brick |
18.3.2010, 21:12
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 73 Регистрация: 6.3.2010 Из: Восточная Сибирь Пользователь №: 11868 |
zema,МЕГАСПАСИБО!!!. Очень выручил,я в неописуемом долгу перед вами!
zema |
18.3.2010, 22:57
#62
brick, незачто
gpi777 |
19.3.2010, 10:20
#63
brick, незачто Ты шо меня позоришь? Такие фотки выставлять???((((( А ну быстро на мойку или ко мне на базу,кёршер в зубы и айда мыться!))))))) Столько ,сколько мы уже тебе должны ,да вовек не рассчитаться! |
zema |
19.3.2010, 10:35
#64
MSK |
14.9.2010, 8:13
#65
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва, ЮАО Пользователь №: 8327 |
Друзья, подскажите, где откопать схему штатного парктроника?
14.9.2010, 12:37
#66
Друзья, подскажите, где откопать схему штатного парктроника? Попробуй поискать на Hillux тут всякие инструкции по установке... на Тойота-европа... Вот инструкция по эксплуатации, по нашему... если кому нужна |
MSK |
15.9.2010, 12:39
#67
Пасиба
Tugarin |
13.10.2010, 14:33
#68
Для cruelя
Способ подключения обогреваемого зеркала определяется величиной потребляемого тока системы обогрева. Если этот ток меньше 1,5А (для каждого зеркала), то подключить зеркало можно через обыкновенный стандартный выключатель, или путем параллельного соединения с обогревателем заднего стекла. При больших значениях тока для подключения обогрева могут потребоваться дополнительные реле и предохранитель. |
cruel |
14.10.2010, 9:33
#69
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Спасибо!
Tugarin |
20.12.2010, 9:44
#70
Ребзя, тыкните пальцем где предохранитель прекуревателя,
сгорел зараза, под капотом я так понял нет, все пересмотрел, будет хорошо если приблизительно так: под рулем в левом ряду,третий сверху там лазить не удобно,не хочу все ковырять, мануала нет |
Дмитрич |
20.12.2010, 10:26
#71
Ребзя, тыкните пальцем где предохранитель прекуревателя, сгорел зараза, под капотом я так понял нет, все пересмотрел, будет хорошо если приблизительно так: под рулем в левом ряду,третий сверху там лазить не удобно,не хочу все ковырять, мануала нет Блок предохранителей панели управления( 13 штук). Предохранитель № 44 на 15А. Правый ряд, 4-й сверху. Сообщение отредактировал Дмитрич - 20.12.2010, 10:28 |
Vovan |
20.12.2010, 14:19
#72
Дмитрич, ну ты точно ходячая энциклопия. Тогда говори где п-ль подогрева сидячек, причина та же. СПС!
Tugarin |
20.12.2010, 16:19
#73
Дмитрич |
20.12.2010, 16:21
#74
Дмитрич |
20.12.2010, 16:45
#75
Дмитрич, ну ты точно ходячая энциклопия. Тогда говори где п-ль подогрева сидячек, причина та же. СПС! У меня двигатель 2.7, по мануалу подогрев и место под предохранитель не предусмотрены. За 4.0 не знаю |
Vovan |
20.12.2010, 22:44
#76
Дмитрич, заводская установка, ладно, сам найду, просто в мороз както оно хужее ищется.
