21 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Подвеска TLC200, Toyota LC200
artur
сообщение 19.7.2010, 0:02
Сообщение #81
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Цитата(Антоныч @ 6.6.2010, 22:49) *
Приветствую Всех!
Народ, подскажите такую вещь. Купил в апреле 200-ку и не могу никак привыкнуть к машине- скачет просто как мячик!
Ладно за задницу говорят прыгает. А передок? Может аммортизаторы разные бывают? Пневматики нет.
Да, это не не официал, а полагаю араб 4.5 дизель, хотя нет вязи на зеркалах, есть подогрев сидений.
Машина новая?
В этой ветке было обсуждение аммо от Koni - машина стала меньше козлить, менял только задние
vlad78
сообщение 23.7.2010, 19:15
Сообщение #82
Из: Питер
Пользователь №: 10132
Цитата(Антоныч @ 6.6.2010, 21:49) *
Приветствую Всех!
скорее всего, амортики кончились...
Дядя
сообщение 23.7.2010, 20:10
Сообщение #83
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1658
Roma, чем закончилась история с гарантийной заменой передних KONI?
сообщение 26.7.2010, 17:16
Сообщение #84
Времени нет заниматься... только собираюсь снять и отправить весь комплект.. вместе с задними в Легранд. Уже месяц в багажнике валяется на подмену комплект новых амортов-оригиналов 002_biggrin.gif Отпишусь, что и как...
Мифубовец
сообщение 9.9.2010, 20:51
Сообщение #85
Пользователь №: 11662
вот здесь есть только боюсь первый заказывать
Сообщение отредактировал Мифубовец - 9.9.2010, 20:58
сообщение 9.9.2010, 21:50
Сообщение #86
Цитата(Мифубовец @ 15.4.2010, 11:56) *
люди нужен совет очень срочно на раздумия неделя, какие пружины ставить и кто какие ставил , у меня 2 выбора JAOS и ESPELIR(Болюсь что ичень низко будет и задевать колеса)
Можно вопрос? А зачем? Из эстетических соображений или еще что?
tari
сообщение 9.9.2010, 22:05
Сообщение #87
практикующий турукмакто
Пользователь №: 5607
сообщение 9.9.2010, 22:16
Сообщение #88
Цитата(tari @ 9.9.2010, 23:05) *
Мифубовец
сообщение 10.9.2010, 5:59
Сообщение #89
просто машина как динозавр, жаль что народ этого не видит и ездят как деревенщина на тракторах.
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 10.9.2010, 7:03
Сообщение #90
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
А может трактора и покупали?? Об этом городские жители не задумывались??
artur
сообщение 10.9.2010, 8:59
Сообщение #91
Из: Мурманская обл
не, ну как вариант плиту бетонную в багажник или лист 40ки. И машина станет как надо 002_biggrin.gif
сообщение 10.9.2010, 20:11
Сообщение #92
Надо всё в комплекте брать... пружины и аморты, но не думаю, что есть смысл 001_smile.gif
А вообще если изголяться то надо, как азиаты делают... давал ссылку на это видео 003_wink.gif
сообщение 22.9.2010, 22:31
Сообщение #93
TOTAL CHAOS Fabrication расширила свою верхнюю производственную линию рычага управления для рынка Toyota, чтобы теперь включать 2008 + модели Ленд крузера. Они снабжают длину, 4130 chromoly верхних рычагов управления заменяют фабричный герб и включают 1” uniball для добавленного путешествия. Детали Zerk включены во все 4 точки поворота, чтобы смазать относительно втулок уретана. Это оружие добавило литейщика и предназначено, чтобы возвратить фабрику, рекомендуемую технические требования выравнивания, когда подержанные лифты были установлены. Эти плечи были разработаны, чтобы быть установленными с новым ICON, запирают 2.5” спирали по шоку, который составляет в целом 3” лифта и позволяет установку до 33” шин. Управление увеличением и длительность с пакетом TC UCA. К этой системе прилагается верхние рычаги управления, втулки уретана, внутренние втулки, сорт 8 аппаратных средств, zerk детали. (Перевод не совсем айс 002_biggrin.gif )
tari
сообщение 22.9.2010, 22:36
Сообщение #94
мда.. и возразить нечего
зы симпотно конечно, но самолепные рычаги напрягают.
сообщение 22.9.2010, 22:47
Сообщение #95
Цитата(tari @ 23.9.2010, 1:36) *
...зы симпотно конечно, но самолепные рычаги напрягают.
Дык это для америкосов нацеленная продукция 002_biggrin.gif они всеядны 008_rofl.gif
Bigfire
сообщение 22.9.2010, 22:58
Сообщение #96
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
В связи с нашим новым тех. регламентом все эти приблуды увы не актуальны. А я вот тешил себя надеждой, хотел ARB и подвеску Tough Dog...
сообщение 22.9.2010, 23:10
Сообщение #97
Так вот наше любимая в...ь и говорит, что придётся для вылазок на природу в лесу держать, что то подобное на LC76 со всеми приблудами... где Гайцы не проедут 002_biggrin.gif
lord
сообщение 5.10.2010, 17:42
Сообщение #98
Из: Челябинск
Пользователь №: 13419
с ними надо аммортизаторы задние короче ставить.
сообщение 5.10.2010, 23:37
Сообщение #99
Правильно, япы не дураки... они же в конце таблицы пишут если смотреть по "корявому" переводу:
※ UZJ200W • • • При При замене продукт всегда 60mm задние амортизаторы для замены короткого типа, пожалуйста.
Задняя весной произойдет остается играть чисто инсульта. (Замена расходы покрываются клиентом Riashokkuabusoba.)
т.е. ход подвески при замене пружин укорачивается на 6 см... и типа сам клиент несёт ответственность за не одновременную замену на более короткие амортизаторы... Брать надо в комплекте пружины с амортизаторами в любом случае...
Мифубовец
сообщение 31.10.2010, 15:44
Сообщение #100
подскажите люде существуют ли подскавки под пружнину на 200, решил все таки его выровнить но перед не трогать а постаить задние низкие пружины и подставку чтобы все стало ровно.(опускать только задню часть собрался, потому что у дизеля ниже перед мне кажется.)
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2026, 6:59
