10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Карта ТО, Toyota Fortuner
Tugarin
сообщение 2.9.2010, 14:19
Сообщение #81
Из: Николаев-Евпатория
Пользователь №: 12761
Дмитрич
сообщение 3.9.2010, 20:07
Сообщение #82
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
Цитата(kostya @ 2.9.2010, 14:53) *
в 2TR больше 5л ну никак не влазит.
Дмитрич
сообщение 3.9.2010, 20:19
Сообщение #83
Из: Великие Луки
Цитата(Tugarin @ 2.9.2010, 15:19) *
На следующей неделе постараюсь заскочить на подъемник - гляну модель АКПП, тогда можно точно определить объем ATF.
К примеру у HiLux 3 модели коробок с объемами : 7.6 9.2 10.1.
kostya
сообщение 3.9.2010, 20:54
Сообщение #84
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Цитата(Дмитрич @ 3.9.2010, 20:07) *
нет, уважаемый, масло на мах, фильтр меняем.
Mazzy
сообщение 9.9.2010, 10:55
Сообщение #85
Из: Украина, Львов
Пользователь №: 12401
Цитата(Дмитрич @ 2.9.2010, 12:38) *
Двигатель - 5,7 литра.
АКПП полная замена: 5 ст. - 10,4. Для 4 ст. точных данных не имею, но не менее 9 литров. В мануале указано только переменное к-во 2 литра.
Антифриз - 8,1 литра.
Подтверждаю, проверено для 2ТР-
Зад мост: 2,2л
Передний: 1,8л
Разадатка 1,7л
Сегодня меняю в АКПП - только вот из гидротрансформатора масло не сольешь (я так понимаю) поэтому точные данные роли не играют, посмотрим сколько получиться поменять.
zema
сообщение 9.9.2010, 17:18
Сообщение #86
Пользователь №: 6357
Я масло в двигатель заливаю по учебнику(мануал 352стр.)- 5.3 литра+ в фильтр. Щуп меня просто бесит 012_ireful2.gif , то несколько уровней показывает то почти сухой. Бывало постоит Форт пару часов, я подкрадусь к нему незаметно, щуп резко выдерну, а там оп...- с одного края он сухой, а с другого полный показывает 018_unknw.gif ...
Tugarin
сообщение 9.9.2010, 18:31
Сообщение #87
ivanoff
сообщение 20.10.2010, 14:26
Сообщение #88
Пользователь №: 4852
Всем Привет!!!
Буду делать ТО 40 000, в мануале на 4-х литровый следующие процедуры:
1. Замена моторного масла и фильтра.
2. Замена свечей зажигания
3. Замена воздушного фильтра
4. Шприцевание крестовин кардана
5.Замена масла в дифференциалах.
Остальное- инспекция
Подскажите, ничего не упустил?
И еще вопрос, примял глушитель, смотрели ходовую- все ок, но скоро згниет зараза, сколько новый стоит +-?
ivanoff
сообщение 26.11.2010, 12:05
Сообщение #89
Мне прислали стоимость работ и материалов на ТО 40000 (Автоцентр "Дункан-Моторс"), необходимо Ваше мнение по стоимости ( может кто в Киеве то 40000 делал, просьба дать пароли, явки. адреса) 020_hi.gif
Вартість регламентних робіт
FORTUNER 4,0L
Пробіг
КМ 40 000
No Найменування МИЛ 24 000
Роботы, н/г 6,85
Вартість запасных частин та витратни матеріалів (грн.)
Кількість
1 Олива Castrol 5W30 5,5 536,80
2 Фільтрр оливи 1 132,92
3 Прокладка маслосливной пробки 1 9,50
4 Фильтр повітряний 1 402,36
5 Фільтр салона 1 330,00
6. Фільтр паливний 1 550,00
7 ATF- WS Рідина трансмісійна 5,5 715,00
8 Фільтр АКПП 1 565,75
9Прокладка фильтра АКПП 1 20,00
10 Прокладка піддону АКПП 1 210,09
11 SAF-X0 Олива трансміссійна 75W-90 GL-5 6 732,00
13 Гальмівна рідина DOT4 1 90,00
14 Смазка MS/3 Grease 1 60,00
Загальна вартість запчастин і матеріалів, грн 4 354,42
Загальна вартість робіт, грн 1 096,00
Загальна вартість обслуговування, грн 5 450,42
zema
сообщение 26.11.2010, 13:03
Сообщение #90
ivanoff, лучше расходники купить самому и с ними на СТО. Воздушный и салонный фильтр сам можешь за 5мин. поставить, а на СТО за это где-то 50-70грн. возьмут.
Tugarin
сообщение 26.11.2010, 16:18
Сообщение #91
zema, +100 я сначала список составил позиций на 15 шо
на сто сделать,потом дали стоимость,повычеркивал *** шо смогу сам сделаю,
Дмитрич
сообщение 27.11.2010, 9:51
Сообщение #92
Из: Великие Луки
Рекомендации ОД при пробеге 40 тык.: замена масла в АКПП без замены фильтра ( замена на 80 тык.) 018_unknw.gif Или это Ваше желание ? Кстати, маслом в объеме 5,5 при ПОЛНОЙ ЗАМЕНЕ никак не обойтись. В зависимости от модели коробки 7,5 или 9,3. При таком раскладе вышеперечисленные запчасти лишние, да и работа по замене в 2 раза дешевле. 020_hi.gif
Vovan
сообщение 28.11.2010, 19:35
Сообщение #93
Из: UA Chernigoff
Пользователь №: 6814
ivanoff, есть человек, ранее работавший на Тоёте, а сейчас в частном порядке.
У него по-дешевле будет. Звони, договаривайся, торгуйся 0673272одинодинодин Вова.
ivanoff
сообщение 29.11.2010, 9:25
Сообщение #94
Cпасибо всем за Ваши советы!!!
ddd04
сообщение 18.1.2011, 20:52
Сообщение #95
Из: Алматы
Пользователь №: 14383
Цитата(Дмитрич @ 15.6.2010, 22:31) *
Именно Тойотовские Официалы и рекомендуют замену масла в АКПП на 40 т. и кстати правильно делают. В большинстве случаев обращений в наш сервис по поводу не корректной работы АКПП, замена масла до пробега 100 т. в этих авто не проводилась.
Мужики, Fort 2007 г.в., 4,0, только пришел с Эмиратов, 40000 пробег. Заехал на СТО поменять жидкости, в ответ услышал, что в мостах, раздатке, АКПП менять жидкости вообще не надо, только в исключительных случаях. Щупа в капоте на АКПП нет. Какие мнения на этот счет?
сообщение 18.1.2011, 21:11
Сообщение #96
На форуме уже говорили и не раз. Все жидкости под замену.
Дмитрич
сообщение 19.1.2011, 10:58
Сообщение #97
Из: Великие Луки
СТО говоришь 002_biggrin.gif Ну-ну! Уж что, что, а замена в мостах даже в мануале прописана на 40 тык.( стр.288). Пятиступенчатая АКПП без щупа, допуск масла ATF WS, объем 10.4 литра. Короче, все прописано ранее. Исполнять 021_yes3.gif
ddd04
сообщение 19.1.2011, 12:04
Сообщение #98
Из: Алматы
Кстати, у меня нет мануала, не могу нигде его в инете найти пусть даже на английском, мне без разницы. Киньте ссылочку на скачку если есть. Fort, 2007, 4,0
zema
сообщение 19.1.2011, 12:27
Сообщение #99
сообщение 19.1.2011, 12:32
Сообщение #100
может здесь что-то поможет
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 15:54