Tugarin |
20.12.2010, 23:19
#77
Дмитрич |
21.12.2010, 11:45
#78
Оно самое : № 40 на 15А, в мануале прописан как " Мощностной выход". Тогда какой прикуриватель приписан в мануале к № 39
Vovan |
21.12.2010, 17:12
#79
Tugarin |
22.12.2010, 11:39
#80
Жду цветы пацилуи и каняк
Перевод хоть и албанский,но все же по смыслу мона догадацца http://tempfile.ru/file/1592653 Моторный отсек 1. SPARE 25: Запасные предохранители 2. SPARE 15: Запасные предохранители 3. Лишних 10: Запасные предохранители 4. FOG 15: Противотуманные фары 5. HORN 10: 6. EFI 25: Мультипортовые впрыском топлива системы ТЕА / последовательного мультипортовых топлива injectior системы 7. PTC N0.1 50: Нет цепи 8. PTC N0.2 30: Нет цепи 9. ABS N0.1 40: Антиблокировочная система тормозов ¬ температуры 10. FR HTR 40: Система кондиционирования воздуха ", A / C" предохранитель 11. ABS N0.2 30: Антиблокировочная система тормозов ¬ температуры 12. RR CLR 40: задние кулера системы 13. ALT 100: система зарядки, "HTR", "RR CLR", "ABS N0.1", "ABS N0.2", "PTC N0.1", "PTC N0.2", "PWR OUT", "STOP "," хвост "и" БД "предохранители 14. GLOW 80: Двигатель свечения системы 15. ВАТТ P / L 50: "Туман", "рог " и "EFI" предохранители 16. AM2 30: стартер двигателя, "ST", "IGN" и "INJ" предохранители 17. ОСНОВНЫЕ 40: "Н-LP RH" и "Н-LP LH" предохранители 18. / насос 50: ограничения выбросов крачка 19. H-LP RL 20: Правый головы | (Низкий) 20. H-LP LL 20: Левая headlii (низкий) 21. H-LP RH 20: Правый подлокотник (с) 22. H-LP LH 20: Левая headligW (высокий) 23. ECU-B 7,5 двери любезно выключатели, • власть замок системы, беспроводные Re ¬ сучок системы управления, двигатель immobiliz ¬ ER системы, фар, система кондиционирования воздуха и система, предотвращающая кражу 24. RAD 15: Аудиосистема 25. DOME 7,5: Внутреннее освещение, свет выключатель двигателя, личные света, датчики и метров, часы и беспроводного пульта ¬ система управления 26. / F 20: системы контроля за выбросами 27. ЕТКС 10: Мультипортовые система впрыска топлива / последовательная мультипортовых топлива инъекции системы ¬ Тион 28. Alt-S 7,5: Зарядка системы 29. ПОД ЗТВ 15: Чрезвычайный и мигалки свою очередь сигнальные огни 30. DCC 30: "ECU-B", "Купол" и ■ "RAD" предохранители 4WD 20: задние система блокировки дифференциала ¬ температуры и антиблокировочной тормозной системы 32. S-HTR 15: Нет цепи 33. DEF 20: задние туманорассеиватель окна и мультипортовых система впрыска топлива / последовательно ¬ TiAl nfultiport системой впрыска топлива Я ДВЕРЬ 25: Power замок системы 35. PWR 30: Power окне Приборная доска. 36. INJ 15: впрыска топлива Мультипортовые системы ¬ ТЕА / последовательного мультипортовых системой впрыска топлива 37. БД 7,5: Бортовая диагностика системы ¬ температуры 38. Остановка 10: стоп-сигналы, высоко расположенных стоп-сигнал, впрыск топлива мультипортовых системы ¬ ТЕА / последовательного мультипортовых системой впрыска топлива, антиблокировочной тормозной системы и сдвигом блокировки системы управления 39. Хвост 10: Аудио система, датчики и приборы, передние противотуманные фары, аварийные мигалки, часы, зажигалки, система кондиционирования воздуха, фар пучка уровень системы управления, габаритные огни, задние фонари, фары номерного знака, мультипортовые система впрыска топлива / последовательная мультипортовых система впрыска топлива, задние системы блокировки дифференциала, задние туманорассеиватель окна, Au ¬ tomatic передач, задний кулер системы ¬ температуры, Toyota Park Assist системы и мульти-информационный дисплей 40. PWR из 15: розетки 41. ST 7,5: Запуск системы и мульти-портовая система впрыска топлива / последовательная мультипортовых системой впрыска топлива 42. / С 10: Система кондиционирования воздуха 43. МЕТ 7,5: Приборы и измерители 44. CIG 15: прикуривателя 46. АКК 7,5: аудио система, усилитель из ¬ Пусть, часы, просмотр власти зеркало заднего Кон ¬ система управления, сдвиг блокировки системы управления и мульти-информационный дисплей 47. IGN 7,5: впрыска топлива Мультипортовые системы ¬ ТЕА / последовательного мультипортовых системой впрыска топлива, SRS подушек безопасности, топливный насос и система блокировки запуска двигателя 48. 20 WIP: стеклоочистителя, задний стеклоочиститель и омыватель 49. ECU-IG & Калибр 10: кондиционер ¬ ING системы, задний системы кулер, зарядки ¬ ING система, блокировка дифференциала заднего системы ¬ температуры, антиблокировочной тормозной системы, аварийные мигалки, свою очередь, сигнальных огней, резервные фары, автоматическая коробка передач индикатор, muhiport система впрыска топлива / последовательная мультипортовых топлива инъекции системы ¬ Тион, электрическими стеклоподъемниками, сдвиг блокировки системы управления, датчики и приборы, задние туманорассеиватель окна, Toyota парк как ¬ системы состоят, фары, система, предотвращающая кражу, дверные выключатели любезно власти система дверных замков, беспроводной пульт дистанционного Con ¬ система управления, мульти-информационный дисплей и сиденье пассажира ремня света Кто точнее может перевести добавляйте исправления!!! Сообщение отредактировал Tugarin - 22.12.2010, 11:53 |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:41 |
