cruel |
22.9.2010, 8:44
#61
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 102 Регистрация: 27.7.2010 Возраст: 54 Из: Алматы Пользователь №: 12946 |
Спасибо, успокоили. Буду заказывать.
alvisalex |
22.9.2010, 9:34
#62
Вот габаритные данные с коробки:
133см х 30см х 10,5 см, вес 6,6 кг с коробкой. |
stopol |
28.10.2010, 7:23
#63
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 78 Регистрация: 13.10.2010 Из: г.Алмата Пользователь №: 13521 |
Кто ответит,как снять клипсы на потолке(чтоб акуратно и не сломать и потолок не попортиь)при установке релингов
Tugarin |
28.10.2010, 8:18
#64
zema |
28.10.2010, 9:06
#65
Тоже снимал ногтями, но это неприятно. Как вариант- согнуть зубья у обеденной вилки и сточить их на наждаке, получится съемник
gpi777 |
28.10.2010, 9:46
#66
Привет! Парни, подскажите какого размера упаковка у релингов Winbo и сколько примерно весит. Хочу заказать братишке с Эмиратов, но напрягать его на тяжелую и габаритную вещь нехочется. Так и есть ,вес коробки до 6 кг!! Длина 1м 60см,ширина 25см ,толщина 10см! Я встал и померил, они у меня за спиной уже месяца полтора стоят и просят-"ПОСТАВЬ сука на место!!!" |
alvisalex |
28.10.2010, 12:05
#67
Блин, тоже рейлинги ставить надо, а то лыжи в салон тащит не охота.
stopol |
29.10.2010, 6:27
#68
stopol |
8.11.2010, 15:06
#69
Ура!!!!! я поставил релинги
alvisalex |
8.11.2010, 15:19
#70
gpi777 |
8.11.2010, 18:55
#71
zema |
8.11.2010, 19:32
#72
gpi777, ну ты даешь! Что, до сих пор лыжи в салоне возишь
stopol |
9.11.2010, 7:26
#73
А где ставил ,в каком городе и у кого? Я из Казахстана г Алмата,ставил релинги сам ушло время с 12дня до 6вечера кое что не успел рано темнеет.А делал все как по описанию на форума(долго готовился)но ничего страшного в установке нет.Из инструментов надо;шуруповерт(много всяких болтиков крутить рука устанет)набор насадок,отвертка,сверла,герметик да еще пришлось купить болтиков 12 штук в наборе было чтото не понятное вроде как самонорезы которыми кровельное железо прикручивают.Ну вот и все радости полные штаны |
alvisalex |
9.11.2010, 8:33
#74
Я из Казахстана г Алмата,ставил релинги сам ушло время с 12дня до 6вечера кое что не успел рано темнеет.А делал все как по описанию на форума(долго готовился)но ничего страшного в установке нет.Из инструментов надо;шуруповерт(много всяких болтиков крутить рука устанет)набор насадок,отвертка,сверла,герметик да еще пришлось купить болтиков 12 штук в наборе было чтото не понятное вроде как самонорезы которыми кровельное железо прикручивают.Ну вот и все радости полные штаны Привет земляк, я из Усть-Камана. Тоже думаю на выходных поставить рейлинги. Каких болтиков пришлось докупить по-подробнее если можно. Фотки не делал когда занимался установкой? крышу дырявит не пришлось? Давай фоту с установленными рейлингами - заценим |
alvisalex |
9.11.2010, 10:07
#75
Щазз на обеде открыл коробку с рейлингами там всяких деталей куча а схемки по сборке нет. Что так легко всё собрать получается?
zema |
9.11.2010, 10:23
#76
Щазз на обеде открыл коробку с рейлингами там всяких деталей куча а схемки по сборке нет. Что так легко всё собрать получается? Легче-лёгкого. Только надо иметь картинку Форта с рейлингами перед глазами, что бы не напутать чего |
alvisalex |
9.11.2010, 12:26
#77
stopol |
10.11.2010, 6:24
#78
Привет земляк, я из Усть-Камана. Тоже думаю на выходных поставить рейлинги. Каких болтиков пришлось докупить по-подробнее если можно. Фотки не делал когда занимался установкой? крышу дырявит не пришлось? Давай фоту с установленными рейлингами - заценим Привет всем,там болтики на 6 под шестигранник вот такие и надо купить еще 12 штук,внутри салона под потолком по 6 с каждой стороны и релинги по6 на одну сторону.Установкой занимался позавчера ,нужна теплая погода если на улице ставитьУстанавливаешь крепление и по отверстием в креплении сверлиш тонким сверлом (примерно сверло единичка)в крыше отверстие потом снимаеш крепление и рассверливаеш отверстие сверлом на 8,5мм. Теперь главная проблема не встают по местам декор крышки (на коцах релингов) ну ни как не защелкиваются, у кого какие есть мысли есть на этот счет? |
ИгорьМ |
10.11.2010, 7:03
#79
Цитата Теперь главная проблема не встают по местам декор крышки (на коцах релингов) ну ни как не защелкиваются, у кого какие есть мысли есть на этот счет? Эти крышки и на "заводских" рейлингах еле держатся - как бы не потерять. Несколько машин уже видел, без них катаются. Ах,да! Всем привет! |
alvisalex |
10.11.2010, 7:19
#80
Привет всем,там болтики на 6 под шестигранник вот такие и надо купить еще 12 штук,внутри салона под потолком по 6 с каждой стороны и релинги по6 на одну сторону.Установкой занимался позавчера ,нужна теплая погода если на улице ставитьУстанавливаешь крепление и по отверстием в креплении сверлиш тонким сверлом (примерно сверло единичка)в крыше отверстие потом снимаеш крепление и рассверливаеш отверстие сверлом на 8,5мм. Теперь главная проблема не встают по местам декор крышки (на коцах релингов) ну ни как не защелкиваются, у кого какие есть мысли есть на этот счет? А ты ставил рейлинги Winbo номер G097799? Мне сказали что они встают без сверления крыши. |
| Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2026, 11:42 |
