RibaChok |
15.9.2010, 11:03
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 40 Регистрация: 28.3.2010 Пользователь №: 12070 |
Всем привет!
На машине соседа вылезает странная болячка. Началось с того, что при проезде "лежачих" с левой стороны кормы появился стучок. Машину долго испытывали на прочность в рЫгионе, издевались как над школьницей в солдатском борделе...сносились втулки стабилизатора- поменяли...в процессе, обратили внимание что разбиты посадочные места стоек стабилизатора. Пометили в голове, но ограничились втулками...НЕ ПОМОГЛО...звук остался. Легли в клинику на замену самого стабилизатора (хотя на консилиуме я и голосовал против....но не бросать же товарища) Заменили - результат прежний. Пришедший в "операционную " "теплый" сосед по боксам, решил что Крузер машина НЕ прочная и стал раскачивать (взявшись за кусок обвеса на заднем бампере....уголки такие из труб) параллельно земле...ну будто собака хвостом виляет. В ответ на эти манипуляции с левой стороны раздаётся жуткий звук,будто кто-то стучит по наковальне небольшим молотком. Слушали через "докторские уши с палочкой", трогали всё руками, но локализовать место так и не смогли. Позвали заместителя Господа на земле по вопросам обращения с Тойотой и тот приговорил задний подшипник ступицы...."а то и всю полуось, а ещё может износилось посадочное место подшипника в чулке и тогда вы попали на него!" Пока заказали подшипники-сальники-шайбы-шмайбы и прочую мелочь. Пациент пока на ходу. Ждём вскрытия. По мере продвижения буду информировать. 1) Принимаю соболезнования. 2) Рекомендую всем попробовать "вилять хвостом"...т.е. раскачать заднюю часть авто "право-лево", параллельно поверхности земли (уверенно так раскачать...от души) 3) Есть ли опыт диагностирования состояния этого подшипника? 4) Есть ли опыт лечения? 5) Что надо и чего (самое главное) НЕ надо делать, чтоб не попадать на такие железки? С уважением ко всем. RibaChok |
Живодёр |
17.9.2010, 18:09
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 24 Регистрация: 17.5.2010 Из: РФ МО ПР Троицк Пользователь №: 12454 |
(шепотом) По секрету скажу: подшипник ступицы лучше проверять не качая всю машину, так как там вступает в действие вся подвеска и можно ошибиться. Проще поставить ногу на верх колеса и хорошенько потолкать его перпендикулярно плоскости вращения. В этом случае задействуются только люфты самой ступицы конкретного колеса (мягкость резины не в счет). Так же можно проверить поддомкратив колесо и резко толкая его внизу и вверху поочередно. Только - тсссссссс - никому!!!
леший |
2.10.2010, 9:18
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 3 Регистрация: 20.2.2009 Возраст: 54 Из: москва Пользователь №: 7565 |
(шепотом) По секрету скажу: подшипник ступицы лучше проверять не качая всю машину, так как там вступает в действие вся подвеска и можно ошибиться. Проще поставить ногу на верх колеса и хорошенько потолкать его перпендикулярно плоскости вращения. В этом случае задействуются только люфты самой ступицы конкретного колеса (мягкость резины не в счет). Так же можно проверить поддомкратив колесо и резко толкая его внизу и вверху поочередно. Только - тсссссссс - никому!!! колодки и трос ручника не пробовали посмотреть |
Живодёр |
2.10.2010, 12:16
А это вопрос, утверждение или восклицание?
EKA-2072 |
23.5.2013, 20:20
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 30.12.2012 Пользователь №: 19972 |
поменяли ли вы задний подшипник? стук изчез у меня такая же проблема
| Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 3:07 |
