sas |
9.10.2009, 8:48
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2009 Пользователь №: 10040 |
Не нашел на форуме по этой теме ничего,нужно синхронизировать заводскои ключ с заводской сигнализацией и центральным замком.Делал замок зажигания,был сломан внутренний удленнитель последнего,после этого перестал открывать с ключа,иммо штатная работает.Есть ли у кого описание,как синхронизировать?
sas |
25.1.2010, 14:57
Не нашел на форуме по этой теме ничего,нужно синхронизировать заводскои ключ с заводской сигнализацией и центральным замком.Делал замок зажигания,был сломан внутренний удленнитель последнего,после этого перестал открывать с ключа,иммо штатная работает.Есть ли у кого описание,как синхронизировать? недаво узнал,когда делали замок зажигания,кто-то баловался с кнопкои сброса километража с зажиганием и втыканием ремня,типа,хотели включить/отключить звук сигнала пристегивания ремня безопасности.после этого ключь перестал открывать дверь дистанщионно. прошу помоши Сообщение отредактировал sas - 25.1.2010, 14:59 |
SebSeb |
4.3.2010, 22:11
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 46 Регистрация: 16.3.2006 Возраст: 62 Из: Tallinn Пользователь №: 1803 |
vostok212 |
24.9.2010, 21:35
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 23 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 13342 |
Если не спешишь, после завтра скину мануал как настроить радиоканал, запомни в ключе чип иммо и радиоканал не как не связаны!
Извини, что не отвечаю, а только хочу спросить - замок зажигания ремонто-пригоден? У меня сегодня ключ провернулся, первый звонок в ближайший сервис - за 600 баксов поменяем... У 120 проблема с замком зажигания, часто ломается алюминиевый удлинитель между личинкой замка и контактной группой, можно заменить сам удлинитель или цилиндр с удлинителем в сборе! |
Overload |
25.9.2010, 1:02
Цитата Если не спешишь, после завтра скину мануал как настроить радиоканал, Нее,никто тут уже с марта месяца не спешит |
serj |
11.12.2010, 8:51
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 11.12.2010 Возраст: 58 Из: Новосибирск Пользователь №: 14048 |
http://immo.vl.ru/index.php?p=shop&sho...op=0&area=1 –здесь заготовки ключей автомобильных дёшево
сервис мануал Прадо .стр.73-28(посмотреть!) Регистрации ключа на а/м, где иммобилайзер выполнен отдельным блоком (PRADO,RAV4,COROLLA,CARINA-E и т.д.). Для этого понадобится один родной мастер-ключ и куча болванок с чипом, заточенных под нужный замок зажигания. Поехали: 1.Все двери закрыты.Вставляем мастер-ключ в замок и 5 раз включаем-выключаем зажигание.На это у нас отводится 15 сек. 2.Открываем-закрываем водительскую дверь 6 раз.На это отводится 20 сек. Совет: временные интервалы очень важны,хлопать дверью не всегда получается быстро,поэтому дверь лучше держать открытой,а манипулировать концевиком двери. 3.Вытащить мастер-ключ, вставить новый ключ и включить зажигание.На это у нас есть 10 сек. 4.После включения зажигания можно перекурить не менее 60 сек.(тут кто как курит) 5.Далее вытащить ключ, открыть-закрыть водительскую дверь для сохранения результата. Всё,ключ в памяти. прописать можно ограниченное количество ключей, а сколько их там прописано неизвестно.Поэтому разумней сначала удалить все записанные ключи, а потом прописать только имеющиеся. Процедура удаления ключей для иммо,встроенного в ECU: 1. Всиавить мастер-ключ в замок. 2. В течении 15 сек. 6 раз нажать на педаль газа. 3. В течении 20 сек. нажать 7 раз на педаль тормоза. 4. В течении 10 сек. удалить ключ из замка. Всё, теперь в памяти остался только один ключ, которым Вы делали эту процедуру.Остальные ключи прописываются, как обычно. Описание процедуры удаления ключей с выносным иммо: 1. Все двери закрыты, ключа нет в замке. 2. Вставить ключ в замок и в течении 15 сек. вкл-выкл зажигание 6 раз. 3. Сразу после этого в течении 20 сек. откр-закр водительскую дверь 7 раз. 4. Удалить ключ из замка. Далее прописываем только свои ключи, которые на руках. Удачи! Перепрошивка ключей вот http://carsoft.ru/content/view/183/9/ а/м TOYOTA, у которых иммобилайзер совмещён с БУ двигателя : LAND CRUISER 100,LEXUS 470, RX-300 и др. Процедура возможна при наличии хотя-бы одного мастер-ключа. Итак,поехали: 1.Сесть в машину,закрыть все двери,вставить в замок мастер-ключ. 2.В течении 15 сек. нажать 5 раз на педаль газа. 3.В течении 20 сек. нажать 6 раз на педаль тормоза и вытащить мастер-ключ. 4.Не позднее 10 сек. вставить в замок новый ключ и нажать 1 раз на педаль газа. Светодиод иммобилайзера будет моргать. 