> Звук после включения зажигания, TLC 200 - Замечали подобное ?
stern
сообщение 5.9.2010, 19:17
Пользователь №: 11443
После запуска двигателя или просто после включения зажигания из глубины центральной консоли ( область дисплея ) слышится весьма отчетливо звук, не очень громко, но заметно.
Мне сложно описать его словестно, похоже, словно кто то слегка неумело дунул в какой то духовой инструмент ( например в трубу ). Звук 100% не от двигателя и слышен только внутри салона. Происходит не после каждого запуска, а только после минимум часовой стоянки. Од на словах объяснил, сказали толи внутренние дефлектора климатконтроля, толи из двд, но как то это было не убедительно. Также замечу, что по интенсивности он не одинаков, иногда слабее, иногда сильнее. Особо не напрягает, притом это как я уже написал не постоянно, но хотелось бы как минимум понять в чем именно дело ? Знакомо кому то подобное ?
Также добавлю, что некоторое время назад была гарантийная замена моторчика вентилятора, в нем, со слов ОД, скапливался конденсат, а на практике при запуске он издавал некоторое время высокочастотный свист, после замены уже полгода езжу и рецедивов нет, но как мне помнится вот этот звук появился примерно когда начал барахлить моторчик, хотя может быть связи и нет.
сообщение 5.9.2010, 20:00
Цитата(stern @ 5.9.2010, 22:17) *
...но как мне помнится вот этот звук появился примерно когда начал барахлить моторчик, хотя может быть связи и нет.
за три года никаких звуков не наблюдал... ни в мороз, ни в жару после стоянки 003_wink.gif а уверен, что ОД поменяли на самом деле этот моторчик? может просто смазали втулки, а твой "гарантийный" моторчик на сторону толкнули 002_biggrin.gif
stern
сообщение 5.9.2010, 20:03
Ничего не исключаю )) Но думается что проблема не совсем в моторчике, а в чем то, связанном с системой климата в целом.
vova1968
сообщение 5.9.2010, 20:12
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12149
ну у меня другой звук...- когды выключил зажигание.....- через секунд тридцать.. из области рулевого или откуда то из глубины потрохов... - легкое тр- тр -тр...
как будто какойто электрический шток или доводчик включается/ отключается... (ну типа блок. руля, абски или еще хрен чего..)
народ, у меня другой вопрос : когда садишься в машину, открываешь двери, в машине (не брелок а из машинных пищалок) раздается два коротких зуммер-пика, типа система опознала ключ- иммобилайзер
так вот.. - у меня как то этот пик поменял тональность - стал более глухим и низким... - а где то через недели две... - пришел конец батарейке в брелке,
поменял на новую, снова при посадке в машинку, машинка издает два резких звонких пика...
опять... неделе за две как пришел очередной кирдык батарейке - поменялась тональность пиков
вопрос : это так система подает знак - что питающий элемент на исходе у брелка ???
прим: что то батарейки хватает всего на три-четыре месяца...)))
в мануале об этом нет ни слова
Сообщение отредактировал vova1968 - 5.9.2010, 20:20
сообщение 5.9.2010, 20:48
artur
сообщение 5.9.2010, 21:21
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Могу ошибаться, но такое ощущение что это переключается шторка рециркуляции на подачу воздуха с улицы, при остановке двигателя (отключения зажигания) шторка закрывается автоматом на подачу из салона...
Проверить легко, включить режим подачи воздуха из салона, заглушить, завести - послушать..если это она - то эффекта не будет...
Либо открыть бардачок, открыть лючок салонного фильтра и посмотреть что происходит в момент запуска двигателя...закрывает-открывает - там видно будет сразу...
сообщение 5.9.2010, 21:34
Цитата(artur @ 6.9.2010, 0:21) *
...открыть бардачок, открыть лючок салонного фильтра и посмотреть что происходит в момент запуска двигателя...закрывает-открывает - там видно будет сразу...
у меня ОД при замене салонного фильтра привод на нём умудрились сломать в первый раз, но шума не было... обнаружил при следующей замене фильтра, когда сам полез посмотреть 001_smile.gif она действительно туда-сюда должна ходить при заводке...
stern
сообщение 6.9.2010, 17:05
Что то подобное и ОД мне говорил, но словно это нормально. Когда была жара, то рецеркуляция автоматом всегда ставилась внутри салона, но звук все равно присутствовал. Кроме этой шторки есть там еще какие то шторки ( дефлектора ), которые закрываются\открываются при включении зажигания ?
stern
сообщение 10.9.2010, 12:51
Продемонстрировал звук ОД, сказали что шторки климата, но не те, что с улицы или внутри, а те, которые направление воздуха задают.
