17.10.2007, 11:39
#301
Опять выложу готовый отчёт по ремонту передних динамиков. Чтобы их достать нужно поддеть панель и тянуть наверх. Там будут защёлки покраям и три в центре, но отковыривается легко. Динамики на разёмах и удобнее их откручивать и прикручивать ключиком на 7мм. Собственно дальше процес ремонта динамиков.
С виду динамик выгладит вот так, но ничего безпроблемно подходящего я в магазинах не нашёл.
Я не стал менять динамик, а просто переклеил мембрану и поставил их на место. Честно говоря, я занялся этим в первую очередь потому что знал, что если я эти динамики не поставлю в машину, то они будут валяться где-нибудь дома и мешаться, да и мастерить крепление к новым динамикам работа не намного проще. В принципе работа простая и занимает один вечер, но требует аккуратности. Для данной работы понадобится острый ножик (я всё сделал перочинным), эластичный клей ("Момент" самое то, но обращаю внимание, что супер-момент это не эластичный клей), тонкая губка/тряпка или что-то похожее (обычно можно купить в любом магазине рядом со средствами по помывке посуды и протирке столов) и желательно несколько спичек. 1. Собственно надо удостоверится, что проблема именна в том, что оторвалась мембрана и не обязательно по кругу. Для того, чтобы динамик кряхтел вполне достаточно небольшого надрыва. Чтобы это увидеть для начала нужно снять чёрную материю с динамика.
2. Отклеиваем кольцо поддевая ножом.
3. Аккуратно срезаем мембрану из центра и полностью отскабливаем остатки по периметру. В результате должно получиться следующее.
4. Вырезаем из той тряпки/губки такую шайбу (к сожалению линейки у меня не было поэтому размеров сказать не могу). Внутренний размер должен совпадать с тем, что осталось от мембраны, чтобы потом на эти остатки приклеится, а внешний можно получить как внешний диаметр кольца + припуск на пару миллиметров.
5. Сначала приклеиваем внутренную сторону мембраны и даём высохнуть клею. Приклеивать удобнее разлив где-нибудь на газете каплю клея и наносить клей спичкой.
6. Осталось приклеить внешнюю сторону. Для этого очень аккуратно наносим клей по периметру корпуса динамика. Здесь удобнее наносить прямо из тюбика плотно прижимая его хобот к поверхности, но не нажимая, а лучше подождать пока клей сам медленно вытечет. Затем нужно аккуратно одной рукой вжать динамик (здесь главное его не помять) и приклеить края. Я сначала приклеивал четыре точки, а затем придавливал кольцом весь периметр. Когда кольцо прижато можно "поиграть" динамиком, чтобы не приклеилось лишнего и было видно, что центр свободно ходит. После того как клей высох можно приклеивать кольцо и на него защитную тряпку.
В завершение хочу сказать, что правильно было бы пропитать эту тряпку чем-то типа разбавленного момента, но поскольку у меня похожего состава не было, а чем можно разбавить "Момент" я так и не понял. Вобщем у меня этого нет, но посмотрим сколько продержится такая конструкция. После установки к качеству звучания у меня претензий не было. |
