> Бюджетный сканер для WJ 2001 г. 3,1 дизель, WJ 2001 г. 3,1 тд, 44RE
__Gennadiy__
сообщение 15.9.2010, 7:02
Из: Норильск
Пользователь №: 6794
Где можно приобрести сканер ,программу для диагностики WJ 2001 г. 3,1 тд, 44RE.
Двигатель читается KTS-ом бошевским, а вот коробку и прочее только дилерским, как я понял.
Проблема в том , что в моем городе, и в радиусе 900 км ни у кого нет такого сканера. Ближайший в районе Нового Уренгоя или южнее, до Красноярска около 2,5 тыс. км., и все только по воздуху или морем, рекой. Хотелось бы ни от кого не зависеть и иметь свой аппарат, пусть даже с некоторыми ограниченными возможностями.
Ключом ошибки не считываются !!!
leha-1
сообщение 15.9.2010, 8:54
Из: Казань
Пользователь №: 12893
думаю ни каким сканером нормально не отсканить только дилерским, но по обд2 можно считать ошибки по двиглу и посмотреть кое какие параметры, на 2.7 так сканируется.
freeman
сообщение 15.9.2010, 9:47
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
в том то и дело что 2.7 поддерживает OBD2, а 3.1 практически нет. Считывал через комп при помощи EML - очень мало инфы. Кстати какую инфу дает KTS?
Сообщение отредактировал freeman - 15.9.2010, 10:11
__Gennadiy__
сообщение 15.9.2010, 10:03
Из: Норильск
Крайний раз .это было больше года назад, KTS что то вообще ничего не показал. не увидел машину, а до этого был 2,5 XJ 99 года ,у того ошибки читались и стирались отлично, сейчас просто хозяин KTS-а в отпуске ,проверить не могу.
Мне необходимо прочитать ошибки по коробке.
freeman
сообщение 15.9.2010, 10:26
Из: Пермь
ну бензиновый XJ тестировать не интересно. Он в полной мере поддерживает все стандарты своего времени и диагностируется практически любым сканером OBD
__Gennadiy__
сообщение 15.9.2010, 10:47
Из: Норильск
Я имел в виду 2,5 турбодизель. 1999 года
leha-1
сообщение 15.9.2010, 15:04
Из: Казань
именно это я и хотел сказать, на 2.7 тоже мало инфы читается елм-ом, остальное только дилерским прибором.
samoroshka
сообщение 15.9.2010, 20:01
Пользователь №: 6289
почти невозможно прочитать ошибки по коробке,только дилерским сканером,тем более что машин исп ОБД2 вот еслиб по CAN-шине ,то успех бы гарантирован...
точно такой же двигатель был мной продиагностирован с помощью обычной ЕЛМ-ки ,но данных раз-два и обчелся,так что серьезно рассчитывать на это не стоит.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 15.9.2010, 20:20
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
лучше продай эту машинку 3.1! купи с другим более распространённым двиглом
сообщение 15.9.2010, 21:03
Есть разные KTSы и к ним нужны свежие бошевские профайлы для соответствующей машины. Короче в описании версии софта установленной на KTS (или на лаптоп для KTS 5xx) должен быть список совместимых автомобилей.
XJ 2.5 это дизельная машина для которой поддержка стандарта EOBD не являлась обязательной (не было в те времена таких требований).
Абсолютно пофигу какое у OBD2/EOBD физическое соединение поскольку информация там передаётся абсолютно идентичная. Всё определяется тем умеет ли сканер работать именно с этой машиной или нет.
leha-1
сообщение 15.9.2010, 22:47
Из: Казань
есть у меня сканер который читает все включая коробку, климат и тд, но только на бензинках и с года эдак 1996 и тока на американцах, как obd2 появился, однако, если использовать абревиатуру WG или ZG при выборе модели авто, только двигло))) так что увы разница есть.
сообщение 15.9.2010, 23:18
Так при чём здесь CAN!? На WJ протокол ISO 9141 и требования обязательной поддержки OBD2/EOBD для бензиновых машин были с 2000-го года. Требование для дизельных машин относительно EOBD вступило в силу только с 2004-го года, когда 3.1 уже был снят с производства, хотя крыслер какую-то поддержку сделал. Другое дело, что сейчас унифицируют этот зверинец протоколов и с какого-то времени должен остаться только CAN, но если у сканера нет профайла нужного автомобиля то и с CAN ничего кроме базовых параметров (их коды одинаковы для всех автомобилей) видно не будет.
leha-1
сообщение 16.9.2010, 5:26
Из: Казань
все верно, CAN на WJ нет, но есть ССD и есть ISO 9141, для америки в обязательном порядке поддержка OBD2 с 96 г.в. иначе сертификацию не пройти, в европе с 2002 или с 2004. так вот к чему я ISO 9141 не дает полной картины по авто не все скажем так датчики охватывает, а вот ССD выдает все на ура и работает быстрее.
ELM как раз и читает только унифицированные коды, и только по двигателю.
з.ы. на WK/WH уже пошла кан шина, там прочитывает все, однако, елм тоже считает только двигун.
__Gennadiy__
сообщение 16.9.2010, 5:44
Из: Норильск
YASSKYLIGHT
сообщение 16.9.2010, 9:36
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
А 2.7 CRD, двигатель с коробкой работают не по CAN'у?
То, что KTS разные - это понятно. Но кто то на форуме писал, что бошевскими сканерами можно и фарами по моргать, и по бибикать. По каким там протоколаам, и какими сканерами?
Меня только 2.7 CRD интересует.
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 16.9.2010, 9:40
leha-1
сообщение 16.9.2010, 18:34
Из: Казань
как работают не знаю, может меж собой и по кану уже, но на обд2 этот кан не выведен, проверено))))
КТС это я так полагаю бош, по описанию только двигун, проверить не могу, купить жаба душит)))
YASSKYLIGHT
сообщение 16.9.2010, 22:49
Из: Riga, LV
Вот в этой ветке http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=15352 мы общались на тему диагностики.
Там кто то писал про 7 и 11 разъёмы в колодке, я на форумах диагностов тоже об этом читал.
Только я не пойму по мануалу как различить провода. Наверно это и есть КАН.
Ну врятли бы Мерседес делал бы новые компьютеры для крайслера, а мерсрвские уже по КАНу работали. Наверняка просто сделали какой то модуль сопряжения для крайслеровской электронники.
Я так думаю.
Сообщение отредактировал YASSKYLIGHT - 16.9.2010, 22:50
freeman
сообщение 17.9.2010, 10:21
Из: Пермь
ELM побарабану что читать, он поддерживает протоколы а не коды. Что скажешь - то и прочитает. В этом плане ELM - весьма тупая железка - просто передает данные. Все зависит от софта. Вот только к сожалению бошевский софт для KTS работает только со своим оборудованием, с ELM он работать не умеет, а другого софта, умеющего читать наш дизель я пока не нашел 004_sad.gif
Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 13:12