сказали гарантийный случай, уже записался на смазку этих шторок, только разбирать придется много и долго.
Pavel A
сообщение 11.9.2010, 6:49
Пользователь №: 10685
А у меня это "тр- тр -тр..." из воздуховодов раздается периодически, когда машина заведена. Видимо, когда температура в салоне достигает заданной величины, меняются направления какой-то крыльчатки.
Вопрос: этот звук "тр- тр -тр..." у всех присутсвует или только у меня и его надо лечить? На сотке ткого не было.
сообщение 11.9.2010, 6:52
иногда слышу, лечить думаю не надо. конструктивная особенность 002_biggrin.gif
artur
сообщение 11.9.2010, 10:21
Из: Мурманская обл
Мне кажется если уж мы начнем из-за таких пустяков обращаться к дилеру, мы точно разорим ТОйоту 002_biggrin.gif
Да и фиг с ним пусть булькает там, мне лично никак не мешает...на скорость не влияет
Стрелок
сообщение 11.9.2010, 18:05
Из: урал
Пользователь №: 7159
Объясню ,что у меня было. Этот звук опознали как неисправность системы конденционирования. Бесплатно поменяли. Все было ОК ровно 7 месяцев потом опять все поновой. Вобщем было неплохо,но когда разобрали панель, пришлось поновой переподключить 2 сигналки, спутник И при этом забыли протянуть массовый болт и через 2 недели вылетела на подземной парковке сигналка, еле завел , а так все пучком. Так что решайте , а по существу это ГАРАНТИЯ!! Могу засвидетельствовать.
LC 200 Almaty
сообщение 5.10.2010, 9:54
Пользователь №: 13434
Добрый день!
У меня была такая же ситуация, при включении и выключении зажигания доносился неприятный звук из глубины бороды, такое громкое жужжание. ОД при первом и втором ТЭО ничего не исправил, сославшись на неимение проблемы на 26 000 звук стал невыносимо громким, после чего ОД просто произвел смазку направляющих с разбором пол бороды и не признал этот случай гарантийным. Оплата ок. 60 долл. Зато сейчас тишина и благодать 002_biggrin.gif .
kolhoz
сообщение 5.10.2010, 14:48
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
1. С некоторых пор тоже слышен привод направляющих шторок климата.
2. Через 10-30 секунд после включения зажигания, слышно тихое стрекотание из области педального узла продолжительностью 2-3сек. При этом ногой чувствуется лёгкая вибрация.
vova1968
сообщение 5.10.2010, 18:57
Из: Новосибирск
по пункту 2. - так это же АБСка так урчит (можно зажигание включить, а двигатель нет - и все равно будет)...не всегда, не при каждом запуске, а периодически.. на сотке такое же было... - что то там компенсируется, стравливается, выравнивается в гидросистеме...))) и характерная коротенькая вибрация педальки тормоза.. - ну как при включении АБС, но уже в движении только )))
Сообщение отредактировал vova1968 - 5.10.2010, 18:58
Стрелок
сообщение 16.10.2010, 10:57
Из: урал
Цитата(LC 200 Almaty @ 5.10.2010, 11:54) *
Добрый день!
А какие направляющие не знаешь , а то мне ставят только замену, а это такой ГГеморрр!
сообщение 16.10.2010, 22:09
Обычно ОД руководствуется Тех.доком если там написано, что данный узел не подлежит разборке, то значит замена целиком... тут я думаю судя по рисунку из их же руководства... сервоприводы нарисованы, но нет описания по их снятию... значит должны целиком менять, но вряд ли они будут принимать такое решение во время гарантийного срока, а после его окончания за ваши кровные... разберут половину панели и смажут эти сервоприводы 003_wink.gif
Ахмет
сообщение 17.10.2010, 11:20
Пользователь №: 12694
Проехал 600 км и тоже сегодня появился высокочастотный свист и воздуховодов, увеличивающийся при увеличении скорости вентилятора. Что делать?
LC 200 Almaty
сообщение 20.10.2010, 13:52
Если честно, не знаю.Но разбирали всю бороду и снимали бардачок, сказали что попала пыль или грязь (хотя откуда там взяться грязи). Если меняют по гарантии, то лучше поменять, а если за свой счет- вылезет прилично, надо настоять на смазке.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 16:23
