9 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Холостой ход на Grand WJ, Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8.2000г.
Charlie
сообщение 12.9.2010, 8:34
Сообщение #101
Из: Минск
Пользователь №: 10796
Цитата(FordSloman @ 11.9.2010, 16:46) *
Ну вообще-то это классика жанра и уж это точно мастера по бензинкам должны знать и обычно с этого и начинают. Здесь статья на английском:
Конечно, если все цилиндры работают идентично (видно по свечкам), то мастер должен смотреть исполнительный механизм (мотор заслонки) и коммуникации (провода и вакуумные трубочки). Блок управления - в самую последнюю очередь. В незапущеном случае получится: 2 нормо-часа + 10$ на тряпки, керосин, смазку и т.д = 100$.
Но, можно заменить все катушки и свечи. На вскидку для этого двигателя 500-1000$. По моему опыту с BMW СО там должно зашкаливать, т.е. еще катализаторы с установкой+лямбды= как повезет, можно еще столько же. Можно раскрутить клиента на блок управления под заказ и еще какую-нибудь фигню. Короче, 2-3 К$ получаются легко и непринужденно. Если не совсем уроды, то попутно смажут электродвигатель и протрут узел заслонки. И - едь спокойно дорогой клиент.
Если клиент проявляет признаки знаний, то его дешевле завернуть.
Недавно на минском представительстве Крайслера хотел перепрограммировать приборную панель. Заплатил с получением офицальной простыни. 5 минут меня разводили на новую приборку с блоком управления под заказ. 008_rofl.gif 5 минут я объяснял им, что нужно все сделать через их DRBIII. Перешел на ихний язык и полез за распечаткой пошаговой инструкции, они вызвали главного, который вернул мне деньги и сказал, что требуемая операция (перевод одометра из миль в километры) невозможна. 012_ireful2.gif Так здесь же совсем другие цифры! Это же не пол двигателя перелопатить!
Мустафа
сообщение 12.9.2010, 17:30
Сообщение #102
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
Проездил неделю, пока проблем не было. Наверное это из-за перегрева топливной рейки, её теплоизолировали, еще надо как следует радиатор промыть на мойке, со снятием решетки радиатора. Что касается замены бензонасоса и катушек зижигания, то я не расстраиваюсь, машина прошла 100 тыс. км. и для профилактики эти замены будут полезны. Теперь я знаю, что и бак у меня чистый и катализаторы не убитые.... 001_smile.gif
Вот что получилось с теплоизоляцией:
Сообщение отредактировал Мустафа - 12.9.2010, 17:34
Мустафа
сообщение 12.9.2010, 17:35
Сообщение #103
Из: ЮВАО-Лефортово
Вот правая сторона:
не получается присоединить, лимит израсходован.
Сообщение отредактировал Мустафа - 12.9.2010, 17:38
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 14.9.2010, 22:58
Сообщение #104
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
мустафа сейчас бабье лето ! ну как хохол стабилен?
Мустафа
сообщение 14.9.2010, 23:31
Сообщение #105
Из: ЮВАО-Лефортово
БАДАЛАНДАБАД,
Пока всё отлично..... Уже две недели езжу. Кроме всего промыл как следует радиатор со снятием решетки и откручиванием его (что бы раъединить), много грязи было.... Поменял свечи на иридиевые (от нечего делать), ну и до кучи аккумулятор.
сообщение 17.9.2010, 9:38
Сообщение #106
Ребят, все обсуждения нового Гранда здесь:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16228
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 17.9.2010, 23:14
Сообщение #107
Из: архангельск
сидел на сртклубе сайте, по ссылке попал на крыслер 300с сайт, там обсуждали хохла ! дак там люди 1 л ацетона на 40л бензы мешают и в бак !ездят ,но загораются ошибки после как бенз бодяжный кончается заливают нормальный и вибрация и провалы на хохле пропадают.
Мустафа
сообщение 18.9.2010, 17:21
Сообщение #108
Из: ЮВАО-Лефортово
БАДАЛАНДАБАД,
Я не совсем понял, в чем прикол этого "коктейля"? Какие процессы происходят при его использовании и на что это влияет. Там про это не пишут? Жалко насиловать двигатель...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.9.2010, 18:02
Сообщение #109
Из: архангельск
пишут что присадки диллерские не дейстуют и парни для чистки форсунок, рамп топливных и сёдел клапанов используют этот коктейль !за ходите на srtclub.ru раздел выделен srt8 гранд чероки , подраздел проблемы в нём тема "плавают обороты и вибрация на холостых" там есть пост с сылкой на my300
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 18.9.2010, 18:19
Мустафа
сообщение 18.9.2010, 19:44
Сообщение #110
Из: ЮВАО-Лефортово
БАДАЛАНДАБАД,
Ну очень жестокий способ.... 001_smile.gif Я заправляю машину исключительно Аи-95 и 98 (Экто или Ультимей). Они не сильно загрязняют топливную систему, когда у меня искали причину, всё было очень чистым...
