это так на досуге ради примера выложил 020_hi.gif
kazanaza
сообщение 6.9.2010, 3:53
Из: Хабаровск
Пользователь №: 10048
Спасибо! Я вот только не понял процесс усановки самой камеры в крышку багажника. Мне удалось только прикрутить ее на саморезы снизу на планку, но это сильно мешает номеру и выглядит не очень.. Если кто может сфотать подробнее, буду благодарен!
zema
сообщение 6.9.2010, 9:35
Пользователь №: 6357
Mazzy
сообщение 9.9.2010, 11:05
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 12401
Супер фоты.
Как фонарь с задней двери снять?? едвайс плиз.
сообщение 10.9.2010, 22:20
Открываем заднюю дветь для снятия фар...
Тянем рукой за вот это место... после снятия панели гланое не потерять клипсы
отрываем полиэтиленовую плёнку от герметика...
И вот они...
при установке вставляем первым вот эту скобу в паз...
Mazzy
сообщение 15.9.2010, 17:07
Из: Украина, Львов
Спасибо!
Витаминыч
сообщение 13.11.2010, 22:15
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Цитата(Mazzy @ 15.9.2010, 20:07) *
Спасибо!
Roma.
Присоединяюсь. Толково.
На 2TR нагнетатель не попадался? Если да-скинь ссылочку.
Витаминыч.
сообщение 25.11.2010, 0:11
На просторах инета на твой 2.7 VVTi 2TR-FE только такая приблуда от компании Rotrex... попалась... 003_wink.gif
Продают африканцы Alpine Developments и наши видно занимаются перепродажей... 020_hi.gif
А это на Toyota Tacoma 2TR-FE установлена...
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 10:49
