> Замена топливного фильтра на дизеле, Jeep Grand Cherokee 2002г. 2,7л
Seawolf
сообщение 3.9.2010, 17:39
Пользователь №: 12667
Вчера на сервисе заменили топливный фильтр и сказали крутить двигатель,чтобы прокачать систему.Крутил долго,пока ни сел аккумулятор-и ничего!Не завёлся.
В пластиковой трубке,которая выходит из фильтра соляры не видно.В сам фильтр перед установкой солярку наливали,в баке литров 25.Подскажите,в чём может
быть причина?Сервис накосячил или как они говорят,это у меня с авто проблемы?
Niki
сообщение 3.9.2010, 19:16
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Естественно накосячили. Вообще к топливному фильтру слесарюг с кривыми руками лучше не пускать. При установке фильтра нужно соблюдать чистоту. Маленький кусочек грязи - и звиздец форсунке, стоит она около 400 евриков. Вся проблема в воздухе в трубках. Мне обычно при замене фильтра после установки его на место внутрь заливают очищенную солярку. Рядом с фильтром есть спец. устройство для прокачки воздуха. Как оно работает не знаю до сих пор. На моем Джипе слесарь ослабляет трубку на первой форсунке (под нее подкладывает тряпку для сбора солярки). Нужно покрутить стартером, как выйдет воздух - закрутить трубку, затем завести движок. Все.
leha-1
сообщение 3.9.2010, 20:12
Из: Казань
Пользователь №: 12893
как сложно вы все здесь описали, меняю сам, снять - поставить соблюдая чистоту, дел на 10-20 минут, самое сложное это закачать,а точнее прокачать воздух в систоме,трубопроводов от бака до фильтра, сам фильтр и далее до форсунок.Для этого снимаем обратку с фильтра и надеваем туда "грушу", качаем до появления соляры в обратке. заводим. все!!! дел на 30 минут.
"груша" - приспособление для ручной подкачки топлива, часто используется в моторных лодках, имеет встроенные клапана, которые позволяют качать топливо только в одном направлении.
если надо фото, сфоткаю, выложу.
з.ы. больше не пускайте такого механика к своему авто, молотить стартером для прокачки топлива, приведет к выходу насосов и форсунок.
Seawolf
сообщение 3.9.2010, 20:37
Фото было класно!Выложите,пожалуйста!И ещё как ничего не шарящему,обратка,это что?
gari
сообщение 3.9.2010, 21:57
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
У себя меняю сам. Один раз была подобная проблема. Поменял фильтр запустил мотор, поработал некоторое время. Потом заводить, а ни в какую. Повторил процедуру по замене фильтра ещё раз. И всё окей.
alexei1486
сообщение 4.9.2010, 8:48
Из: Муром
Пользователь №: 10342
Niki, всё правильно описал, меняем фильтр, ослабляем одну гайку на какой нибудь форсунке и крутим стартером, либо до появления брызгов солярки из-под гайки, либо пока не заведётся, затем затягиваешь трубку и всё готово. У меня например стоит фильтр от дизельного фольксвагена и никогда не было проблем с прокачкой системы, даже без ослабления трубки, на третью попытку кручения стартером всегда заводится. Да и сам фильтр дешевле в 2 раза чем родной мерсовский.
chelnoc
сообщение 4.9.2010, 17:52
Из: Питер
Пользователь №: 11437
"Обратка" это топливо которое сливается в бак из топливного фильтра смотри стрелочки на фильтре они тебе дорогу покажут.
leha-1
сообщение 5.9.2010, 20:10
Из: Казань
красной стрелкой указан выход обратки на фильтре
туда прикрепляется "груша",
которая имеет направление потока( шариковые клапана встроены и указаны красными стрелками.
в дополнение разрез фильтра(фото не айс)
Vovanchik80
сообщение 6.9.2010, 20:28
Пользователь №: 9632
где такую грушу нашел или купил, хочу такую тоже, сразу туда ее примастырить и забыть об этой проблеме.
Где данный девайс покупал?
Artery
сообщение 7.9.2010, 7:50
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
В любом автомагазе такие вещи продаются. Последний раз видел на перекрёстке Русаковской и 3-го транспортного в магазине "За рулём".
leha-1
сообщение 7.9.2010, 16:21
Из: Казань
на авторынке купил, думаю не только там можно купить в специализированных магазах что лодочными моторами торгуют. цена вопроса 100 руб
Seawolf
сообщение 15.10.2010, 23:07
Всем здравствуйте!
Возник вопрос:как отсоединить крепеж трубки,которая выходит из центра фильтра и идёт на насосы?На всех остальных трубках хомуты,а эта намертво к креплению заделана.С крепления просто снять чеку и тянуть его вверх?
Сообщение отредактировал Seawolf - 15.10.2010, 23:14
Toxa S80
сообщение 15.10.2010, 23:52
Пользователь №: 11166
чеку задвинуть,чтоб усики разошлись и вверх
Seawolf
сообщение 19.10.2010, 10:19
Спасибо!
Butch
сообщение 13.2.2011, 21:59
Пользователь №: 14569
Судя по фото фильтр с подогревом (я только купил авто)?
SAD_ANP
сообщение 13.2.2011, 22:42
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 7163
На первом фото, где трубки обратки присоединяются к тройнику клапану . Вопрос , какое его предназначение и где его искать в католаге элкаст?
YASSKYLIGHT
сообщение 14.2.2011, 3:08
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Эта хрень нюхает температуру обратки, и пока она не достигнет определённой температуры, посылает её (обратку) в фильтр, тем самым подогревая его.
Там биметалическая пластина.
nik.79
сообщение 14.2.2011, 22:15
Из: МО
Пользователь №: 5601
На своём просто заполнял фильтр солярой до полного.Шланги фиксировал так,чтоб соляра не вытекала.Потом всё подсоединял-заводил с полоборота.
Butch
сообщение 15.2.2011, 12:57
Подскажите пожалуйста диаметр фильтра в месте крепления. Хочу поставить подогрев.
Butch
сообщение 15.2.2011, 19:33
Крепление фильтра врядли даст установить такой подогрев. В этой конторе есть еще подогрев бака и прочие подогревы, но без фильтра это все пустое. Интересно, а ни кто не думал поставить вместо нашего, штатный фильтр от XJ (он идет с подогревом). Можно ли его вколхозить по электронике и прочим шлангам датчикам?
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 10:06
