> двигатель жрет масло без меры.Что делать? подскажите, wj 4,7 1999г.
polina2010
сообщение 5.9.2010, 19:17
Из: новокузнецк
Пользователь №: 11903
012_ireful2.gif подскажите что делать?если ест масло двигун не по детски. Может поменять его,говорят дешевле будет,чем сделать капремонт.
сообщение 5.9.2010, 20:18
Для начала нужно найти вменяемых мотористов которые способны установить причину по которой уходит масло. Возможно оно просто течёт через сальник или прокладку. Если же всё-таки пришло время делать капиталку, то ничего сверхестественного в этом нет. Просто надо делать это у людей, которые постоянно этим занимаются и имеют всё необходимое оборудование.
Новый двигатель стоит очень дорого, а б/у может быть не лучше (его конечно можно завести перед покупкой, но всё не проверишь). После того как нормально сделана капиталка это практически новый двигатель с гарантией от сервиса.
silach
сообщение 6.9.2010, 9:04
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Не по"детски" это сколько?
polina2010
сообщение 6.9.2010, 18:29
Из: новокузнецк
10-12литров от замены до замены.Да,и из выхлобной трубы валит синий дым.Заезжал к толковым мотористам,сказали кольца маслосъемные залегли.
silach
сообщение 6.9.2010, 19:01
Из: M.O.
Да,это правда не по детски!У меня раньше ужор был на 2-2.5тыс.пробега,примерно грамм 600-700,и это казалось много!Вылечил заменой маслосъёмных колпачков,теперь от замены до замены.В твоём случае это явно не прокатит,а если взрывать двигатель,то 100 пудов будет ещё что нибудь не предвиденное.
polina2010
сообщение 6.9.2010, 19:12
Из: новокузнецк
jon
сообщение 6.9.2010, 22:00
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Не переживай, есть конечно попадос на деньги, но ситуёвина не совсем критичная!Первый вопрос: каков пробег? Если небыло перегрева...да и при перегреве не всё так критично!Найди вменяемых неофициалов, хотя бы здесь, на форуме, представленных.Как минимум, замена колец, плюс прокладки, плюс, по ходу изношенные детальки(при не очень большом пробеге их будет минимум(<300 тыков)).Можно для успокоения души попробовать ЛАВР: выкручиваются свечи, заливается, настаивается, выдувается....Называется-раскоксовка, может поможет, если пару раз попробуешь....
Artery
сообщение 7.9.2010, 7:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
А давление масла на холостых при прогретом полностью двигателе держит нормально? Если да, то там ни чего ужасного скорее всего нет. И вполне возможно всё закончится раскоксовкой и заменой колпачков. А по хорошему вскроешь - узнаешь. Вот тогда и принимай решение - менять или ремонтировать. Может получится так что при скидывании клапанных крышек там всё будет в "пластилине" от минералки.
polina2010
сообщение 7.9.2010, 18:55
Из: новокузнецк
спасибо за совет,только можно попадробней.Я не понял что заливать когда выкручу свечи?Эта раскаксовка какая-то жидкость? 023_scratch_one-s_head.gif
polina2010
сообщение 7.9.2010, 19:03
Из: новокузнецк
с давлением масла не было никогда проблем.При замене колпачков головки снимают или только клапанные крышки?А крышку одну клапанную скидывали,'' пластилина'' нет
silach
сообщение 7.9.2010, 19:11
Из: M.O.
При замене колпачков снимают только клапанные крышки.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 7.9.2010, 20:08
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
антифриз хорошо раскоксовывает !капельницу с тосол во впускной тракт
Artery
сообщение 7.9.2010, 21:00
Из: Зеленоград
Если с давлением всё нормалёк и пластилина нет, то возможно колпачки "приехали совсем" и в добавок колечки залегли. Может машинко стоял долго? То есть как бюджетный вариант, замерить компрессию, сделать раскоксовку и заменить колпачки не снимая голов. После раскоксовки масло из двигателя обязательно на замену. Прокладки клапанных крышек желательно новые, но если старые не рассыпаются и ещё эластичные, то пойдут, на гирметик можно. После всех операций, пользуясь случаем что свечи выкручены, замерить компрессию. Ну а по результатам проделанного видно будет - побегает ещё или капиталка.
Сообщение отредактировал Artery - 7.9.2010, 21:01
jon
сообщение 11.9.2010, 11:32
Из: Москва ЮЗАО
polina2010, попробуй замерить компрессию, залей такую штуку http://www.lavr.ru/ru/product/cpg/ , там должно всё быть описано.Греешь движок, выкручиваешь свечи, шприцом из расчёта объема камеры сгорания заливаешь эту гадость, наживляешь свечи, каждый час проворачиваешь двигун вручную тудым-сюдым, чтоб колечки расшибуршить....Можешь оставить на ночь.Дополнительная промывка масла в определённом комплекте идущая у меня доверие не вызывает, впрочем как и другие, так называемые пятиминутки.Дальше, машинка постояла с раскоксовкой лучше ночку, выкручиваешь свечки, крутишь стартёром, чтоб выдуть остатки, вкручиваешь старые же свечки и заводишь....и находишься в шоке от окутывающего дыма.Ждёшь рассеивание оного немного катаешься с нагрузками, чтоб кольца там расколбасило и заново Лавриком повторяешь.После второй дымовухи проверяешь компрессию меняешь свечи на новые, меняешь масло на новое...На один замес я брал три или четыре фуфырика, там надо подсчитать , на коробочке всё написано.
сообщение 11.9.2010, 13:40
Не могу сказать, что эти советы совсем не применимы, но обычно так делают когда терять вобщем-то нечего и серъёзный ремонт по стоимости просто граничит с остаточной стоимостью автомобиля.
Ромус
сообщение 12.9.2010, 0:01
Пользователь №: 4580
подробнее. на будущее мож пригодтся. тфу-тфу-тфу.
jon
сообщение 12.9.2010, 19:38
Из: Москва ЮЗАО
Литр-полтора на тысячу....терять наверное уж больше нечего: либо переборка, либо превентивные меры.И маслосъёмные колпачки конечно же....
TriA
сообщение 21.9.2010, 17:33
Пользователь №: 12524
FordSloman, Действительно так поступают когда терять уже нечего.
Сообщение отредактировал TriA - 21.9.2010, 17:33
DennyV8
сообщение 7.3.2011, 23:30
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12878
Как раз по поводу масла...не стал создавать новую тему..последнее время что-то я часто доливать масло стал в движек...седня поглядел внизу вроде сухо, НО...я както менял тягу панара и помню что она была новая - а сейчас она вся в масле...где может течь? и еще после отжига бывает запах масла горелого когда выхожу из машины, такое ощущение что оно вытекая снизу попадает на коллектор или штаны и горит...НО под машиной сухо...Кто что знает по этому поводу?
CyberCrow
сообщение 7.3.2011, 23:57
Из: Москва ЮАО
Пользователь №: 3223
DennyV8,
Прокладки клапанных крышек смотрел, все ок?
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 10:19
