> Подскажите что за значёк на главной панели., toyota land cruiser 100, двигатель - 1HZ, год выпуска 1998, 4.2 турбод
Gelendzhik
сообщение 12.9.2010, 15:42
Из: г.Сочи, Адлерский район
Пользователь №: 13068
Мужики, подскажите пожалуйста что за значёк у меня появился только что на панели задач???
не знаю что это, может антифриз или что, не знаю... кто знает напишите что это и скиньте мне смс (89186689260), а то интернет может отрубиться, а я не знаю можно ехать или нельзя...спасибо...
mishastik
сообщение 12.9.2010, 18:22
Из: Московская обл.
Пользователь №: 11252
сообщение 12.9.2010, 18:27
проверить уровень охл. жидкости? насколько понимаю - все значки желтого цвета -предупреждающие, а красного запрещающие. если есть сомнения в толковании значка, надо просто проверить уровень всех жидкостей.
Yaщer105
сообщение 12.9.2010, 22:35
Пользователь №: 1918
Если память не изменяет этот знак обозначает то, что в в топливном фильтре в отстойнике воды много, пора сливать!!!
Mad Max
сообщение 13.9.2010, 3:54
Из: Украина, Каменское
Пользователь №: 514
Вот-вот!
Этот индикатор говорит о том, что владельцу авто стоит задуматься над своим поведением и не поить авто водой! 001_smile.gif
В общем именно МНОГО воды!
Имеет смысл срочно её сбросить из фильтра и из бака.
Фильтр стоит сменить.
Gelendzhik
сообщение 13.9.2010, 8:16
Спасибо мужики, этот значок действительно означает "большое скопление воды в топливном фильтре"
открутил флажок снизу фильтра и стекло порядка 100-200мл воды, закрутил обратно, завёл и значок потух...
Огромное спасибо!!!
RibaChok
сообщение 13.9.2010, 10:31
Пользователь №: 12070
Я знаю один радикальный способ, как поступать, когда загораются всякие лапочки. Многие люди на западе часто прибегают к нему....и даже название придумали этой процедуре RTFM, что означает Read The Fucking Manual. .......какое слово перевести? А...первое....read- глагол читать. 001_smile.gif
Сам такой же, но стараюсь себя пересиливать и таки выполнять эту процедуру.....
Огорчает обилие советов-ответов.....муууууудрых. Так что моя реплика больше к "отвечающим", нежели чем к "задающему"....По-внимательнее, коллеги.
tari
сообщение 13.9.2010, 21:56
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
+1. оно и есть.
+500!
зы а еще интересно, 1 hz турбодизель? сафарик? или от 1hdt?
Mad Max
сообщение 13.9.2010, 23:05
Пользователь №: 514
Огромное спасибо!!!
Если столько воды в фильтре - она есть и в баке.
Сливаем отстой!!!
На приборке "чек инжин" светится.
Yaщer105
сообщение 13.9.2010, 23:07
Mad Max, +100? и нетолько сливай, но и бак неоходимо почистить, в противном случае топливные фильтра будешь менять через 300-500 км, из-за непроходимости топлива (дельный совет основан на личном опыте)
NUSFERATUS
сообщение 14.9.2010, 3:47
Пользователь №: 11885
Цитата(Yaщer105 @ 14.9.2010, 0:07) *
Mad Max из-за непроходимости (дельный совет основан на личном опыте)
Илюша из-за непроходимости 013_shock.gif! Вах Дарагой! И часто у тебя такой опыт бывает? как бывший медик рекомендую Выпить Вазелинового Масла и слабительного упаковочку!!!!! дабы мог.... прочистится от непроходимости!
kostya
сообщение 14.9.2010, 9:55
Из: Lugansk
Пользователь №: 1486
Помню был у мну террано2 турбодизельный, тоже загорелась эта лампочка, воды в фильтре нет, филтьр заменил, а она не тухнет, так я с этой горящей лампочкой пару лет катался наверное )))
Vic62-Slon
сообщение 14.9.2010, 15:55
Пользователь №: 12067
.... бак неоходимо почистить, в противном случае топливные фильтра будешь менять через 300-500 км...
А интересно,в дизеле этот отстой воды, можно спиртом разводить, дабы выгорел? Так ведь на зажигалках раньше все время делали. По крайней
mishastik
сообщение 14.9.2010, 17:19
Из: Московская обл.
Yaщer105
сообщение 14.9.2010, 22:30
Vic62-Slon, спирт в топливную систему НЕЛЬЗЯ на бензинках свечи с форсунками мрут, на дизелях ТНВД, спирт смешивается с водой и вперёд в насос, а ни спирт ни вода не имеют смазочных свойств и усё плунжер на сухую пашит.
Gelendzhik
сообщение 16.9.2010, 15:50
А каким образом можно почистить топливный бак??? Снимать, так это нужно сидения снимать, обшивку и чем его промывать, тоже соляркой или чем....мне кто-то сказал что можно паром промыть бак...Папа посоветовал сначала слить воду с бака с помощью сливной пробки.......
Серый-100
сообщение 17.9.2010, 8:39
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
Если быстро, то это самый разумный совет.
Дмитрич
сообщение 17.9.2010, 10:16
Из: Великие Луки
Пользователь №: 5355
А почистить контакты разъема " датчика присутствия воды" руки не дошли 002_biggrin.gif
Дмитрич
сообщение 17.9.2010, 11:38
Из: Великие Луки
Снять топливный бак и выпарить, промыть питающие трубопроводы и топливную рейку, заменить топливный фильтр - обязательная процедура при замене форсунок или установке отремонтированных. Слив воды с фильтра операция штатная . Вода, как правило, это конденсат и если периодичнось слива не напрягает не надо лезть в бак. Исключение: заправка водой вместе с солярой. 020_hi.gif
kostya
сообщение 17.9.2010, 13:36
Из: Lugansk
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 23:43
