> ошибка p0455 что делать?, jeep grand cherokee wj 2002
rambo
сообщение 20.9.2010, 2:46
Пользователь №: 13319
помогите советом.
Мустафа
сообщение 20.9.2010, 6:38
Из: ЮВАО-Лефортово
Пользователь №: 2085
rambo,
Что то у тебя с топливной системой, может утечка паров? Я слышал, что такое бывает когда заправляешься на заправке и при этом не глушишь двигатель, может из-за плохо закрытой пробки бака. Попробуй скинуть клемму аккумулятора минут на 20. Возможно всё пройдет и наступит счастье.... 001_smile.gif
rambo
сообщение 20.9.2010, 10:04
ошибка возникает с завидной регулярностью.
Про прикол с клеммой я знаю, как надоедает горящий чек - сбрасываю..)))
но при запуске двигателя утром слева сзади едва слышимый писк и через 5 минут снова загарается чек
Bammbus
сообщение 20.9.2010, 16:15
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
проверь герметичность крышки бензобака
если твердо уверен, то там поядок, она плотно закручена и не пропускает, проверь вакуумные трубки везде
silach
сообщение 20.9.2010, 20:43
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
Правильно все советуют,в первую очередь крышка заливной горловины бензобака!Если не она,снимай бак и проверяй закрытость крышки бензонасоса,у меня через неё шёл свищ и выскакивала 0442,потом 0455.
rambo
сообщение 21.9.2010, 0:11
))) ну вот завтра предстоит снимать адсорбер... сляшно прям из под крыла как воздух сосет.
бак снимал 4 мес назад, менял бензонасос, там все в поряде..
вероятнее на адсорбере трубке прогнила...
rambo
сообщение 22.9.2010, 14:53
ну вобщем переборка системы трубочек никчему не привела..
ошибку клеммой сбросил... пока ждемс..
silach
сообщение 22.9.2010, 19:50
Из: M.O.
Я такой же путь прошел!Пока не снял бак,но уже на сервисе,и не довернули какой то спец-приблудой почти на два оборота 013_shock.gif ,(а я заворачивал сам, до усёра)! Ты когда бензонасос менял,как крышку заворачивал?
rambo
сообщение 24.9.2010, 11:47
херовиной с цепью для отворачивания фильтров...
ошибка была и до смены насоса.
короче решил сделать следующее..
каждый патрубок на адсорбере закреплю хомутами..
на патрубках есть следы от хомутов, вероятнее их сняли до меня..
ковыряться буду в выходные..
по результатам отпишусь
сообщение 24.9.2010, 12:01
Попробуйте также(как советовали выше): продуть-промыть клапан крышки бензобака(должен "дуться" ток в одну сторону),перевернуть резинку крышки ББ на 180"или тупо заменить крышку.
rambo
сообщение 30.9.2010, 3:01
головняк продолжается....
на холодную после запуска двигателя периодичный писк из под заднего левого крыла, пищит примерно 3 минуты, одновременно с прекращением писка появляется чек.
Попробую снять бак и снова перебрать бак.
Подскажите, каким образом проверить герметичность системы.
Да вот еще что..
в системе под левым крылом, нашел пару трубок, заглушив которые прекращается шипение. Возвращаю трубки на место, даже затянув хомутами, шипение продолжается. ((
silach
сообщение 30.9.2010, 13:42
Из: M.O.
У меня искали с помощью воды и воздуха.Снимаешь бак,глушишь все трубки,оставляешь одну к которой цепляешь компрессор,горловину заливаешь водой и потихоньку даёшь воздух,соответственно свищ там где пойдут пузыри!
Сообщение отредактировал silach - 30.9.2010, 13:45
TriA
сообщение 30.9.2010, 14:18
Пользователь №: 12524
Для начала, оригинальная стоит 350 рублей.
Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 14:52
