Tugarin |
31.8.2010, 10:49
#161
zema, дай ссылу де педали на 2,7 продаюцца
zema |
31.8.2010, 10:54
#162
zema |
9.9.2010, 11:27
#163
Еще при включенном кондее на холостых, в жару, скачут обороты. Заехал на пит-стоп к газовщикам, подключили компутер, было чуть повышенное давление на форсунках (что-то с чем-то притерлось). Подкрутили, проверили и *** с пляжа. Делов было на 2мин. 24сек., расчитавшись с установщиками очередным "спасибо" уехал довольный как слон
gpi777 |
9.9.2010, 23:00
#164
Шоб не было у моих двух корешей по секвое ,я бы так не ржал!
Кстати ,появился вчера запах из под капота |
zema |
10.9.2010, 6:27
#165
gpi777, первым делом нюхай шланги
Tugarin |
10.9.2010, 8:46
#166
gpi777, газ еще бывает раз на раз,такой зараза вонючий
может де снизу подтягивает, а бывает от Шанель,так и хочется нюхнуть |
gpi777 |
10.9.2010, 21:02
#167
zema |
10.9.2010, 21:10
#168
Я уже нанюхался ,что ни хрена не соображаю! Нюхаю-нюхаю и не могу понять откуда запах! Надо правильно нюхать |
zema |
6.10.2010, 19:13
#169
Заехал на пит-стоп к газовщикам, подключили компутер, было чуть повышенное давление на форсунках (что-то с чем-то притерлось). Подкрутили, проверили и *** с пляжа. Делов было на 2мин. 24сек., расчитавшись с установщиками очередным "спасибо" уехал довольный как слон ![]() Довольным слоном я ездил недолго, минут 20 |
gpi777 |
7.10.2010, 16:58
#170
Ну ,ты блин дал!
Короче говоря, нагнул бедных трудяг! Я наконец-то договорился со своими мастерами ,что они в субботу понюхают мой..... газовое оборудование ,которое воняет уже,как гор свалка!!!! Мне интересно ,что они мне будут рассказывать в этот раз!!! Возле машины стоять, опять- таки не возможно,аж люди шарахаются ! |
zema |
7.10.2010, 17:20
#171
gpi777, чтобы узнать всю правду о своих установщиках, нужно подъехать к их конкурентам
пы.сы. Похолодало..., бензин активно подключился к расходу топлива |
everkey |
23.2.2011, 10:28
#172
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 190 Регистрация: 24.1.2011 Возраст: 48 Из: Челябинск Пользователь №: 14455 |
На машине установлено газовое оборудование, на непрогретой машине после поднятия температуры мотора до момента автоматического переключения на ГАЗ после включения подачи газа появляется характерный звук (напоминающий работу дизеля ТНВД) затем он плавно пропадает. Звук идет непосредственно от элементов газового оборудования. Это нормально? у всех так? или надо обратиться к газовщикам?
zema |
23.2.2011, 10:49
#173
Это газовые форсунки клацают. На холодную громко, а по мере прогрева затихают. Это нормально
Tugarin |
23.2.2011, 10:55
#174
подписываюсь такой же сверчек проживает под капотом,
зовут его форсунка |
everkey |
23.2.2011, 10:58
#175
спасибо
gpi777 |
1.8.2011, 21:55
#176
Газ подорожал и установка тоже!
Kirik |
4.12.2011, 18:55
#177
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2011 Из: Fortuner 4.0 Бенз/газ. Киев, область. Пользователь №: 14516 |
Камрады. Прошу тех, у кого установлен газ, отметится и указать(я так понимаю гбо у всех 4 поколения):
Авто: Двигатель: Побег на газу: Стоит ли Flashlube капельница. Расход газа: Расход масла Flashlube: Производитель ГБО: Были ли траблы с двигателем/впускной системой и как то решал. От себя: получил авто с газом и капельницей - одни кричат, что развод. Другие, что помогает. Саму систему придумали в Австралии, много положительных отзывов и отзывов установщиков, которые говорят, что без нее через 60 тыков на грандисе например, прогорали впускные клапана. Есть отзывы что и с этой системой попали на замену с клином в 65 тыков. Так же говорят что в нашем газе и так хватает редукторного масла(из старых редукторов), конденсата и прочей мути и Flashlube в данном случае - развод! Хочу статистики и подобия правды. Начну с себя: Авто: TOYOTA FORTUNER 2006 Двигатель: 4.0 Побег на газу: наверное 70к Стоит ли Flashlube капельница. да Расход газа: 18(меряю - пока предварительно на 1400 км замеров) Расход масла Flashlube: 150-200 грамм на 1400 км Производитель ГБО: хз Все пока хорошо, и тяга, и прием, динамка - думаю над тем сколько лить в капельницу и какой от нее толк. От оборотов она ведь не зависит. Просто 12 капель в минуту Капельница такая:
everkey |
4.12.2011, 20:12
#178
тойота фортунер 2006 2,7
газ lovato пробег на газу неменее 40000 расход на 90 литров газа 420-450 километров пробега проблемы: 1 замена газовых фильтров 2 была протечка на месте заправочного штуцера (решилось простым затягиванием гаек) 3 замена газового редуктора (родной вышел из строя) на редуктор другого производителя так как у ловато редуктора диафрагма резиновая а на новом как то подругому (неразбираюсь) 4 в результате замены редуктора датчик температуры перестал корректно работать (из за несовместимости с ловато мозгом) родной неподходит по габаритам в результате приходится при прогреве вручную переключать с бензина на газ так как если этого не делать то она практически сразу на холодную начинает работать на газу и стрекотать форсунками (стрекочит форсунками из за неразогретого газа 5 раз в пол года замена иридиевых свечей (2200 за комплект) 6 более тщательный контроль и замена воздушного фильтра в итоге конечно все это окупается ценой на газ... что такое капельница понятия не имею А РАЗВЕ БЫВАЮТ 4,0 ФОРТУНЕРЫ НА БЕНЗИНЕ?! Сообщение отредактировал everkey - 4.12.2011, 20:21 |
Kirik |
4.12.2011, 21:13
#179
что такое капельница понятия не имею Добавляет в газ масло, которое обвалакивает впуксные клапана. Масло хитрое - Flashlube (от 13$ за литр) как бы не сильно горит и не допускает обгорания этих клапанов. А РАЗВЕ БЫВАЮТ 4,0 ФОРТУНЕРЫ НА БЕНЗИНЕ?! Ну а как же. Это 3.0 дизель. А 4.0 - 6 цилиндров бензин. |
zema |
4.12.2011, 23:38
#180
Цитата Просто 12 капель в минуту У меня настроено на 2 капли в мин., установщики говорили, что больше не надо. |
| Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2026, 18:00 |