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 18.9.2010, 19:58
Сообщение #111
Из: архангельск
дак чирик любит 92 а чем выше актан тем больше присадок! хотя сейчас вроде по топливу выправляется ситуация ! у меня горит чек и ошибка 0308 трясёт машину на холостых! хочу попробовать ацетон d_ice.gif ! но как решиться l_guess.gif
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 18.9.2010, 19:59
Мустафа
сообщение 18.9.2010, 20:51
Сообщение #112
Из: ЮВАО-Лефортово
БАДАЛАНДАБАД,
На любителя... У меня это уже третий джип, был Чероки спорт (кирпич), потом "круглый" Гранд, теперь WK. И все заправлял 95-98, изредка (когда в регионы выезжал) заливал 92-й. Проблемы с ХХ были только с двумя крайними. На WK вероятнее всего закипание топлива. Кстати, на "Автолайте" у товарища спрашивал, обращаются люди с вопросом по ХХ на бензиновых Грандах, но пока у людей это не критично и до победного конца никто не идет. Вот на моём и "потренировались".... 001_smile.gif Надеюсь мой опыт поможет людям деньги сберечь и начать с теплоизоляции топливной рейки (можно самому сделать если руки не из жопы ростут), ну а потом идти в щадящем режиме.
сообщение 19.9.2010, 19:30
Сообщение #113
Я не понимаю откуда вы выкапываете это безумство! Ацетон эта та жидкость на которую не расчивается ни один узел и его надо держать как можно дальше от машины. Ацетоном можно угробить практически любой неметалличекий узел топливной аппаратуры (а в дизелях даже плунжера и форсунки) и первыми начнут растворяться резиновые шланги остатки которых пойдут дальше к форсункам.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 19.9.2010, 22:02
Сообщение #114
Из: архангельск
дак я за что купил за то продал!
Мустафа
сообщение 6.7.2011, 21:12
Сообщение #115
Из: ЮВАО-Лефортово
Стало тепло и гиммор опять вернулся.... 004_sad.gif Сегодня приехал домой, припарковался и тут началось..... Начали "плавать обороты", пока не сильно. Звук из под капота, будто помпа работает, глуховатый добавляется к работе мотора. Попробовал самодиагностику, выдал: DTC REPORT P 0300. Опять эти пропуски зажигания.... В августе-сентябре 2010 года поменял практически все что можно, вроде прошло. И вот опять. Теперь и не знаю, что предположить.....
Мустафа
сообщение 9.7.2011, 8:56
Сообщение #116
Из: ЮВАО-Лефортово
Вчера ездил в "Автолайт" на Сталеваров, ошибку стерли, причину не нашли. Но когда к ним ехал, попал в пробку (вечер пятницы), машину начало "колбасить" и когда пробка закончилась я решил поддать газу. Подумал уже, что пусть хоть что то сломается, что бы стало понятно где проблема. Машина дергалась и прыгала секунд тридцать, а потом машина поехала нормально, я бы сказал, очень хорошо..... Кстати, кому интересно, на Гранды 4,7 WK вышли новые прошивки "мозгов" и еще чего то. Возможно и на другие модели есть. Так вот, после перепрошивки, машина стала немного другой, пропала задумчивость при разгоне и переключении передач. Скажем так, лучше ехать стала. Что касается холостого хода, то видно будет, надо поездить и понять осталась проблема или нет.
vadimnizh
сообщение 9.7.2011, 12:31
Сообщение #117
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
а как бы узнать о новых прошивках?о WJ 4,7НО в частности)))
Мустафа
сообщение 9.7.2011, 23:07
Сообщение #118
Из: ЮВАО-Лефортово
Я "грузанул" своих той же проблемой. А там есть компьютерщик (или как он там называется), он и сказал, что вроде новая прошивка есть на WK/ Сбегал, посмотре, говорит что есть. Вот и установили. Там на ЭБУ и еще на что то.... Если честно, то я так и не понял их профессиональную "феню".... Спросите у своих мастеров на сервисе, они должны знать.
vadimnizh
сообщение 10.7.2011, 3:15
Сообщение #119
Из: Нижневартовск
нет у нас официалов(((
Мустафа
сообщение 10.7.2011, 9:22
Сообщение #120
Из: ЮВАО-Лефортово
Даже и не знаю чем помочь.... 004_sad.gif Ну ведь кто то у вас занимается ремонтом джипов? Возможно они знают где это взять, надо им просто подсказать, что бы посмотрели.
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 13:54
