Смотрелкин |
8.4.2010, 21:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 8.4.2010 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 12201 |
19.9.2010, 2:11
Витаминыч |
19.9.2010, 5:50
Писец подкрался незаметно. Как теперь к вам ездить?
tari |
19.9.2010, 10:07
а у мене арб-шник спереди. вот интересно, как гайцы на него смотреть-то будут?
mishastik |
19.9.2010, 11:43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 434 Регистрация: 12.1.2010 Возраст: 47 Из: Московская обл. Пользователь №: 11252 |
19.9.2010, 15:42
Вот и Украина от России решила не отставать...
ГАИ закупает оборудование для проверки машин на предмет тонирования с целью оформления протоколов об административном нарушении РБК-Украина... пишет, 16.09.2010, Киев, 13:22 Государственная автоинспекция закупает оборудование для проверки транспортных средств на предмет тонирования машин с целью оформления протоколов об административном нарушении. Об этом в ходе пресс-конференции заявил начальник Департамента ГАИ МВД Валерий Лозовой, передает корреспондент РБК-Украина. «Мы уже проводим тендер и начали закупку специального оборудования для проверки автомобилей на предмет тонирования. После этого инспекторы ГАИ начнут проверку транспортных средств и будут оформляться соответствующие протоколы», - сказал В.Лозовой. По его словам, в случае выявления тонирования машины водители будут платить штраф в размере 340-425 грн. |
fj cruiser |
19.9.2010, 19:39
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 27 Регистрация: 16.9.2010 Возраст: 47 Из: Казахстан, Алматы Пользователь №: 13292 |
вот эта вся байда уже работает у нас
Что такое переоборудование? Как его узаконить? Какова ответственность за управление машиной, переоборудованной без разрешения? Отвечаем на эти и другие вопросы наших читателей — Например, столь любимая всеми джипперами лифтовка кузова является переоборудованием и требует узаконения Согласно СТ РК 1418-2005, переоборудование автотранспортных средств — это внесение изменений в их конструкцию путём исключения предусмотренных или установки непредусмотренных составных частей и предметов оборудования, в результате которых изменяются их свойства, параметры и технические характеристики, заданные предприятием-изготовителем: — тип кузова, двигателя; — наличие специального несъёмного оборудования; — количество и размещение пассажирских сидений, топливных баков; — габариты и весовые параметры; — модель двигателя, его вес и мощность; — система подачи топлива, тормозная система; — количество, места установки, углы видимости, световые и цветовые характеристики приборов освещения и световой сигнализации; — ходовая часть, рулевое управление, а также составные части конструкции, обеспечивающие видимость, обзорность, пассивную и послеаварийную безопасность. Получается, что такие изменения, как, например, лифт подвески, установка колёс большего диаметра, лебёдки, силовых бамперов, багажника, дополнительного освещения и многое другое, что не предусмотрено заводом-изготовителем, считаются переоборудованием. О демонтаже сидений Нередко владелец машины, чтобы увеличить полезный объём салона, снимает задние сиденья. Однако, согласно всё тому же СТ РК 1418-2005, этого делать нельзя. Сиденья можно сложить, а вот снимать запрещено. Исключение составляют лишь автомобили, у которых конструкцией предусмотрен подобный демонтаж. Как правило, это мини-вены или внедорожники, имеющие третий ряд сидений. У таких машин задний ряд не прикручен болтами, а держится на специальных защёлках. О ксеноне Самовольная замена штатных галогенных источников света на газоразрядные (ксеноновые) также не допускается. Если заводом-изготовителем для данной модели не предусмотрена установка газоразрядных ламп, то их установка будет являться переоборудованием и должна производиться с соблюдением установленных в Казахстане требований. Соответствующая маркировка, обозначающая возможный тип источника света, наносится на рассеиватель или на корпус фары. Для фар, в которые допускается установка только галогенных ламп, маркировка следующая: HС (ближний свет), HR (дальний свет), HСR (двухрежимный свет). Для фар, в которых возможна установка газоразрядных (ксеноновых) ламп, маркировка такова: DС (ближний), DR (дальний), DСR — (двухрежимный свет). Статьёй 461 частью 6 КоАП РК предусмотрено, что управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения, влечёт штраф В размере 15 МРП (21 195 тенге) - где то 150 долларов США . Как узаконить переоборудование? Как удалось узнать у алматинских автовладельцев, неоднократно осуществлявших «легализацию» переоборудования, процедура оформления внесённых изменений не так уж сложна. Вначале необходимо обратиться в УДП с письменным заявлением на имя начальника. В нём необходимо подробно изложить суть предполагаемого переоборудования. К заявлению необходимо приложить копию техпаспорта, две фотографии автомобиля. Далее в технадзоре ваше заявление рассмотрят (это может занять до 10 дней). Если вы получите разрешение, то следующим шагом будет уже сама переделка. Лучше её осуществить на специализированной СТО, которая по окончании переоборудования выдаст сертификат на выполненную работу (этот документ вам понадобится при оформлении документов). Затем необходимо обратиться в одно из предприятий, уполномоченных выдавать заключение о том, что все изменения соответствуют государственным стандартам РК. Получить такой сертификат соответствия можно в ТОО НИИ транспорта и коммуникаций, находящемся по адресу: город Алматы, проспект Абая, дом 76/109. С сертификатом соответствия необходимо вновь приехать в технадзор, чтобы получить направление на экспертный осмотр автомобиля (он проводится на станции диагностики). В результате вы должны получить заключение экспертизы. Далее следует предъявить все имеющиеся документы (акт технического осмотра; справку-счёт или другой документ на вновь установленные агрегаты, узлы, детали; справку о выполнении переоборудования; сертификат соответствия) в регистрационно-экзаменационный отдел УДП, чтобы узаконить выполненное переоборудование. На основании этих документов производится замена свидетельства о регистрации транспортного средства на новое с внесением изменений в раздел «Особые отметки». |
20.9.2010, 0:33
То ли ещё будет...
