50 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> БРДМ-2 Рх, Машина выходного дня
kolhoz
сообщение 17.9.2010, 0:34
Сообщение #281
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Цитата(Bekrenoff @ 16.9.2010, 20:36) *
Всем доброго дня! Уже полгода настраиваюсь на покупку БРДМ-ки. 001_smile.gif
...ездил в Машевку три раза, смотрел, трогал, думал... короче не осталось там почти ничего (8 машин из которых две-три явно давно пора на запчасти). себе присмотрел 72г.в. явно старовата, попробую сбить цену. скинут- возьму...
На машине 72-го года не будет "электропакета", маленького манометра с давлением воздуха в системе, и баками, вынимающимися вовнутрь (у меня "переходная" - с баками и электро, но без манометра).
Сейчас усугубили карту демилитаризации. Как я уже говорил, снимают даже люки. Доплатив 15000гр(80000 итого), вы получаете комплектный аппарат с люками, ПНВ, всеми приборами наблюдения, и, внимание... БАШНЕЙ!!! В Хмельницком, вроде сейчас стоит один такой, ищет хозяина.
Цитата(VaNo_1 @ 16.9.2010, 22:29) *
Спасибо за информацию!!!
А точность спидометра не проверяли ?
Длинна троса 3.75 .У меня стоит ПАЗовский помоему.
Точность спидометра я проверял по GPS. Показывает 1в1, а не как сейчас модно +5-10%. Моя максималка 100км/ч. Ограничитель не снимал - двигатель жалко.
Карбюраторщик подсказал простой способ увеличения мощности - расковырять 330-й жиклёр до 350. Пока думаю.
Сообщение отредактировал kolhoz - 17.9.2010, 0:47
Tsapa
сообщение 17.9.2010, 10:09
Сообщение #282
Из: Украина Одесса
Пользователь №: 13285
[quote name='kolhoz' date='17.9.2010, 0:34' post='280473']
Координаты можете подкинуть...? Из того что узнавал - никто с башней, пнв и т.д. не предлагает 009_cray.gif Буду безмерно благодарен...(в разумных пределах 001_smile.gif)
Сообщение отредактировал Tsapa - 17.9.2010, 10:10
VaNo_1
сообщение 17.9.2010, 13:10
Сообщение #283
Из: Украина
Пользователь №: 12385
Давно не встречал предложений машин с башней...
Bekrenoff
сообщение 17.9.2010, 16:54
Сообщение #284
Из: ck.ua
Пользователь №: 13247
... а как по мне так без "электропакета" тож ничего, капот рраз- дёрнул и всё(и ничего там не держит). а вот с баками напряг,думаю после установить пропан.Вместо баков сделать такой себе багажник с дверками. Кстати: кто-то ставил ГБО?
Сообщение отредактировал Bekrenoff - 17.9.2010, 16:54
DimaBRDM
сообщение 19.9.2010, 9:43
Сообщение #285
Из: Днепропетровск, Украина
Пользователь №: 13309
Цитата(Lexx @ 28.3.2009, 12:30) *
Достали, блин со своими желаниями сфоткаться... В музей им видите-ли обломно идти...
VaNo_1
сообщение 19.9.2010, 10:05
Сообщение #286
Из: Украина
grivna22
сообщение 20.9.2010, 8:23
Сообщение #287
Из: Северодонецк
Пользователь №: 12762
дернул..... легко говорить, мы свой электропогрузчиком снимали, а открытие-закрытие грибков на одном болте держится. А багажник с дверками ТОЛЬКО герметичными надо делать.
будем себе корзину сцепления заказывать родную новую, сейчас стоит с ГАЗ53, нехватает у нее силенок кулачков до конца выжимать, немного пробуксовывает. а диск оставим с ГАЗ 53.
DimaBRDM
сообщение 20.9.2010, 20:28
Сообщение #288
Родную корзину можно не заказывать, а сьездить в г.Николаев и там купить в магазинчике возле завода по ремонту бронетехники. Я год назад так и сделал прежде чем поменять сцепление. Кроме всего прочего у них были и поршневые группы. Мое сцепление выходило 9000 км. Диски на ГАЗ 53 существуют усиленные. Они предназначаются для сильно нагруженных автомобилей. Именно такой диск я и поставил. На нем чисто визуально видны более мощьные пружины. Коробку умудрился снять без демонтажа двигателя, но правда с незначительными мучениями. По наставлению необходим таки демонтаж по ходу...
Opel
сообщение 20.9.2010, 21:39
Сообщение #289
Пользователь №: 12318
адрес завода напиши плс
Bekrenoff
сообщение 20.9.2010, 22:57
Сообщение #290
Из: ck.ua
Внимание всем! Кто может подтвердить или опровергнуть информацию: http://www.spr.ua/index.php?forum=1&id...p;id_tema=75602
VaNo_1
сообщение 20.9.2010, 23:41
Сообщение #291
Из: Украина
только на свой страх и риск, однозначно самому проверить ту технику которую предлагают. Но из той техники что оставалась на реализации и показывали мне, сложно уже найти в рабочем состоянии. Но машину за 20к грн, как по моему опыту не реально купить...