FordSloman Jeep Grand Cherokee (WJ) тюнинг, доводка и всякие улучшения 17.10.2007, 11:39
vadimnizh задние рычаги новый и старый
передние 10.8.2010, 18:09
Vovanchik80 Цитата(vadimnizh @ 10.8.2010, 19:09) задн... 12.8.2010, 11:12
Ниваводофф от чего рычажОчки???????????? 10.8.2010, 18:39
vadimnizh Цитата(Ниваводофф @ 10.8.2010, 19:39) от ... 10.8.2010, 18:48
Ромус Цитата(vadimnizh @ 10.8.2010, 19:48) Само... 10.8.2010, 22:08
ALIBASTR Цитата(vadimnizh @ 10.8.2010, 19:48) Само... 16.8.2010, 12:33
leha-1 vadimnizh, как встали?как делал или заказывал где?... 10.8.2010, 18:43
Ниваводофф скинь, плиз 10.8.2010, 18:52
vadimnizh Цитата(Ниваводофф @ 10.8.2010, 18:52) ски... 10.8.2010, 19:02
Ниваводофф Цитата(vadimnizh @ 10.8.2010, 20:02) зырь... 10.8.2010, 19:15
Artery vadimnizh Привет! ну чё поставил? Не томи, рас... 12.8.2010, 11:22
vadimnizh Цитата(Artery @ 12.8.2010, 11:22) vadimni... 16.8.2010, 3:07
SVR Ниваводофф, судя по диаметру 127мм - это WJ. Но по... 16.8.2010, 14:09
Ниваводофф SVR,
пОнял - сделаю
Artery,
я тут токаря на раб... 16.8.2010, 14:31
Artery Цитата(Ниваводофф @ 16.8.2010, 15:31) SVR... 16.8.2010, 14:52
Ниваводофф Цитата(Artery @ 16.8.2010, 15:52) А на ск... 16.8.2010, 15:20
Artery Нулевому соответствовать не будет, у диска вроде в... 16.8.2010, 15:37
Ниваводофф Цитата(Artery @ 16.8.2010, 16:37) Нулевом... 16.8.2010, 20:27
БАДАЛАНДАБАД у меня токарь знакомый такие проставки как пирожки... 16.8.2010, 15:38
БАДАЛАНДАБАД куда тогда энергия уходит которую гасить саленблок... 16.8.2010, 21:49
Мегатрон Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 16.8.2010, 22:49) к... 17.8.2010, 8:33
leha-1 нормально работает все с проставками,были 30 мм с ... 16.8.2010, 23:13
БАДАЛАНДАБАД ну когда по кочкам едешь кузов машины раскачивает... 17.8.2010, 12:06
Мегатрон Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 17.8.2010, 13:06) н... 17.8.2010, 12:26
БАДАЛАНДАБАД мегатрон! ширина 18 дюймовых дисков какая у т... 17.8.2010, 22:52
Мегатрон Цитата(БАДАЛАНДАБАД @ 17.8.2010, 23:52) м... 18.8.2010, 9:06
Ромус сёдня поеду в конторку которая заливает сайленты и... 18.8.2010, 11:42
Ромус Цитата(Ромус @ 18.8.2010, 12:42) сёдня по... 3.9.2010, 15:22
Ромус вот смотрю на счёт и думаю:
"зачем мне вечн... 19.8.2010, 17:28
vadimnizh Цитата(Ромус @ 19.8.2010, 18:28) вот смо... 19.8.2010, 17:38
Ромус Цитата(vadimnizh @ 19.8.2010, 18:38) и ск... 19.8.2010, 18:10
vadimnizh Цитата(Ромус @ 19.8.2010, 19:10) 16 сами ... 19.8.2010, 18:12
Ромус Цитата(vadimnizh @ 19.8.2010, 19:12) это ... 23.8.2010, 13:46
БАДАЛАНДАБАД полеуретан сколько сроков обычным саленблоков живё... 19.8.2010, 23:14
jon Товарисчи, может кто подскажет:какова длина передн... 23.8.2010, 13:39
SVR Цитата(jon @ 23.8.2010, 16:39) Товарисчи,... 23.8.2010, 14:03
jon SVR, спасибо за оперативный ответ.Поставил нижние ... 23.8.2010, 19:07
SVR Цитата(jon @ 23.8.2010, 22:07) SVR, спаси... 23.8.2010, 19:39
Ниваводофф может подойдёт??