В машинах будет установлена система экстренного реагирования при авариях. "Вести ФМ" 19 сентября 2010 г. говорит: ...В России, по оценкам экспертов, система экстренного реагирования при авариях может быть введена повсеместно не раньше, чем лет через десять. Тем не менее, специалисты обсуждают уже следующий этап развития системы "Эра-ГЛОНАСС". Автокомпьютер тогда будет фиксировать нарушение ПДД и автоматически передавать информацию в ГАИ, по аналогии с нынешней системой видеонаблюдения, определяющей номера нарушителей скоростного режима. Внедрение подобной услуги, мечтают ее разработчики |
Yaщer105 |
21.9.2010, 0:12
#29
Tut poyavilas' informaciya chto ne kagdiy inspektor DPS moget proverit' teh sostoyanie mashini, a tolko Gos Auto Inspektor. Seychas ishu gde eto propisano (reglament DPS).
21.9.2010, 9:44
#30
23-е послезавтра........
Bigfire |
21.9.2010, 9:54
#31
21.9.2010, 17:03
#32
Tut poyavilas' informaciya chto ne kagdiy inspektor DPS moget proverit' teh sostoyanie mashini, a tolko Gos Auto Inspektor. Seychas ishu gde eto propisano (reglament DPS). Тут не смотрел... |
Yaщer105 |
21.9.2010, 23:46
#33
Roma, огромное спасибо за ссылочку, у меня регламент сам есть вот саму статью и пункты в ней найти не могу
22.9.2010, 0:40
#34
Yaщer105, а ты думаешь один такой в поиске истины
А так вот много всякого написано... правда половина болтовня ни о чём, но что то можно почерпнуть... |
kolhoz |
22.9.2010, 2:41
#35
Я вот тут подумал: в европе, на всех грузовиках стоят тахографы. Если его нет - приличный штраф. Если он есть, его проверяют полицаи, и если на нём зафиксированы некоторые нарушения - штраф. На Украине тоже пытаются ввести подобные зверства. Так что внедрение глонаса в России на легковых авто, представляется мне вполне реальным делом.
Закончилась эра романтического автомобилизма. Глобализация. Если так дело дальше пойдёт, я скоро стану активистом антиглобалистов. Слишком быстро народ ногебают по всем направлениям и у них и у нас. Скоро штрафы будут собирать, если пукнешь у себя дома. А как не пукнуть, если сейчас даже в деревнях помидоры с ГМО. Я тут вычитал интересную вещь. Налог на авто в Японии через три года после покупки машины увеличивается в 2 раза, через 5 лет в 3. Отсюда идёт целая куча неприятных выводов: 1. Надёжнах машин больше не будет. 2. Тебя заставляют регулярно покупать машины, износилась твоя старая или нет. 3. Некий неодушевлённый государственный механизм(любой) рассматривает людей как дойную корову, а не как своего работодателя. 4. Запрещая что угодно, гос-во заботится не о безопасности, комфорте или удобстве человека, а о самом себе, под благовидным предлогом. Прямо матрица какая-то. Может поздно уже и я устал, но чего-то, где-то, что-то не так. Взять эти бамперы. Много людей раздавил каждый из нас? Скольких бы спас пластик, прошедший сто тысяч миллионов платных лицензированных тестов? А уперться в дерево или там ещё чего так это ж постоянно. Его же никто не ставит для умерщвления себе подобных. |
23.9.2010, 18:29
#36
Снял сегодня кенгурятник, а заодно и боковые трубы и дефлектор капота
п.с. Из всей этой тряхомудии жалко только ксенон |
23.9.2010, 20:08
#37
На Крузаке ещё ничего не трогал в виде ксенона и тонировки... мало езжу в последнее время, а вот на фольце купешке сегодня тормозили за тонировку
RZ-3-AJI |
27.9.2010, 13:27
#38
![]() Ветеран форума ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Куратор раздела Сообщений: 1082 Регистрация: 14.4.2009 Возраст: 45 Из: Москва ВАО Пользователь №: 8139 |
Всем привет. На моем крузаке пока весит кенгурин, и установлен ксенон ближний, дальний, ПТФ тонировка есть кроме передних боковин.
в выходные и сегодня пока не кто не трогал. LEXX Алексей а зачем ты снял боковые трубы? про них вроде не чего не было сказано. |
27.9.2010, 14:31
#39
RZ-3-AJI |
27.9.2010, 14:58
#40
Ну дифлектор капота Я не специально зимой расколол, так что дефлектора остались на стеклах и задней дверце.
по кенгурину походу дела покатаюсь до декабря а там подойдет очередной Т.О в ГИБДД и если свой хороший человек скажет не зяяяя! то тоже попрощаюсь. а с ксеноном не зачто |
| Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 15:15 |
