> Как запрограммировать Keyless remote на Grand 2002?, Grand WJ 2002
DennyV8
сообщение 6.9.2010, 12:27
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 12878
Всем привет..
Кто знает можно самому запрограммировать keyless брелок трехкнопочный на grand cherokee 2002?
или только у диллера?
Видел у америкосов в инете мануал но он вроде для джипов до 2000 года - там с дверью и замком манипуляции.
Машинка досталась без него - решил прикупить б/у в США через интернет.
В инете лежат инструкции как это сделать самому дома например программируем keyless remote дома
Вот по этому и запостил на форуме т.к. не нашел инфы подтверждающей невозможность применения данной инструкции на WJ 2002. Хотя есть также информация с сайтов которые продают брелки эти по 50 ye и в комплекте дают инструкцию как раз на WJ 2002, также пишут что зачем платить баксы дилеру когда можно все сделать дома.
Так что никто даже не пробовал этого делать? Видимо как придут брелки буду пробовать, перед походом к дилеру 001_smile.gif а то зимой ключиком дверь открывать как-то не айс, да и за 2 месяца уже запарился.
Bammbus
сообщение 6.9.2010, 15:13
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
попробовал, не катит на WJ°99 лимитед. тотлинк то ты дал ето от первого поколения машин. тем более, что брелки привязываются к кнопкам памяти на двери. так что, луший вариант - купить не у дилера и порграммировать у дилера.
тоже самое с ключами. только 3й ключ можно запрограммить самому, если нужен второй - тоже к дилеру.
jon
сообщение 6.9.2010, 22:29
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/manual/page_15.htm англицкий не знаю,а это не проканает?
Charlie
сообщение 6.9.2010, 22:39
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Недавно ребят, которые делают ключи на оборудовании SILCA, обновили программное обеспечение. Зная PIN теперь можно делать второй ключ у них. Это может быть раза в 2 дешевле, чем у дилера. PIN код я запрашивал через дилера за 7$.
Bammbus
сообщение 6.9.2010, 22:56
Из: Латвия
оо ето интересно. жалко брелок все равно к ним везти
Charlie
сообщение 6.9.2010, 23:21
Из: Минск
Keyless на Liberty с 2002 по 2007 программируется в машине двумя способами. Достаточно одного уже запрограммированного.
EVIC от Grand 1999-2004 без проблем работает на Liberty, может и на гранде программирование тоже пройдет.
Из английского мануала из главы про собственно ключи:
To Program Additional Transmitters
NOTE: If vehicle is equipped with the optional Electronic Vehicle Information Center (EVIC) in the overhead console, the transmitters may also be programmed through the EVIC display. For additional information, refer to “Overhead Console — If Equipped” in Section 3. Up to 4 transmitters can be programmed to your vehicle. To obtain additional transmitters, contact your authorized dealer.
To program a transmitter (within 23–50 feet (7–15 meters) of the vehicle), perform the following procedure:
1. Gather every transmitter that is to be used with the vehicle including any transmitters that are currently programmed.
2. Enter Program Mode: Turn the ignition to the ON position, and using a currently programmed transmitter; press and hold the "Unlock" button on the transmitter. Continue to hold the “Unlock” button, wait at least 4 but no longer than 10 seconds, then press and hold the PANIC button for at least 1 second. Release both buttons simultaneously.
3. Program Each Transmitter: All transmitters to be used with your vehicle must be programmed as follows:
Press and release the "Lock" and "Unlock" buttons simultaneously, followed by a press and release of ANY button on each transmitter to be programmed. You will hear a chime when a transmitter has been successfully programmed.
Из главы про EVIC:
To Train Additional Key Fobs (using the EVIC module)
1. Press the MENU button until TRAIN REMOTE? NO is displayed. Press the STEP button to change to YES. Then, PRESS A VALID FOB KEY will be displayed. Press either the “Lock” or “Unlock” button on the current key fob.
2. The next display will say PRESS FOB 2 LOCK & UNLOCK. Press both key fob buttons simultaneously
3. The next display will say PRESS FOB 2 UNLOCK. Press the unlock button on the second key fob.
4. The next display will say FOB 2 TRAINED. At this point, the procedure can be exited by pressing the STEP, RESET, or C/T button.
5. Repeat step 2 — 4 to train additional key fobs. A total of four key fobs can be programmed.
Can also be programmed using the key fob, refer to “Remote Keyless Entry” earlier in this section.
Этот кусок инструкции из русского мануала выброшен.
DennyV8
сообщение 7.9.2010, 9:02
Из: Россия, Москва
Ладно..2 брелка заказаны и отправлены...как придут будем пробовать...также 1 брелок будет свободный кого интересует 001_smile.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 7.9.2010, 20:16
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
меня меня меня ! беру
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:19
