15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
> Мотор 2UZ-FE, TLC100, Lexus GX/LX 470
StecK
сообщение 4.9.2010, 20:05
Сообщение #261
Из: Московская область
Пользователь №: 13190
Привет всем!
У меня вопрос по двигуну 2UZ-FE...есть такая инфа на форуме что они бывают под 300 л.с!В чем разница 238 и 286 ведь двиг один и тот же???
Существует ли чип-тюнинг и что он дает для 4.7 238л.с???
Сильно не пинайте!Поиском ничего не нашел!
Да и еще Ваше мнение по поводу установки такого девайса,ведь теоретически вполне???
турбо-кит
Сообщение отредактировал StecK - 4.9.2010, 20:11
elanser
сообщение 23.9.2010, 12:26
Сообщение #262
Из: Новый Уренгой
Пользователь №: 12191
Привет, вот такая проблемка...
При запуске холодного движка слышен глухой стук на ХХ, частота стука растет с частотой оборотов. На горячем движке стука почти не слышно, хотя он есть. При езде он тоже присутствует, еле слышен из салона, но слышен и более того, по ощущениям вроде даже в пол отдает. Грешу на коленвал, или распред. Что еще там может стучать... Коллектор не сечет, т.к. этот звук я хорошо знаю, проходили...
Как считаете, к чему готовиться? можно ли поменять, если что коленвал, распредвал без замены блока ? Я в дижках не спец, прошу извинить, если вопросы элементарные...
Серый-100
сообщение 23.9.2010, 17:19
Сообщение #263
Из: Ангарск
Пользователь №: 12174
На давление масла внимание обращал, что небудь изменилось. Вообще у коленвала звонкий стук и с нагревом движка не уменьшается а только усиливается, видимо что то другое стучит, это надо слышать так трудно сказать.
elanser
сообщение 27.9.2010, 5:47
Сообщение #264
Из: Новый Уренгой
Подъехал, послушали, сказали мотор в идеале, надо менять полукольца в выхлопной системе... Что это такое ? сказали ездить пока совсем не начнет "сечь"...
Alex_EMG
сообщение 1.3.2012, 8:45
Сообщение #265
Пользователь №: 4561
Цитата(Alex_EMG @ 17.12.2007, 22:02) *
Повторю m@xusа.А вот и 3 вопросик.С утра с появлением холодов мотор при заводке,после поднятия оборотов и дальнейшем их понижении делает тук-тук-тук в течении секунд 10.Потом все происходит в обычном режиме.При-том из 10 раз 1 вообще все тихо и спокойно. :?:
Через 5 лет отвечаю на свой вопрос:путем не сложных махинаций сменили масло с Castrol Edge Sport ( раньше RS ) 10w60 на Csatrol Edge Pro OE 5W30 все стуки зимой прекратились! Видимо густовато маслицо для зимы. Да и на капоте нашли наклейку, что если очень холодно 5-ку надо заливать. Жаль конечно,что 5 лет цокало зимой.
momo
сообщение 1.3.2012, 10:31
Сообщение #266
Пользователь №: 16131
Зима
сообщение 1.3.2012, 22:48
Сообщение #267
Из: Мос.обл.Троицк
Пользователь №: 17087
всем привет у меня мотор 2UZ-FE ездил здесь в беларусь и обратно.Так вот на обратном пути тоже было тык тык тык,когда заводил и начинал движение ,а потом всё проподпло.Почти всю дорогу от Москвы до Минска скорость была 100-120 местами притапливал 150.
Вопрос: Мог ли скоростной режим повлиять на мотор?И невредно ли это для раздатки?
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 1.3.2012, 23:07
Сообщение #268
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Можно сказать, что это даже не скорость для крузера! Вы посмотрите при каких режимах и скоростях эксплуатируются машины сопровождения "первых лиц"! Не спроста для сопровождения использовались только крузер и гелик, так как, только эти 2 авто способны вынести столь варварское отношение! Ни раздатке, ни двигателю ни чего не сделается.
Зима
сообщение 2.3.2012, 7:27
Сообщение #269
Из: Мос.обл.Троицк
Спасибо,успокоили мою душу.а тоя уже хотел всё менять везде.Хотя недавно это уже делал.
Alex_EMG
сообщение 2.3.2012, 10:25
Сообщение #270
Зима, в этот Новый Год ездил в Германию на Кукурузе от Ростока до Любика почти везде нет ограничения скорости шел 180-190 ни каких проблем не обнаружено. Более скажу, что остановившись на светофоре в Любеке двигателя просто слышно не было. Продуло видимо.
Зима
сообщение 2.3.2012, 11:22
Сообщение #271
Из: Мос.обл.Троицк
А у тебя год какой?АКПП 4-х или 5-ти ступка? Тоже хочу в Мае згонять в Германию.Но говорят что там горючка шибко дорогая.
Alex_EMG
сообщение 2.3.2012, 15:06
Сообщение #272
Зима, год старый-старее не придумаешь, 4 ступени. 1,56-1,60 за литр.
kolhoz
сообщение 3.3.2012, 1:54
Сообщение #273
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Вечный двигатель, фигли. Никак неналюбуюсь. Если за столько лет, ни у кого проблем с ним нет.
Приятная тема.
Кэш
сообщение 13.6.2012, 23:03
Сообщение #274
Из: Под Москвой
Пользователь №: 18684
Народ приветствую всех, давно читал форум гостем , созрел. Подскажите какие последствия перекидыша ? Позвонил человеку , вроде всё без проблем, авто изначально было праворукое, далее Арабы забрали и перекинули, границу и таможню авто пересекал леворуким. В ПТС запись сделана . И что за VX.R ?!!! http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19355228-93512.html Если не вту тему прошу не ругать а перенести , спасибо.
Сообщение отредактировал Кэш - 13.6.2012, 23:04
сообщение 14.6.2012, 0:54
Сообщение #275
По переделке руля http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...E9+%F0%F3%EB%FC
и еще http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopi...%F2%E0%F6%E8%E8
А так Поиск рулит
Кэш
сообщение 14.6.2012, 9:42
Сообщение #276
Из: Под Москвой
Кэш
сообщение 14.6.2012, 9:58
Сообщение #277
Из: Под Москвой
ток ничего путного не прочитал , VX.R это что ? из ссылки говориться что дизель на палке, в обьяве бенз на автомате
сообщение 14.6.2012, 14:28
Сообщение #278
VX.R это Араб
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 14.6.2012, 14:54
Сообщение #279
Из: Екатеринбург
Цитата(Lexx @ 14.6.2012, 17:28) *
VX.R это Араб
+100! Араб, как правило Японской сборки с максимальной комплектацией! Вроде, даже блокировка переднего дифа есть!
Кэш
сообщение 14.6.2012, 18:45
Сообщение #280
Из: Под Москвой
так стоит ли он того ? просто на авто ру нашёл , прикол в том, что нет вин кода, а тупо номер кузова , рамы и двигателя http://cars.auto.ru/cars/used/sale/19355228-93512.html подскажите стоит ли ?
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2026, 17:17