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 20.9.2010, 23:49
Tolyanych
сообщение 20.9.2010, 23:56
Сообщение #292
Пользователь №: 13011
В связи с ремонтом чудо техники неспешно приобрету (по наличию свободных денег) или поменяю следующие запчасти у тех кто их снял и не успел выбросить или сдать в металлолом (или может просто завалялось):
Сиденья командира, водителя(состояние дермантина не принципиально;
Фильтровентиляционную установку;
Триплексы ТНПО-115;
Куски родной брони разного размера;
Фары родные;
Бронекрышки передних стекол "реснички";
а также разные другие прибамбасы (лючки, люки, крышки, заглушки и пр.) , если есть чего от БРДМ2 пишите в личку.
С ув.
А завод наверное этот имелся в виду http://ru.nmrp.com.ua/usluga.php
VaNo_1
сообщение 21.9.2010, 0:02
Сообщение #293
Из: Украина
Триплексы ТНПО-115;
Фары родные;
С ув.
С ресничками может быть сложно, их подбирать надо под конкретную машину. Так что надо мерить перед покупкой 001_smile.gif
Фары - можно найти на авторынке для грузовиков и разборках, где запчасти на старые газоны и зилы... Я случайно нашел у дедушки одного, еще даже в деревянном ящике, от зила и они оказались полностью такие как родные 001_smile.gif
Сообщение отредактировал VaNo_1 - 21.9.2010, 0:03
grivna22
сообщение 21.9.2010, 8:28
Сообщение #294
Из: Северодонецк
знакомый покупал реснички отдельно, действительно он их потом по месту болгракой подгонял, покрасил - стали как родные
Opel
сообщение 21.9.2010, 11:41
Сообщение #295
Комментарии читателей
Олег
2010-09-21 12:35
Автор написал полный бред:) ему назвали цену, он согласился, потом глянул в документы и пожалел своих денюжек:) )
Машины продаются списанные, поэтому ожидать от них (после 30 лет хранения) идеального состояния- просто смешно.
Вот если бы продавались идеальные, тогда бы как раз было разбазаривание.
а 30 тысяч считай комиссией за прохождение бюрократических рогаток, я бы посмотрел как бы ты сам эту покупку организовал и, что бы в результате купил.
Лично знаю нескольких покупателей брдм и все довольны
grivna22
сообщение 21.9.2010, 11:49
Сообщение #296
Из: Северодонецк
и вообще, а что он хотел за 50 штук?? нормальная цена для полуразваленного, в районе 80 тыщ уже получше техника
лично знаю одного владельца, который купил за 4 000 уе отличный броник, но там целая эпопея с покупкой была, и "отслеживал" он именно этот экземпляр
grivna22
сообщение 21.9.2010, 12:40
Сообщение #297
Из: Северодонецк
так что раз на раз не приходится....
Tolyanych
сообщение 21.9.2010, 12:50
Сообщение #298
Да кризис будь он неладен, "социальные" сорта бронетехники подорожали(, куда правительство смотрит.По 20тке их у нас была б целая колонна.
Все что на бюджете или госрезерв или распродажи всё так и устроено. Надо смотреть самому и договариваться самому. Для военных эти машины действительно хлам (даже если пробег небольшой), они не выполнят основных требований которые военными предъявляются к такой технике. А для гражданских это прикольная техника для развлечения или бизнеса, кому как. Вы ведь врятли окажетесь в эпицентре химического или не дай Бог радиационного заражения. Главное что- железное, крепкое и едет-плывёт!
kolhoz
сообщение 21.9.2010, 16:38
Сообщение #299
Из: Украина
Люди, торгующие бронетехникой, почти все, такие, как написал человек. Продажи больше напоминают разводняки.
Номер этого Вячеслава Даниловича до сих пор болтается у меня в телефоне ещё с тех пор, когда я себе машину выбирал. По некоторым коссвенным признакам я его вычеркнул из разряда "корректных продавцов", и брал машину не через него.
Не буду ни кого ни в чём обвинять, тем более заочно, тем более без доказательств, но слова про "группу старших офицеров, которые что-то мутят" о-о-очень похожи на правду.
Его телефон находится в открытых источник на сайте той самой конторы. Позвоните, и немного поговорите с этим человеком. Некоторые вопросы могут отпасть сами собой.
Tolyanych
сообщение 21.9.2010, 18:27
Сообщение #300
Справа (если смотреть лицом на моторный отсек) есть трюмчик слив воды из которого не предусмотрен. Кто-нибудь знает нафига он там нужен?. Пришлось сверлить отверстие в днище что слить оттуда грязь.
Сообщение отредактировал Tolyanych - 21.9.2010, 18:34
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 11:23
