30 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Музыка и Навигация на Grand Cherokee WJ-WG Магнитолы, Головные устройства на Grand Cherokee II c 1999 года
Dover
сообщение 28.5.2010, 8:26
Сообщение #401
Пользователь №: 12018
Цитата(Lexx @ 27.5.2010, 10:39) *
015_good.gif т.е. выбор трека, "перемотка" работает?
Да, все работает. На флешке можно сделать конфигурационный файл и через него управлять назначением кнопок на руле и магнитоле и отображением параметров на дисплее. По-умолчанию перемотка по-моему не была активна.
Мегатрон
сообщение 28.5.2010, 10:40
Сообщение #402
Пользователь №: 8982
Цитата(Cityrain @ 27.5.2010, 9:47) *
ну однозначно сказать трудно конечно, про dl-8020... хоть звук конечно не тот, но все же подкупает она своими прибамбасами... я вотнапример сейчас очень пользуюсь блютус, и камера задняя с разметкой дистанции и траекторией парковки тоже прикольно, а вообще конечно это устройство как-то оживляет что-ли в целом ... уютнее интереснее как-то внутри, да и в целом, автомобиль как-то современнее что-ли воспринимается smile2.gif ведь теперь нельзя уже ни к чему придраться все как-то гармонично стало... smile2.gif))) у меня есть еще второй грандик 4-х литровый, сажусь туда после своего, как-то уже не то smile2.gif))) ........в общем что поменял не жалею, но качеством звучания недоволен в общем так вот!
Присоединяюсь. В салоне исчез "дровяной" дизайн старой магнитолы, очень респектабельно всё стало. Камера встала клёво, снаружи вообще не видно! По поводу звучания - тем кто слышит все частоты - не понравится. Но, 'Cityrain', мне кажется, что при подключении к разъёмам, судя по количеству проводов, усилитель выпал из работы, если будет время - посмотри...
Cityrain
сообщение 28.5.2010, 20:01
Сообщение #403
Из: Казань
Пользователь №: 10625
... по схеме подключения усилителя, провода от магнитоллы к усилителю, а от усилителя к динамикам. если отключить усилок, то пришлось бы тянуть провода от магнитоллы к динамикам напрямую, разве не так ? там же просто штекер втыкается и все, и усилок тепленький(я потрогал) значит все же работает !! smile2.gif другое дело конечно что у этой магнитоллы есть линейные выходы, и можно туда вообще новые усилитель поставить, более интересные,но тогда уже это другая история получается ! smile2.gif да ладно, в принципе пока меня устраивает, вот только есть такая фигня, у меня нет нет, происходит сброс всех настроек ! ну частот радиостанций, звуковых установок ! у тебя такого нет ?
Paxa
сообщение 3.6.2010, 23:51
Сообщение #404
Пользователь №: 12521
"На флешке можно сделать конфигурационный файл" Как его сделать? И как вообще подсоеденить флешку?
Cityrain
сообщение 4.6.2010, 18:36
Сообщение #405
Из: Казань
А никто не знает, в задних дверях какие динамики установлены ? и что из аналогов подойдет, чтобы не резать и не подгонять ничего ?
Сообщение отредактировал Cityrain - 4.6.2010, 18:39
сообщение 5.6.2010, 13:32
Сообщение #406
6.5"
http://www.wjjeeps.com/radios.htm
http://www.wjjeeps.com/jlaudio.htm
Paxa
сообщение 6.6.2010, 1:46
Сообщение #407
Парни есть вопрос, от усилителя на задние колонки какие провода идут , какого цвета? или есть ли схема по которой можно посмотреть?
сообщение 6.6.2010, 17:11
Сообщение #408
Paxa, постом выше первая ссылка, там есть схемы:
http://www.wjjeeps.com/audiowire.htm
Bammbus
сообщение 9.6.2010, 18:48
Сообщение #409
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
может кому пригодится - запарился дерганым звуком (когда СД плохо читается) с дисков, заряженных в ченжер на позициях 6-10. логика подсказала, что диски туда ранее если и заряжались, то штуки 3-4, соотв остальная часть ченжера не работала толком.
в общем сняли, смазали все доступные без полной разборки направляющие - работает хорошо теперь
SamRusm
сообщение 3.7.2010, 15:20
Сообщение #410
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Подскажите пож.,на GC WJ 2х диновая магнитола ставиться с большим переделками?
sashamak
сообщение 18.9.2010, 16:12
Сообщение #411
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 11393
Такой же вопрос, как в предыдущем посте.