по материалам форума jeepforum.c... 23.8.2010, 20:47
jon Спасибо всем за инфу!SVR, рычаг не я сделал-мн... 23.8.2010, 23:43
SVR Цитата(jon @ 24.8.2010, 2:43) А на счёт к... 24.8.2010, 6:25
Felix я бы не рекомендовал полиуретан, на его ускоренный... 24.8.2010, 5:54
SVR щас заглянул под авто, нет у меня свободного хода,... 24.8.2010, 6:47
fire Цитата(SVR @ 24.8.2010, 6:47) Но всеравно... 24.8.2010, 8:41
SVR Вот и я о том же, либо стопорное кольцо сорвало. 24.8.2010, 8:55
Ниваводофф озабочен гулом спереди - сейчас мне делают кардан ... 24.8.2010, 8:59
Artery Если шрус москвичёвский стоИт, то кардан будет пер... 24.8.2010, 9:43
jon Вот так вопрос.Кардан, похоже без вмешательств, гл... 24.8.2010, 12:17
Artery Цитата(jon @ 24.8.2010, 13:17) ...Интерес... 24.8.2010, 13:13
jon Artery, я тебя понял.Кардан относительно шрусов не... 24.8.2010, 17:02
vadimnizh интересно,а как Иван(Грибы)переделывает(что меняет... 25.8.2010, 16:48
jon Это можно в его ветке поинтересоваться, насколько ... 25.8.2010, 21:47
jon .....болталась граната к раздатке....... 30.8.2010, 20:03
Ромус в салоне на торпеде и дверях стоят вставки из плас... 2.9.2010, 13:20
polina2010 Цитата(Ромус @ 2.9.2010, 17:20) в салоне ... 6.9.2010, 18:50
Origin Ищи псевдоалюминевые вставки от Ларедо. 2.9.2010, 14:59
Bammbus у американцев на сайтах куча вставок продается под... 2.9.2010, 15:18
Psyho у меня блэк пёрл комплектация - все под мелкий кар... 2.9.2010, 16:36
БАДАЛАНДАБАД закажи натуральное дерево 2.9.2010, 21:20
Ромус про вставки.
у амеров на сайтах хрен закажешь в ра... 3.9.2010, 15:27
jon Плёнка под карбон-фуфло! Если смотреть на неё ... 4.9.2010, 22:46
Ромус polina2010,
а вы сами тянули?
а это фото вашего а... 7.9.2010, 13:36
__Gennadiy__ Для обсуждения всем- поставил лебедку в стандартны... 9.9.2010, 9:33
Lexx Цитата(__Gennadiy__ @ 9.9.2010, 10:33) ес... 9.9.2010, 9:53
Artery ОООчень интересно! 9.9.2010, 10:11
__Gennadiy__ Еще несколько фото, но сегодня вечером хочу еще сд... 9.9.2010, 10:58
Psyho лифт какой? 9.9.2010, 12:25
Carvin Во как!!!! А то я уж было в мыслях... 9.9.2010, 13:49
__Gennadiy__ Лифт около 3", резина Нокиан, Хака SUV, 265/7... 10.9.2010, 6:04
Lexx __Gennadiy__,
Еще бы вот такую крышку прилади... 10.9.2010, 11:34
__Gennadiy__ Цитата(Lexx @ 10.9.2010, 16:34) __Gennadi... 10.9.2010, 11:46
Lexx Цитата(__Gennadiy__ @ 10.9.2010, 12:46) Т... 10.9.2010, 11:52
__Gennadiy__ Цитата(Lexx @ 10.9.2010, 16:52) Губки-то ... 10.9.2010, 12:01
Lexx Если кто-то думает над "собачником" в Гр... 10.9.2010, 16:49
SVR Кто нибудь ставил коррект-кит АКПП "Sure Cure... 21.9.2010, 8:48
Artery А для чего ето? Опиши в кратце. 21.9.2010, 11:01
Psyho по-сути вроде ремкомплект =) 21.9.2010, 22:25
SVR Ну не совсем это ремкомплект, или даже совсем не р... 22.9.2010, 6:41
TriA Я пробовал ставить себе только усилитель линейного... 22.9.2010, 8:29
Lexx Переклеил облезшие наклейки Jeep и Grand Cherokee
... 23.11.2010, 18:18
руст Кто разбирал 247мую раздатку? Нет ли возможности в... 3.12.2010, 9:45
Фаныч Может, начать с замены масла? Передок достаточно б... 3.12.2010, 13:52
Bammbus мне пониженная нужна, чтобы не закапываться =)
и н... 3.12.2010, 20:14
руст Цитата(Bammbus @ 3.12.2010, 20:14) мне по... 7.12.2010, 21:19
Artery А мне тоже нехватает парттайма без понижайки. Дума... 3.12.2010, 21:44
Bammbus выдерни провода из заднего датчика скорости выходн... 9.12.2010, 3:44
Мегатрон Цитата(Bammbus @ 9.12.2010, 3:44) выдерни... 9.12.2010, 10:51
руст Цитата(Мегатрон @ 9.12.2010, 10:51) Во-во... 10.12.2010, 16:24
Мегатрон Цитата(руст @ 10.12.2010, 16:24) Думаешь ... 11.12.2010, 21:22![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 6:34 |
