111 страниц V  « < 84 85 86 87 88 > »
silach
сообщение 21.9.2010, 16:59
Сообщение #1701
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Держись по середке,между метками,не ошибёшься!
Fylhtq
сообщение 21.9.2010, 17:09
Сообщение #1702
Пользователь №: 8997
это понятно если бы их было две, но там три метки ....
TriA
сообщение 21.9.2010, 18:27
Сообщение #1703
Пользователь №: 12524
Откуда 3 взялось. ADD снизу, далее заштрихованная зона и верхняя метка SAFE. Масло должно быть в заштрихованной зоне.
Jeepshade
сообщение 21.9.2010, 19:10
Сообщение #1704
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Fylhtq а щуп то родной? Не разу не видел на ДВС 3 метки 024_mrgreen.gif Одну,но две- может щуп от АКПП ????????? 018_unknw.gif
руст
сообщение 21.9.2010, 21:27
Сообщение #1705
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
Ошибка Р0051, и Р0152. Кто может ответить что за кошмар опять посетил моего Горыныча? Пожалуйста по-русски или на крайняк по-татарски. Других языков не бельмим.
vadimnizh
сообщение 22.9.2010, 0:19
Сообщение #1706
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
проблема у тебя с правым кислородником до катализатора
TriA
сообщение 22.9.2010, 8:33
Сообщение #1707
Кирдык ему.
jWarlon
сообщение 22.9.2010, 10:28
Сообщение #1708
Из: Новосибирск
Пользователь №: 12224
В общем завелся у меня сверчок - в виде вентилятора отопителя. Где то читал что его можно смазать... но вот не могу найти где. В общем выглядит это так - начинает свистеть, то громче, то тише, то вообще замолкает. Я его разобрал и нашел там целую ветку. Вытащил все, полазил рукой - больше ничего. Включил его - крутит. По наклонял туда, сюда... тихо крути. Лопасть снять не смог - страшно было силу прикладывать. Поставил все на место - хватило на пару часов и опять засвистел... Есть подозрение что он просто что то внутри задевает... Или все таки надо что то где то смазать? Вопрос где?
TriA
сообщение 22.9.2010, 11:05
Сообщение #1709
Свистят подшипники. Его можно разобрать и заменить подшипники, а проще отвезти в ремонт стартеров и генераторов, они обычно их тоже чинят. На край новый, на WJ около 7000 р.
Серж 98
сообщение 22.9.2010, 22:03
Сообщение #1710
Из: Питер
Пользователь №: 9207
Всем доброго времени суток! В моем авто перестала идти зарядка на аклиматор т.е АКБ. Проверил на стенде гену, он дышит. Сервисмены говорят что надо делать трипанацию мозгов и перечиповывать все что перечиповываеться. Подскажите как это поборть, а то надо таскать за собой много АКБ. Или все таки сервисмены правы что каюк в мозгах?
Bammbus
сообщение 23.9.2010, 1:36
Сообщение #1711
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
провода проверь все что от генератора идут
SVR
сообщение 23.9.2010, 6:13
Сообщение #1712
Из: Калахари
Пользователь №: 7815
Серж 98, а лампочка АКБ (и др.) на приборке загораютс при включении зажигания?
Ну еще массу генератора проверь.
Серж 98
сообщение 23.9.2010, 9:13
Сообщение #1713
Из: Питер
Провода все в порядке и лампочки тоже все загораются и потом гаснут. Сервисмены говорят что накрылось реле регулятор который находится в мозгах, а енто как я писал выше, трипонация мозга. mega_shok.gif
Artery
сообщение 23.9.2010, 9:21
Сообщение #1714
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Убедись у нормального электрика, что проводка от РСМ до разьёма обмоток возбуждения генератора исправна. И если действительно навернулся этот орган в РСМ, то не рекомендую его препарировать. Проще будет прикрутить реле-регулятор от тазика, будет дёшево и быстро. Не нравятся тазики - купи таблетку от корчвагена или ауди, цена копеешная.
Сообщение отредактировал Artery - 23.9.2010, 9:22
TriA
сообщение 23.9.2010, 10:23
Сообщение #1715
Artery, Согласен на все 100.
руст
сообщение 23.9.2010, 17:16
Сообщение #1716
Цитата(TriA @ 22.9.2010, 9:33) *
Кирдык ему.
Спасибо, все ясно, походу замена карячится.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 23.9.2010, 19:56
Сообщение #1717
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
там в низу на валу есть стопорное кольцо оно держит вал в подвешенном состоянии ! у меня оно слетело и вал осел на дно корпуса а он железный свист был неимоверный ! не бойся разбирай , держи за крыльчатку и наставышем выбывай ось потом разогни закернёные края корпуса к крышке и вынимай вал смаж сальничник войлочные ( пропитай маслом машинным)и смотри на дно корпуса потом всё в обратном порядке! удачи !!! у меня тишина после лечения
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 23.9.2010, 19:57
Nikolas83
сообщение 24.9.2010, 7:43
Сообщение #1718
Пользователь №: 7048
Друзья, приключилась такая странность с тормозами. В общем на скорости до 80 км/ч все ок, а после при нажатии на педаль тормоза она проваливается. Тормозит нормально, но педаль уходит глубже. Сбрасываю до 80 и ниже, опять все в норме. Что это? Как может тормоз от скорости зависеть? Куда смотреть? Помогите плиз.
Серж 98
сообщение 26.9.2010, 14:03
Сообщение #1719
Из: Питер
Спасибо! Отвез повторно гену к своим знакомым они поменяли щетки и все стало нормально, правда пришлось контролировать процесс. Спасибо всем откликнувшимся!
сообщение 26.9.2010, 20:33
Сообщение #1720
Я так понимаю, что проблема решилась, но я на будущее вставлю свои пять копеек. Дело в том, что в PCM нет отдельного модуля по управлению бортовым напряжением, а всё выполнено на базе одного микроконтроллера. Бортовое напряжение так или иначе измеряется PCM для того чтобы скорректировать длительность впрыска (время окрытия этого типа форсунок чуствителено к управляющему напряжению). Поэтому если выбило только управляющую часть, то такой подход весьма хорош, а вот если выбило канал АЦП которым производится измерение напряжения сети, то вопрос остаётся открытым.
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 11:14