Может кто ставил голову 2 din? Много переделок? Фотки инсталлированной можно?
Valdis
сообщение 19.9.2010, 22:15
Сообщение #412
Из: Riga city
Пользователь №: 12017
SamRusm, sashamak, могу поделится своим опытом.
Я ставил года три назад, до сих пор добавляю мелочи. До того ставил 2дин апарат в ZJ. Перед установкой в WJ, посмотрел пару решений, но насколько помню, информации было мало. Кто то писал, что средние воздуховоды надо удалять, но это для комфорта в WJ, я считаю, слишком высокой ценой. Так вот - решил идти своим путем. С помощью линейки, трафарета и самого 2Дин устройства, измерил пространство в торпедо, удостоверился, что воздуховоды трогать не надо. Ножовкой сделал надпилы по синим линиям (рис.2) и этим освободил место для всего 2диного устройство по высоте и глубине. Предполагалось что апарат ляжет на канал воздуховода. Место за аппаратом остается очень мало, поэтому пришлось переделать все колодки выходов на бок апарата со стороны водителя. Там есть место для всех соединений и допоборудования (несколько реле, переходники для оригинальных Краислеровских колодок, резервного количества проводов, что бы можно было аппарат вынуть не рискуя что то оборвать). Это место удобно из за возможности подступится со стороны ниши приборной панели, после того как ту вынуть. ГПС антену поставил около правой пищалки, там есть не большое углубление под болт, кажется.
В передней накладке сделал вырез под 2ДИН, сделал тунель (коробку) под морду аппарата, так как сам аппарат углублен. "Уши" заделал шпаклевкой для бамперов и других пластмассовых дел, отшлифовал, покрасил, потом попробовал найти подходящую по структуре и цвету самоклеящуюся пленку. Немножко не угадал со структурой рисунка, но другой и не было.
Работа велась в течения трех лет (с множественными переделками, установкой дополнений - камера, СБ, замена ГПС антены), но можно все сделать за выходние. Так как задача стояла, при необходимости вернуть машине ориганальний вид, то детали, которие подвергались переделками, покупались на раборках, а оригинал хранится в гараже.
Кто то спрашивал про решения установки СБ радиостанции. С этим вопросом тоже задумался, выбирал устройство, которое, во первых, соответствовало моим требованиям, и во вторых, подходило по размеру. Выбрал Albrecht 6690., который подошел по размерами под пепельницей. Пришлось немножко поработать ножовкой, сделав вырез в площадке для мелочевки для того, чтобы радиостанция "уползла" в тунель средней консоли. Там пришлось убрать металлический П-образный профиль, который держал эту самую площадку. Антенна на магните, кабель в салон провел в место одного из шурупов, которым крепится реллинги к крыше и залил силиконом. Этим самым не пришлось делать дополнительных дыр.
Вот фотки:
1. Ниша до переделки
2. Места резки
3. После резки. Место под 2ДИН
4. Примерка и крепим. Аппарат крепится скобами по бокам. На корпусе множество мест с резьбой под болты
5. Режем рамку. Для удобства, снял с воздоховода.
6. Делаю коробку для морды, шкурю
7. Примеряю..
Фото остальной обработки не нашел, да и давно это было. Но промежуточный сегодняшний результат такой. Промежуточный потому что есть желание сделать облицовку намного лучше. Это создавалось на коленке и халтурил я.. На картинке видно и рацию, место расположения тангентки рации - место подходит - не слепит, под правую руку, провод лежит идеально - не цепляется, не мешает
Фотки CB антенны, место прокладки кабеля, камеру заднего вида могу сфоткать, если есть интерес.
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
Valdis (LV)
сообщение 20.9.2010, 11:53
Сообщение #413
Отличный результат 015_good.gif А может облицовку сделать черной, т.к. наверно сложно попасть точно под цвет родного "дерева"?
sashamak
сообщение 20.9.2010, 14:19
Сообщение #414
Из: Беларусь, Минск
Valdis,
Очень хорошо получилось и отчет отличный! Вот самое главное, что можно сохранить центральные воздуховоды.
А что за аппарат используется? Удалось ли инсталировать управление на руле? При таком размере экрана хороший вид с камеры? Парктроники уже не требуются?
