2 страниц V  < 1 2
> Perform Service, Chrysler Jeep
чих-пых
сообщение 13.9.2010, 9:14
Из: Питер
Пользователь №: 5307
Доброго всем времени суток. У товарища имеется в наличии WJ 2,7 дизель. Недавно загорелась надпись на потолочной консоли-PERFORM SERVICE. Он пытался обнулять пробег до ТО, но все равно при каждом включении зажигания раздается писк и загарается эта надпись, потом через некоторое время гаснет и так до следующего включения зажигания. Подскажите пожалуйста, что можно сделать в этой ситуации.
На потолочной консоли пробег не обнуляется, а выставляется желаемый до следующего ТО,и начинает идти обратный отсчет.Когда доходит до нуля-добро пожаловать на сервис.
Niki
сообщение 13.9.2010, 9:41
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Зачем на сервис, не нужен тут никакой сервис. Как загорелась эта надпись нужно через кнопку Menu доити до периодичности пробега, потом нажать и подержать кнопку (какую точно не помню, скоро загорится - найду методом тыка) до тех пор пока надпись до сервиса "0 км" не поменяется на "10000 км". Правда это на автомобиле 2,7 л. дизель. Я думаю, что и на остальных примерно то же.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 13.9.2010, 9:42
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
дак о том и писанина
mayak-71
сообщение 13.9.2010, 10:38
Из: Тула
Пользователь №: 7442
Спасибо всем за участие. Дело в том, что все указанные Вами операции он проделывал. Т.е и кнопки держал и межсервисный интервал менял, но все бесполезно - продолжает пищать зараза. Какие еще мысли есть?
Bammbus
сообщение 13.9.2010, 17:47
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
попробуй когда показывается "ххх км to service", т.е. сколько осталось, задавить кнопу reset
mayak-71
сообщение 13.9.2010, 20:47
Из: Тула
Спасибо за совет. Завтра обязательно попробуем
Vladimir379
сообщение 15.9.2010, 0:30
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Ехал из Питера в Москву на WJ, загрелась эта надпись и запищала, потом пищала каждый раз, когда заводил. Решил просто, - нажал резет на потолочной консоли и по-моему подержал его, = всё збросилось и больше не пищит. А после сервиса, - можно будет ещё раз нажать, что бы отсчет шел от сервиса.
mayak-71
сообщение 15.9.2010, 19:03
Сообщение #28
Из: Тула
Вроде у товарища погасла эта функция сама собой. Думаю надо немного поездить. а там видно будет
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 17:49
