лексинг |
6.9.2010, 21:49
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 1 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 13205 |
tari |
6.9.2010, 22:29
гидра там а не пневма.
285-75-16 - не родные, это, кстати и есть 33". 2" от ОМЕ и все дела. меняешь торсы, пружины и аморты. гидру тушишь - на форуме вроде было. |
Armageddon |
22.9.2010, 21:40
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 10.10.2004 Возраст: 49 Из: Лобня Пользователь №: 614 |
я на этой гидре "собаку съел" - выучил целиком и полностью, много чего заменил на новое и не жалею.
лифтануть можно настройкой датчиков (3шт.) за 30 минут, только не переборщить, а то после нажатия в HI можно вырвать амморты |
tari |
22.9.2010, 21:58
Armageddon |
22.9.2010, 22:15
с какого именно? регулировкой рычажками датчиков можно добиться того, что гидра будет держать кузов в нейтрале как при верхнем положении, а в LO - как при среднем положении вначале. Но если нажать HI то за последствия не ручаюсь. Амморты будут вытянуты почти полностью и при первой хорошей кочке могут порваться. Но можно сделать проставки, т.е. удлиннить их и всё будет нормуль.
tari |
22.9.2010, 22:31
расскажи поподробнее как датчики обманывал.
зы в положении hi аморты дубовые как лом, авто жесткое и козлит, хода на сжатие не имеет. для себя решил, что мне такой лифт не нужон. как только начнет сыпаться, анс будет удалена. |
Bigfire |
23.9.2010, 0:20
Armageddon |
23.9.2010, 0:29
я новые коапы читаю
что хоть их обманывать? крутишь тягу на датчиках в нужную сторону и всё, я свою на 3 см задирал и нормально ездил. вот только в хай из этого положения когда поднимаешься, то аморты действительно дубовые. Но я потом опять опустил, т.к. колёса штатные и по трассе ездию частенько. |
| Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 16:16 |