Сообщение отредактировал sashamak - 20.9.2010, 14:20
Valdis
сообщение 20.9.2010, 19:57
Сообщение #415
Из: Riga city
Какое то время как раз стояла покрашеная в черный цвет облицовка, но все таки не так хорошо смотрелась, подчеркивалась неоргинальность.
Камера заднего вида полностю удовлетворяет. Картинка и обзор в светлое время дня очень хорошая, в темное время дня полностью хватает. Вот только думаю раскрыть корпус камери и отсоединить инфракрасные диоды подсветки, так как те немножко отсвечивают в стекле и на картинке немного засвечено. Думаю, что огней заднего света полностью бы хватило. Здорово помогает в бездорожье и в лесу, когда надо в втиснутся, развернутся или катер на воду спустить. Сделал возможность переключится на задний вид и при движении вперед или на паркинге с помощью кнопки, не только при движении назад - мелочь стоит 1 минуту работы и одну кнопку, но получаю возможность контролировать машину сзади, при полной загрузки багажника (а там практически всегда загружено по крышу)
Аппарат в России знают как DVM Phantom, продают несколько компаний, но свой я покупал с иностранного интернет магазина. Производитель один и тот же. Работает отменно (тфутфутфу) и болячек, которие появились у российских моделей, не наблюдалось. Полистав форумы про DVM, сделал подпрограмму для несколько программ навигаций. Так часто езжу то в лес, то на рыбалку, то исчезаю в просторах соседних, и не очень, стран в поисках тех же лесов, болот, рыб и зверей, очень уверенно себя чувствую с этим набором (который дублируется и на смартафоне). Ну это так - если компас дома забуду 001_smile.gif.
нащет управление с кнопок руля. ВСе таки лучше переходника с CAN на инфракрасный диод, я пока не нашел. с этим вопросом обратился и к дилеру в России, который тоже подтвердил как лучший и надежний вариант. Преходник стоит 60 дол., покупается на ebay. Такой http://www.sonicelectronix.com/item_3688_PAC+SWI-X.html. Когда нибудь сделаю.
Завтра сделаю снимки камеры заднего вида.
Artery
сообщение 22.9.2010, 14:09
Сообщение #416
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Купил камеру, замышляю установку. Ещё не примерял, в связи с чем вопрос: куда ты её присандалил? Хочу чтоб видно было задний бампер целиком, т е оба угла. Как вариант место под спойлером, но думаю от туда бампер виден не будет. Второй вариант сделать ей домик под поводком заднего дворника. Но там сильно грязное место. Хотя можно установить там жиклёр омывателя и потключить его трубкой к омывателю затнего стекла. В общем такие у меня мысли.
Мегатрон
сообщение 22.9.2010, 17:31
Сообщение #417
Я себе вкрячил четко между подсветкой номера. Снаружи вообще не видно, в мониторе и бампер и разметка - всё идеально.
Valdis
сообщение 22.9.2010, 18:15
Сообщение #418
Из: Riga city
Камеру поставил в салон, под средний стопсигнал, примерно 2cm от окна. Кабель провел в салон через канал стопсигнального кабеля.
Обзора хватает, камера в чистоте (актуально зимой), щетки отчищает нужную площадь окна. Иногда помогает как раз высокий обзор, скажем, при буксировке катера. При необходимости, обзор камеры удобно регулируется
Снял пару фоток:
1. Картинка заднего вида. До машины около полметра наверно, но могу контролировать ростояние до 30cm примерно. в дождь
Ещё пример
камера с салоне, вид с салона
камера с салоне, вид с снаружи
Под этой накладкой антенный кабель входит с салон, один из двух крепежных болтов выкручен
Artery
сообщение 23.9.2010, 8:51
Сообщение #419
Из: Зеленоград
Неа, так мне не понравилось. Я хочу видеть весь бампер, оба его угла. Мегатрон, кинь сюда пожалуйста фоток если не сложно. Я имею ввиду скринов экрана, что именно там у тебя захватывается. И какой угол обзора у твоей камеры(если знаешь).
Мегатрон
сообщение 23.9.2010, 12:51
Сообщение #420
http://ipicture.ru/uploads/100923/JEgRz9NLdp.jpg
Тёмное в нижних углах - это бампер. Автомобиль вмещается между кирпичными выступами.
http://ipicture.ru/uploads/100923/K42l224TSi.jpg Вид с 0,5 м
http://ipicture.ru/uploads/100923/57vF4joNOo.jpg вид снизу
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2026, 15:29
