2 страниц V  < 1 2
> УАЗ или Нива??
Vaskas
сообщение 23.8.2010, 11:02
Из: Королёв
Пользователь №: 12976
Цитата(Ондрейка @ 10.12.2007, 0:56) *
УАЗ однозначно. В Ниве тесно. Хотя по проходимости она УАЗу не уступает. Это зависит от прокладки между рулём и сидением. Минус Нивы - дорогие запчасти, которые не везде купишь. Автосервисы за Нивы берутся крайне неохотно. Подавляющее большинство поломок приходится исправлять самому. После каждого нормального выезда встаёшь на ремонт. У моей ласточки почему - то рвёт промвал. Сам держу Ниву мечтаю сменить на УАЗ и ещё на что - нибудь по городу себя возить.
УАЗ Патриот или УАЗ ?
Carvin
сообщение 23.8.2010, 14:02
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Я вот тока не пойму, чем запчасти на ниву дороже? Был когда-то уаз буханка и нива. Как помню запчасти на уаз были в 2-3 раза дороже вазовских и процент брака в несколько раз больше. Однажды потек тормозной цилиндр рядом с официальным магазином "центр-уаз" - так вот сразу не потек только 4-й по счету(поменяный) рабочий цилиндр, а пару штук вообще на штатное место запихать не смог. Сыромятины на прилавках на уазик 90% из всего ассортимента. Для нивы я такой гадости видел много меньше. Только в условиях далекого села с отсутствием магазинов запчастей в большом радиусе, встретить уазик или найти в сарае нужную запчасть для уаза много легче.
Сообщение отредактировал Carvin - 23.8.2010, 14:05
kolhoz
сообщение 23.8.2010, 21:48
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Хунтер - чертовски красивая машина.
Я за УАЗ. Рама, мосты. Бескрайние возможности тюнинга. V8 с ГАЗ-53 отлично становится с минимальными переделками.
Сообщение отредактировал kolhoz - 23.8.2010, 21:51
tari
сообщение 24.8.2010, 0:04
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
+1. полюбому уаз. уаз сцуко утилитарник.
нифка (при всем уважении) - попытка сделать паркетник из жигулевой классики.
зы качество сборки и запчастей сравнимо ужасное.
Vaskas
сообщение 24.8.2010, 8:13
Из: Королёв
НИВА 4х4 легче..и в этом есть большие плюсы на определённом бездорожье..
почему-то нет выбора среди легких внедорожников кроме Сузуки Джимни и НИВА, а жаль..
Тимурыч
сообщение 16.9.2010, 18:12
Из: МО,Истринский р-он,с.Павловская Слобода!!!
Пользователь №: 13289
УАЗ на военных мостах??? На нём ехать на рыбалку дня 2 будешь!!! Чтоб мосты не развалились- более 60 км\ч не желательно!!! НИВУ бери,она легче УАЗа,запчасти на каждом углу и свалке,а на УАЗ не во всех магазинах найдёшь!!! Езжу на Ниве уже 10 лет- лучше Российского внедорожника не найти!!! Учавствовал в "Точке Отрыва" 4 раза- место №3 в "Туризме" Стабильно,и не надрываясь!!! Тоже самое "День Рыбака",и "ORIENTIRoff.net"!!! Колёса- "Медведь",лифт-15 см,А-рычаг,шноркель!!! Единственное,что постоянно ломает,так это рулевой маятник!!! Вожу с собой 3-4 шт.,меняю за 5-10 минут,и снова в бой!!!
руст
сообщение 16.9.2010, 18:21
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
А про лифт можно по подробней?
Malabar
сообщение 17.9.2010, 15:59
Сообщение #28
Пользователь №: 12706
и думать не о чем - для бездорожья только УАЗ
Тимурыч
сообщение 17.9.2010, 16:18
Сообщение #29
Впереди пружины и аммы от ШНивы,проставки под верхние шаровые- 3 см.,снят стабилизатор,шрузы- трипоидные внутренние.