5.Курим 60 сек.,не вытаскивая ключа. 6.Через 60 сек. светодиод погаснет, как погас в течение 10 сек. нажимаем педаль тормоза 1 раз. Всё машина заводится с новым ключём. http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/38/products_id/138 http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/38/products_id/116 я себе на экзисте купил болванку за 700 р, заточил в ключной мастерской, в ОД прописали и у се работает Значит отчитаюсь ...сегодня приехал мой ключик.. брал тут http://pleervox.ru/product_info.php/cPath/38/products_id/116 Практически точно такой как мой старый ..незнаю кто реально делает но ...сзади надпись Денсо ..все вроде аккуратно исполнено. Логотип Тойота прикрыт защитной пленкой. Еще вариант дешевле.. http://www.kupikey.ru/shop/UID_178.html 480.00 руб я беру заготовки здесь http://ecutool.com/myclass.asp?sortsid=0&a...cts&Page=14 правда сразу по 10 штук http://smartkeys.ru/product/toy08/ у нас лезвие ключа TOY43 – 300 рублей http://www.hv-service.ru/e-store/149/#view/e-store/149/478 это в городе Уссурийск и ещё штучки прикольные там http://www.hv-service.ru/e-store/154/#view/e-store/154/367 http://ecutool.com/ китайский сайт на английском http://smartkeys.ru/product/toy08/ Ещё один вариант По поводу прописывания кнопок ключа. Вот что нашел в инете, попробовал - работает Подвернулся ключ с кнопками, но с жалом заточенным под другой авто. Прописал способом, который выше в теме, для пробы, себе в иммобилайзер - прописался (Там в процедуре ключ поворачивать не надо, поэтому можно и чистую не резанную болванку ключа прописать, или чужой ключ и т.д.) Далее вытащил кишки ключа и поменял со своим. Получил ключ, который заводит авто, но не может открыть/закрыть кнопками. Потом, согласно найденной в инете инструкции прописал кнопки ключа. Вот инструкция: 1) Удостоверьтесь, что ключ вынут из зажигании, двери не заперты на замок, и дверь водителя открыта. 2) В ТЕЧЕНИЕ 5 СЕКУНД, не поворачивая ключ, вставьте и выньте ключ из замка зажигания ДВАЖДЫ. (ключ остается в руках) 3) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. (оставьте дверь в открытом положении) 4) Снова вставьте и выньте ключ из замка зажигания. На сей раз только один раз (ключ остается в руках). 5) В ТЕЧЕНИЕ 40 СЕКУНД, закройте и откройте дверь водителя дважды. Затем закройте дверь (оставьте дверь в закрытом положении) 6) Вставьте ключ в замок зажигания и оставьте его в положении LOCK. Последующие шаги программирования таковы: A. Добавить новый ключ. A1) Повернуть ключ к положение "ON" на 1 секунду, затем вернуть его в положение "LOCK A2) Вынуть ключ. A3) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и 1 секунду спустя разомкнулись (просто сидите и слушайте...) A4) На вашем брелке одновременно нажмите на две кнопки «lock» и «unlock» и держите их в нажатом состоянии 1 - 1,5 секунды, затем отпустите. A5) На вашем брелке НЕМЕДЛЕННО нажмите на кнопку «unlock». A6) Вы получите один из трех ответов: R1) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз. Это означает, что этот брелок успешно запрограммирован. Если вы хотите запрограммировать следующий брелок, немедленно переходите к шагу A4 используя ваш следующий брелок, а иначе откройте дверь водителя, чтобы система зарегистрировала брелок (это - последний шаг). R2) Вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись дважды. Это означает, что этот брелок не запрограммирован. Возможные причины: вы использовали разные брелки в шагах A4 и A5 (что вряд ли), или этот брелок был уже зарегистрирован; вам не удалось перейти НЕМЕДЛЕННО от шага A4 к A5. Попробуйте повторить шаги А4 и А5. Продолжайте пробовать до тех пор, пока вы услышите, что замки дверей замкнулись и разомкнулись один раз (ответ R1). Затем, если у Вас есть следующий брелок для прграммирования, быстро нажмите его кнопки как указано в шагах A4 и A5, до тех пор пока вы услышите звук открывания/закрывания замков один раз. Когда Вы запрограммируете все брелки, откройте и закройте дверь водителя - это завершит программирование и регистрацию. R3) Если не услышите никакого ответа системы, возвратитесь и начните с самого начала – с шага 1) в начале этой инструкции (заметьте: шага 1, а не А1). |
Alex-134 |
22.12.2010, 21:37
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 20 Регистрация: 3.7.2010 Из: г.Оренбург Пользователь №: 12779 |
Что такое мастер-ключ и как он выглядит.
| Текстовая версия | Сейчас: 1.5.2026, 14:59 |
