6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Как я победил шЫмми, Jeep GCh WJ 4,7
Winex
сообщение 29.8.2010, 22:29
Из: СВАО
Пользователь №: 5264
Цитата(Ниваводофф @ 20.8.2010, 22:16) *
__Gennadiy__, , jon, спасибо.
сегодня:
я реально щАслив (ттт)
Установили с Сашей Chera панарину с новыми сайлентами (каюсь - опять от волги впрессовали - ну это временно)))
ушёл даже мучавший меня уже года три подбой в руль на грунтовочных скоростях по пересечёнке (50..70 км\ч)
что сделали ещё:
заказали подошедшие по размерам сайленты от НЕнашей марки - всё подошло - в наличии нет - оформил заказ.
спрашиваю: а давайте посмотрим - отчего подошли???
открыли рисунок.......плиАт - дак этож от панары кукурузера!!!
внутренний Д втулки 16, наружный Д сайлента 40.
посадочное панары гранда - ок. 39.
в общем -то всё, как дохтур прописал)))
задумал по уму: отдам токарю сайленты и панару - проточит точно на посадочный конус.
фсЬо)))
впереди колхоз кардана со ШРУС-ом от москвича 41-го.
съэкономленные уЭро капают в копилку на коммандер)))
От какого кукурузера сайленты?
Может номерок серийный есть?
Зачем точить посадочный в панаре, если можно сварочкой прихватить, всяко лучше будет.
jon
сообщение 30.8.2010, 19:58
Из: Москва ЮЗАО
Пользователь №: 3601
Winex, речь идёт о WG, а у тебя хто? Точить будет скорее сайлент, у него размер 40, а в панаре 39, а в ZJ внутр обойма меньше у сайлента.
Ниваводофф
сообщение 31.8.2010, 9:00
Пользователь №: 1417
да - всё так. однако, чести ради))) - скажите - где у тех сайлентов смотреть номер??? - они у меня в машине лежат.
Ниваводофф
сообщение 1.9.2010, 8:14
итак - номер сайлентов:
48706 - 600030
Land Cruiser FJ80
Artery
сообщение 1.9.2010, 8:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
48706 - 600030
Land Cruiser FJ80
Панару точил или пилил сайленты? Или вазелин рулит и всё с разбегу залазит? 002_biggrin.gif
Ниваводофф
сообщение 1.9.2010, 9:23
панару не трогал.
сайленты точит токарь по панаре.
gari
сообщение 3.9.2010, 22:09
Из: Калдининград
Пользователь №: 12264
Наблюдал, как от 124 мерса колхозили сайленты в панару. Выжигается резина наружная обойма остаётся на месте и в нею запресовывается новый сайлент. работает нормально.
jon
сообщение 4.9.2010, 22:31
Сообщение #28
Из: Москва ЮЗАО
При выжигании резины воможно термическое отпускание обоймы тяги панары, тут уж надо аккуратнее.
Niki
сообщение 18.9.2010, 13:29
Сообщение #29
Из: Kazan
Пользователь №: 11263
Не дождался я сообщения от Psyho и тоже приобрел VTR CR0601R Втулка реактивной тяги передней подвески. По размерам похоже на то что писали в форуме, на обозначении детали есть надпись 52088305АВ Крайслер, т.е. втулка для тяги панара. Правда автомобиль у меня 2,7 л дизель европеец и номер тяги панара у него другой. На днях попробую поставить.
Toxa S80
сообщение 18.9.2010, 14:04
Сообщение #30
Пользователь №: 11166
срочно отпишись про результат.
у меня тоже этот зверёк начал периодически появляться.
машина такая же ,как и у тебя.
Niki
сообщение 18.9.2010, 20:04
Сообщение #31
Из: Kazan
Пока могу только написать про размеры втулки реактивной тяги CR0601R: диаметры наружные 39 мм и 38,5 мм (наружная обойма под конус), диаметр отверстия 12 мм, общая длина 40 мм
Niki
сообщение 20.9.2010, 22:23
Сообщение #32
Из: Kazan
Поменял, все подошло. Основная проблема была выпрессовать старые Втулки реактивной тяги. Использовался пресс в автосервисе, в том числе и для запрессовки. Пришлось выпрессовывать по очереди: втулку, резину, затем обойму, причем последнюю пришлось разрезать.
Psyho
сообщение 20.9.2010, 22:40
Сообщение #33
Из: Волгоград
Пользователь №: 11085
Прошу прощения за задержку - мост из Москвы ехал, организовывал ему "поездку".
Сайлентблоки поставил успешно, один не до упора сел, но сел отлично. чуть по внешнему виду недопресован - но дальше не лез. (0,5мм). Ощущения - ++++ Все супер и без кроилова.
Фаныч
сообщение 20.9.2010, 22:52
Сообщение #34
Из: Петрозаводск
Пользователь №: 12117
TriA
сообщение 21.9.2010, 17:07
Сообщение #35
Пользователь №: 12524
Ниваводофф, Прочитал все... Просто Моя борьба получилась. А насчет Tokico, это совсем неплохо. На WK аморты стоковые такие стоят.
Winex
сообщение 25.9.2010, 16:09
Сообщение #36
Из: СВАО
Сайленты просто впрессовал или подваривал после впрессовки, все же конус на них?
Не отдается ли в руль, после установки, вся подробная инфа о состоянии дорожного полотна?
Niki
сообщение 26.9.2010, 9:09
Сообщение #37
Из: Kazan
Как я уже писал чуть выше - втулка реактивной тяги CR0601R: диаметры наружные 39 мм и 38,5 мм (наружная обойма под конус), диаметр отверстия 12 мм, общая длина 40 мм. Сели втулки в натяг, ничего подваривать не пришлось.
Psyho
сообщение 26.9.2010, 10:53
Сообщение #38
Из: Волгоград
+1 ничего подваривать не пришлось. село в натяг. стуков на руль не передается.
Toxa S80
сообщение 13.10.2010, 23:25
Сообщение #39
блин,где теперь эти сайленты взять (CR0601R) ??
в экзисте одни прочерки. заказать нельзя
сообщение 14.10.2010, 15:48
Сообщение #40
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 10:23
