> зашкаливает напряжение в бортовой сети, tlc 100, 4.7
elanser
сообщение 8.9.2010, 19:49
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
Временами, а последнее время все чаще, на ходу повышается напряжение в бортовой сети, один раз поднялось аж до 16,8 вольт. Обычно до 16. Перебрали генератор, заменили подшипники, реле-регулятор напряжения, щетки. Несколько дней ездил нормально, сегодня вечером опять поднялось до 16. На холостых 13,8-14,5 вольт. Может кто сталкивался, в чем может быть причина? Аккум стоит 70ка, может это мало для крузера?
Mad Max
сообщение 8.9.2010, 23:42
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Для начала стоит проверить показания самого прибора.
Потом я бы поискал плохой контакт по цепям.
elanser
сообщение 9.9.2010, 2:45
Из: Новый Уренгой
А по каким цепям? Можно поподробнее? Этот глюк с напряжением то есть, то нет... Как его отловить в нужный момент не знаю...
ivan071
сообщение 9.9.2010, 9:28
Из: Ульяновск
Пользователь №: 13177
Надо проверить АКБ, причина скорее всего в нём, должен быть 95, меньше рассыпаються, начинаются такие чудеса, поставь 95А, попробуй
elanser
сообщение 9.9.2010, 11:16
Из: Новый Уренгой
Аккум новый, ему месяца еще нет. И самое неприятное,что этот глюк с напряжением не постоянен. Можно весь день проездить и его не будет, а бывает несколько раз на день. Заехал домой на обед, напряжение стабильно держалось 14,5. После обеда завел машину, поехал... начало расти до 15,5 в. 018_unknw.gif На оборотах растет, стоит отпустить газ, опять падает до 13,8-14,5 вольт, когда как... Сегодня, когда проявился глюк, остановился, открыл капот, подергал, потрогал все провода, до которых мог дотянуться... результата 0, пришлось включать 2 кондиционера и фары + противотуманки, только тогда напряжение стало 14,5 в.
Mad Max
сообщение 13.9.2010, 3:59
Пользователь №: 514
Масса от батарей к кузову, от кузова к мотору и т.п.
Бросте тестер в машину. Как проявится глюк - шмелем мерять напряжение на АКБ и на прикуривателе!
elanser
сообщение 13.9.2010, 6:32
Из: Новый Уренгой
На СТО опять разобрали генератор, поменяли якорь. В ухнарь был убит. Пока держится стабильно 13,9-14,2вв. Ждем...
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 17:36
