3 страниц V  < 1 2 3
> вентилятор радиатора WJ, 4,0 литра
Zanuda
сообщение 10.4.2010, 17:21
Сообщение #41
Из: москва
Пользователь №: 6065
Цитата(NEW @ 10.4.2010, 16:27) *
"в сообщении #12 этой темы дан ответ на твой вопрос... "
Да, тупанул, не понял о каком моторе разговор 001_smile.gif.
Ну и как с ним, лучше?
отлично!!! второй сезон тепла наступает и никаких проблем.
Цитата(Artery @ 10.4.2010, 13:15) *
А ты сколько до работы добираешься?
до работы доезжаю утром минут за 30-40,вечером по разному...
NEW
сообщение 16.4.2010, 17:23
Сообщение #42
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Так, начало положено, муфтой я разжился (от 4.0).
На очереди крыльчатка, нет ни у кого не нужной "за баней"?
Я не путаю, она металлическая асимметричная (крыльчатка).
Сообщение отредактировал NEW - 16.4.2010, 17:24
Zanuda
сообщение 16.4.2010, 21:13
Сообщение #43
Из: москва
крыльчатку на разборе пошукай... я на сельскохозяйственной брал.
NEW
сообщение 19.4.2010, 20:39
Сообщение #44
Из: Москва, ЗАО
А в какую сторону у нас крыльчатка крутится (по часовой/ против, по ходу движения/ лицом к машине)?
Artery
сообщение 20.4.2010, 8:22
Сообщение #45
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Там вроде на кожухе стрелка есть.
Raider
сообщение 6.9.2010, 19:12
Сообщение #46
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Цитата(FordSloman @ 5.4.2010, 0:16) *
На словах реле вентилятора (radiator fan relay) у которого 4-е вывода:
1. земля
2. сигнал от PCM (powertrain control module) c разъёма C2 вывод 17
3. вывод на мотор вентилятора
4. питание (подводится через предохранитель 40 ампер)
Коллеги, доброго.
Никто не подскажет, что за сигнал поступает от PCM (powertrain control module) c разъёма C2 вывод 17?
Дело в том, что при нагреве двигателя вентилятор включается. Но не охлаждает до нормальной температуры и отключается.
Соответственно двигатель начинает греться. При включении кадера, вентилятор вообще не включается. Или включается
на непродолжительное время.
Реле уже опробовано ТРИ штуки -оригиналы. Датчик температуры двигателя?
Спасибо.
Raider
сообщение 6.9.2010, 19:27
Сообщение #47
Из: Рязань
Кстати, думаю наглядность местонахождения реле не помешает.
Raider
сообщение 6.9.2010, 19:41
Сообщение #48
Из: Рязань
Я думаю, не зря релюшка стала продаваться с дополнителным штекером и проводами.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-00-01-Je...sQ5fAccessories
Видать америкосы сами замучались ее оттуда выковыривать.
Raider
сообщение 13.9.2010, 8:30
Сообщение #49
Из: Рязань
Проблема оказалась в износе щеток вентилятора. Когда холодный включался,-нагревался-отключался. Сходив в ближайший магаз запчастей для иномарок-подобрал похожую. Цена на вентилятор у местных продавцов повергла в ступор. 009_cray.gif Не пойму зачем накручивать 16000!!! Если пол России уже отоваривается На Еваy? 100 баксов с доставкой!
NEW
сообщение 20.10.2010, 9:00
Сообщение #50
Из: Москва, ЗАО
Подниму темку.
Весной поставил себе термомувту и это лето пережил без проблем (+38 забортом + кондей пашет = температура в норме). Как температура перестала подниматься выше 20 решил снять доп вентилятор (муфту с крыльчаткой) и в одной пробке чуть незакипел! Полез искать ту самую релюху под правую фару..... и не нашел! Её там нет, даже провода туда не подходят, только технологические отверстия под крепёжные болты. Постоял, потупил и начал разбираться во всем по порядку. 1 - к вентиляторуподходит 3 провода а не 2 как здесь ранее писали, значит скоростей 2. 2 - открываюблок предохранителей (возле АКБ), и что я вижу - а вижу я две нормальноразомкнутые релюхи про которые на крышке написано "лоу" и"хай" по отношению к вентилятору! Выдернул релюхи, перемкнул 30 и 87 на "хай" вертуха закрутилась, а вот на "лоу" - нет. После некоторых танцев с бубном вокруг машины выяснил - щеткам низкой скорости - хана, высокой почти хана (на горячую иногда не запускается).
Это у европейцев нет умной релюхи под фарой, или к концу выпуска второго гранда они решили вернуться к классической схеме? И ещё вопрос, управляющие сигналы к релюхам идут от мозга?
Сообщение отредактировал NEW - 20.10.2010, 9:16
Raider
сообщение 22.10.2010, 18:33
Сообщение #51
Из: Рязань
Цитата(NEW @ 20.10.2010, 10:00) *
Подниму темку.
Да.
NEW
сообщение 23.10.2010, 9:49
Сообщение #52
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Raider @ 22.10.2010, 19:33) *
Да.
Спасибо.
freeman
сообщение 4.7.2011, 6:02
Сообщение #53
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Коллеги, подскажите - как проверить что реле живое?
Вентилятор то у меня крутится, но есть подозрение что не выходит на нужную скорость. Может такое быть?
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 15:30