Сзади пружины от ШНивы+ 2 усиленые проставки,чашки под пружину переварены на 6 см выше, аммы от Газели,А-рычаг с небольшим разворотом заднего редуктора так,чтоб крестовины не шли на излом,тормоза на прямую без колдуна и удлинён гибкий тормозной шланг от кузова к мосту(2 соединины вместе)!!! Вот вроде и всё!!!
fj cruiser
сообщение 17.9.2010, 18:48
Сообщение #30
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 13292
привет привет! первая машина была - уазик - продал через несколько месяцев и купил ниву 21213. Уазик хорошо - но ток для жителей колхозов. по городу в нем отстой. вариант уаза был самый простой - тентованая крыша, и тд и тп. на ниве проездил 5 лет!! машина оч нравилась - была 98го - одна из тех моделей, которые еще делали руками, а не жо...ой))))) покупаешь ниву совет - сразу покупай хренову тучу ручек стеклоподъемников и краник на печку, так как летом жутко дует в ноги горячий воздух, а када ее под бардачком постоянно переключаешь - ломатеся. керамика - хрупко. нива практически ничем не уступает по проходимости уазу, но все же нива резвее, экономичней, да и соответственно отделка салона гораздно приятнее, чем уазовский металл вокруг, дубовое сидение и козлит он жутка)))) а еще об перекрытие башкой стукаешься - не очень приятно. Покупаешь ниву - выкидывай передние сидушки и ставь от мазды, а то затрахаешься ремонтировать родные сопливые))))
Витаминыч
сообщение 18.9.2010, 20:38
Сообщение #31
Из: Казахстан
Пользователь №: 3715
Fj. А с этого момента поподробней плз! От тройки или шестой и как их складывать?
И всем: Был выпуск: сначала 21213, потом 21214-030. Потом 21214-046. Шас с лета идет 21214-047. Сцепление побольше, на раздатке 2 подшипника на выходе на кардан, шаровые нов образца, амы толще и длиннее,что-то в ходовке от Шеви. Всего около 200 доработок. Пока не ламалась. Двиг гауно. Прилепить бы голову на 16 клапанов-цены бы не было. На 4 попы и 2 мешка картохи- при расходе 10-12 литров при 100-120 км/ч в самый раз. Я за Нивку. Если гробиться на покатухах-раму укороченную от 66-го, мосты, колёсья, раздатку, двиг от негоже. А кузов прилепить можно на любой вкус. Хоть от бентля хоть победы. Имхо.
Витаминыч.
Carvin
сообщение 19.9.2010, 12:25
Сообщение #32
Из: г.Рязань
У меня от Нивы тоже остались только приятные воспоминания .... но только не на 4 попы, а на 2!!! Сзади только дети до 10 лет нормально помещаются, а лучше вообще задний диван снять и получится нормальный багажник с ровным полом. d_ice.gif
fj cruiser
сообщение 19.9.2010, 14:49
Сообщение #33
Витаминыч.
вот честно - не помню уже)))) я давно за ниву за руль не садился))) стоит бедная в гаражике пылится((((( так и не продал -жалко стало....столько приятных воспоминаний от этой машины. Да дело в том, что когда я пригнал машину на СТО и сказал мастеру, что бы он мне в 5ый раз заварил седушку он сказал - ну что ты мучаешься - поставь сидушки от мазды? я спросил - поставишь? он ответил - не вопрос. вот так они там и появились. кажись он обрезал просто седушки от нивы и наварил сверху от мазды. но все и двигается и вперед и назад и складывается - факт. вот только в ниве салон серный, а маздавские - серые. а я подумал - ну да и пох))))
kisel
сообщение 20.9.2010, 12:44
Сообщение #34
Из: СВАО
Пользователь №: 2233
Привет! Конечно Уаз! сейчас продаю своего! На военных мостах, лебедка, бампера силовые Риф, полностью подготовлен! Только сейчас из покрасочной камеры, полностью переделан для себя, мотор новый. Пробег две тысячи. Фотографии пришлю!
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 6.5.2026, 23:44
