4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Обогрев сидений в Гранд Черроки
Alex83
сообщение 5.9.2010, 15:59
Сообщение #41
Пользователь №: 12766
У себя победил подогрев просто заменой нагревательного элемента, нашёл в гараже от старого мерседеса 001_smile.gif. До этого пытался спаивать и скучивать оригинальный подогрев, максимум хватало на неделю. Официалы за ремонт просили очень много. Но не так давно копался в сети и наткнулся не бюллетень Крайслера, где было чёрным по белому написано, что нагревательный элемент меняется на керамический на всех машинах, в представительстве, более того, без очереди, и бесплатно. Но не могу вспомнить где я эту бумажку видел.
Vladimir379
сообщение 5.9.2010, 22:53
Сообщение #42
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Интересная мысль, по поводу рекола и халявы. Один вопрос, - я понятия не имею, как и чего делал предыдуший хозяин. Если я просто тупо обращусь к официалам, они устранят невыполненные реколы или потребуют чего то?
sat1
сообщение 27.9.2010, 15:03
Сообщение #43
Из: минск
Пользователь №: 11292
сегодня кинул с водительского с терморезистора провода к пассажиру на сидуху в ней термо пара не работала ! да при 20 градусах показывает терморезистор 10.8 ком. отсоединив фишку разьем в водительского там 4 провода 2 желтых для попы и 2 красно черных терморезистор в одной фишке ! и пассажирское заработало значит не было сигнала от термопары с сидухи ! термо зашит под копчиком там где идут провода чернокрасные в 4 контактной фишке под сиденьем !с этой фишки эти провода в белой тряпочке приклеены ! так работает термопара по температуре и сопротивлению в ком.! при нагревании сопротивление в нашей терме должно упасть до минимума что бы блок отключил питание! поскольку родная нитка внутри рвется и оболочка остается то долго искал где обрыв ! и еще горит под металлической переборке перетираются в центре взял с бмв сиденья обогрев там матерчатые лямы и приклеил их на сидуху смотрите фото и подключился к двум желтым проводам ! так что если родная опять порвется или перегорит будет работать от бмв они вечные !
sat1
сообщение 27.9.2010, 15:15
Сообщение #44
Из: минск
NEW
сообщение 27.9.2010, 16:41
Сообщение #45
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 11413
Пробейте реколы по ВИНу у любого ОД и всё. Мне недавно поменяли, т.к. был рекол, но претензий к работе подогрева у меня не было.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 27.9.2010, 22:08
Сообщение #46
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
от чего подходит нагревательный элемент ? на wj вообще есть ремкомплект подогрева сидений?
Vladimir379
сообщение 28.9.2010, 8:41
Сообщение #47
Из: Питер
Пожлуйста, поясните кто-нибудь по реколам и ОД, стоит ли туда обращаться, если ни разу там не был.?
NEW
сообщение 28.9.2010, 15:53
Сообщение #48
Из: Москва, ЗАО
Это не связанные вещи. Рекол - отзыв завода изготовителя (а там машина была 001_smile.gif ).
Vladimir379
сообщение 28.9.2010, 23:31
Сообщение #49
Из: Питер
Т.е., если я правильно понял, то могу смело поехать к официалам и попросить решить вопрос с попогрейкой? Прошу прощения, если вопрос наивный.
Bammbus
сообщение 29.9.2010, 3:43
Сообщение #50
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
можешь позвонить ОД, сказать им vin b спросить, был ли на нее реколл по этой теме или каким другим
freeman
сообщение 29.9.2010, 7:50
Сообщение #51
Из: Пермь
Пользователь №: 10767
Вроде реколы могут быть устранены бесплатно только в гарантийный срок. Нет?
Bammbus
сообщение 29.9.2010, 20:23
Сообщение #52
Из: Латвия
реколы не исеют срока давности
ето всякие прочие обычные поломки по гарантии исправляют
TriA
сообщение 30.9.2010, 11:05
Сообщение #53
Пользователь №: 12524
Рекол по обогреву был. Но вся засада в том, что у дилеров нет установочных комплектов для выполнения замены и заказывать их никто не собирается. Проще в сидениях нагревательные элементы поменять на отечественный аналог. Значительно дешевле.
valrus
сообщение 30.9.2010, 11:45
Сообщение #54
Из: Щёлково
Пользователь №: 12720
Менял в марте этого года по реколу в автолайте. У них комплекты были в наличии. Посмотрел стоимость (хорошо что ее платить не нужно 001_smile.gif ) и сразу офигел... если бы пришлось делать без рекола, то делал бы сам и на отечественный аналог
TriA
сообщение 30.9.2010, 11:49
Сообщение #55
Да цена заоблачная.
NEW
сообщение 30.9.2010, 14:51
Сообщение #56
Из: Москва, ЗАО
Заказали, поменяли - всё ровно.
Даааа, ценник е...ца!
Bammbus
сообщение 30.9.2010, 17:11
Сообщение #57
Из: Латвия
стоимость по первости была очень небольшая
а потом дилеры решили или крайслер, не знаю, менять попогрейку вместе со всей подушкой сиденья, поетому стоимость уехала в космос
полагаю, ето связано с тем, что сам обогрев еще ладно, а вот вытащить намертво вделанный внутрь чехла одушки отоволоконный резистор это гимор адский. у меня кроме обогрева он был оборван. ожалуй, надо официалам позвонить
upd. позвонил, реколов на мою нету. зато за перекалибровку кондишки хотят 35 баксов. враги
Сообщение отредактировал Bammbus - 30.9.2010, 17:26
Vladimir379
сообщение 1.10.2010, 13:38
Сообщение #58
Из: Питер
Задал вопрос на сайте диллера по поводу реколов на мой ВИН-номер. Отписались, что есть рекол по эл. карсону. Я позвонил, записался и поитересовался по поводу рекола на попогрейку. От моего вопроса как то упало настроение у приветливого юноши и он нехотя проговорил, что вроде что-то подобное было, но надо приехать к ним. В воскресенье поеду.
TriA
сообщение 1.10.2010, 14:50
Сообщение #59
Vladimir379, Удачи.
fire
сообщение 1.10.2010, 17:05
Сообщение #60
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
поясните мне что это за чудо?
Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 8:42
