Gudini |
14.9.2010, 10:10
#4341
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 45 Регистрация: 18.2.2010 Возраст: 49 Из: Москва Пользователь №: 11720 |
Андрей, честно признаюсь - заинтриговал и немного напугал!
Достал ПТС, пошел к машине, открыл капот - сверил! Все оказалось так как я написал: 10-я позиция в VIN номере именно "W"! Но и Твое мнение как большого специалиста, с немаленьким стажем, очень уважаю! А теперь внимание вопрос: "Где же тогда правда?" Может вынести этот вопрос в отдельную ветку? Мож кто сталкивался с таким ребусом? |
kukuruznik |
14.9.2010, 12:52
#4342
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 26.5.2010 Пользователь №: 12526 |
здраст
JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 diesel 2005 Ищу уплотнительные кольца, на сочленениях воздуховод входной-турбина-воздуховыход, все какие есть на трубках егр-воздуховход, и уплотнители на входе и выходе резонатора интеркулера (по моему так называется бачок на воздуховоде между турбиной и радиатором). |
julik-1 |
14.9.2010, 19:25
#4343
Андрей, честно признаюсь - заинтриговал и немного напугал! Достал ПТС, пошел к машине, открыл капот - сверил! Все оказалось так как я написал: 10-я позиция в VIN номере именно "W"! Но и Твое мнение как большого специалиста, с немаленьким стажем, очень уважаю! А теперь внимание вопрос: "Где же тогда правда?" Может вынести этот вопрос в отдельную ветку? Мож кто сталкивался с таким ребусом? Я сталкивался с таким косячками пару раз, в твоем случае даже и не знаю что подсказать тебе..... самое главное запомни что вместо W ---0 (ноль) когда будешь покупать запчасти,а то тот вин код никто не пробьет....
julik-1 |
14.9.2010, 19:42
#4344
здраст JEEP GRAND CHEROKEE WH 3.0 diesel 2005 Ищу уплотнительные кольца, на сочленениях воздуховод входной-турбина-воздуховыход, все какие есть на трубках егр-воздуховход, и уплотнители на входе и выходе резонатора интеркулера (по моему так называется бачок на воздуховоде между турбиной и радиатором). хэлоу Смотри картинки и отмечай что нужно??? (у каждой картинке есть свой номер и в картинке много номеров ![]()
Сообщение отредактировал julik-1 - 14.9.2010, 19:43 |
Ershalaim |
16.9.2010, 14:02
#4345
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 10.9.2010 Пользователь №: 13234 |
Большое спасибо, Андрей, получил детали гораздо раньше чем расчитывал, всё супер, всем рекомендую
julik-1 |
16.9.2010, 20:00
#4346
Soloxa |
17.9.2010, 2:56
#4347
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 17.9.2010 Пользователь №: 13293 |
Добрый день
На Grand Cherokee CRD 2006 нужен передний карданный вал. Есть? |
julik-1 |
17.9.2010, 8:31
#4348
Тушкан |
17.9.2010, 8:56
#4349
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 28.5.2010 Возраст: 52 Из: Красногорск МО Пользователь №: 12539 |
Андрей, привет!
