andrei__c |
7.9.2010, 14:57
Народ, может кто менял в ТНВД уплотнительные кольца и прокладки под крышкой. Той которая сверху. И вобще существует лиремкомплект? От спринтера не подходит. Там прокладка немного не такая и одного колечка нет которое на обратку. Его то и надо поменять. Кстати фторопластовые и резиновые, такие же. Или кто может знает номер номер нашего ТНВД по БОШу.
Toxa S80 |
7.9.2010, 23:45
менял прокладки на двух нижних крышках.вместо фторопластовых поставил резиновые колечки.
все резинки брал из немецкого рем. комплекта который идёт с экскаватором Либхер. проехал 13 тыс.км. пока нормально(соляра по сторонам не брызжет ТТТ) номер насоса по Бошу : 0445010019 ( http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0445010019 ) |
Niki |
8.9.2010, 8:08
На моем насосе было 2 номера -Крайслера и БОШ (0445010019), пару лет назад поменял все внутренности, старые остались лишь вал, корпус и крышки с болтиками от плунжеров. Все остальное поставил новое. Если заехать в БОШсервис, то у них в программе есть все внутренности с номерами, мне обошлись все запчасти примерно в 2500 руб. Стоимость нового насоса примерно 800 евриков (оптовая) вроде бы.
Сообщение отредактировал Niki - 8.9.2010, 8:10 |
andrei__c |
8.9.2010, 10:01
Огромное спасибо!!! Попытаюсь по номеру найти ремкомплект. О результатах отпишусь.
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 9:05 |