На Jeep ГЧ WJ 2003 2.7 crd VIN 1J8G2E8A33Y503166 По ходовой: передние нижние продольные рычаги передняя поперечная тяга (или сайлентблоки для нее) пыльник шруса передние дормозные колодки задние нижние рычаги задний верхний рычаг (V-образный) или сайлентблоки для него стойки стабилизатора задние тормозные диски задние тормозные колодки По двигателю: Ремень приводной Ролик обводной приводного ремня Ролик ремня паразитный Натяжитель приводного ремня с роликом Там роликов всего 4 (каких-то 2 одинаковых?) Далее: Фильтр воздушный Фильтр масляный (3шт) +В АКПП надо-бы масло поменять, говорят, что там еще фильтр какой-то... Тогда масло и фильтр Заранее благодарен. Василий |
Soloxa |
17.9.2010, 10:49
#4350
julik-1 |
17.9.2010, 18:47
#4351
julik-1 |
17.9.2010, 19:40
#4352
Андрей, привет! На Jeep ГЧ WJ 2003 2.7 crd VIN 1J8G2E8A33Y503166 Заранее благодарен. Василий Привет По ходовой: передние нижние продольные рычаги 4380,00 х 1шт (оригинал) передняя поперечная тяга (или сайлентблоки для нее) Тяга панара 6140,00 (оригинал) или 2930,00 (Crown) пыльник шруса 915,00 х 1шт (оригинал) передние дормозные колодки 2555,00 (оригинал) или 1960,00 (BENDIX) задние нижние рычаги 4340,00 х 1шт (оригинал) задний верхний рычаг (V-образный) 6610,00 рычаг (оригинал) или 4650,00 (Crown) Цитата или сайлентблоки для него Сайлентблок рычага заднего, верхнего 1620,00 х 1шт (оригинал) стойки стабилизатора 1370,00 х 1шт (оригинал) или 860,00 х 1шт (не оригинал) задние тормозные диски 4250,00 х 1шт (оригинал) или 1760,00 х 1шт (не оригинал) задние тормозные колодки 2480,00 (оригинал) или 1650,00 (RAYBESTOS) По двигателю: Ремень приводной 2520,00 (оригинал) Ролик обводной приводного ремня их 2 штуки надо!!! 1465,00 х 1шт (оригинал) Ролик ремня паразитный 1240,00 (оригинал) Натяжитель приводного ремня с роликом 3290,00 (оригинал) Там роликов всего 4 (каких-то 2 одинаковых?) все правильно. Далее: Фильтр воздушный 1050,00 (оригинал) или 675,00 (не оригинал) Фильтр масляный (3шт) 630,00 (оригинал) х 1шт +В АКПП надо-бы масло поменять, говорят, что там еще фильтр какой-то... Цитата Тогда масло Масло трансмиссии, для АКПП "ATF+4", 5L 3450,00 (Chrysler) надо 8л Цитата и фильтр Фильтр АКПП 860,00 (Chrysler) + Прокладка поддона АКПП 460,00 (оригинал) |
17.9.2010, 21:52
#4353
Андрюх, запчасти получил, спасибо огромное!!!!
julik-1 |
18.9.2010, 15:46
#4354
Leon_xx |
20.9.2010, 12:56
#4355
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 24.6.2006 Возраст: 49 Из: Челябинск Пользователь №: 2242 |
Андрей привет ! нужен моторчик на основную печку TLC100 VX VIN JTEHC05JX04036634
julik-1 |
20.9.2010, 13:10
#4356
silach |
20.9.2010, 21:09
#4357
Julik!Андрюха!Спасибо братуха за з/ч
julik-1 |
20.9.2010, 21:33
#4358
Тушкан |
21.9.2010, 8:02
#4359
Привет По ходовой: передние нижние продольные рычаги 4380,00 х 1шт (оригинал) передняя поперечная тяга (или сайлентблоки для нее) Тяга панара 6140,00 (оригинал) или 2930,00 (Crown) пыльник шруса 915,00 х 1шт (оригинал) передние дормозные колодки 2555,00 (оригинал) или 1960,00 (BENDIX) задние нижние рычаги 4340,00 х 1шт (оригинал) задний верхний рычаг (V-образный) 6610,00 рычаг (оригинал) или 4650,00 (Crown) Сайлентблок рычага заднего, верхнего 1620,00 х 1шт (оригинал) стойки стабилизатора 1370,00 х 1шт (оригинал) или 860,00 х 1шт (не оригинал) задние тормозные диски 4250,00 х 1шт (оригинал) или 1760,00 х 1шт (не оригинал) задние тормозные колодки 2480,00 (оригинал) или 1650,00 (RAYBESTOS) По двигателю: Ремень приводной 2520,00 (оригинал) Ролик обводной приводного ремня их 2 штуки надо!!! 1465,00 х 1шт (оригинал) Ролик ремня паразитный 1240,00 (оригинал) Натяжитель приводного ремня с роликом 3290,00 (оригинал) Там роликов всего 4 (каких-то 2 одинаковых?) все правильно. Далее: Фильтр воздушный 1050,00 (оригинал) или 675,00 (не оригинал) Фильтр масляный (3шт) 630,00 (оригинал) х 1шт +В АКПП надо-бы масло поменять, говорят, что там еще фильтр какой-то... Масло трансмиссии, для АКПП "ATF+4", 5L 3450,00 (Chrysler) надо 8л Фильтр АКПП 860,00 (Chrysler) + Прокладка поддона АКПП 460,00 (оригинал) Все понял, спасибо! Сегодня передам список! |
julik-1 |
21.9.2010, 11:50
#4360
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 22:18 |
