денон |
28.9.2010, 20:27
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 14 Регистрация: 28.9.2010 Пользователь №: 13386 |
есть единМышленики или как?
28.9.2010, 20:35
Даже если единомышленников не будет, то информация по машине есть.
денон |
28.9.2010, 21:10
надеюсь появят. хотелось поделится опытом эксплуатации
28.9.2010, 21:20
Ну в эксплуатации машины различаются меньше чем в ремонте.
денон |
28.9.2010, 22:06
есть проблемк, на переднем кардане рвет пыльник со стороны раздатки может кто сталкивалс?
28.9.2010, 22:27
денон |
29.9.2010, 9:04
29.9.2010, 15:17
точно он. как лечил.? Я тогда просто заменил весь кардан, но есть варианты по его ремонту и вот описан один из них: Изготовление пыльника на ШРУС переднего кардана Jeep |
Charlie |
29.9.2010, 17:04
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 114 Регистрация: 1.12.2009 Возраст: 64 Из: Минск Пользователь №: 10796 |
Михаил. |
29.9.2010, 17:59
У меня Чероки Спорт(Либерти) с 2.4i .
денон |
29.9.2010, 18:05
денон |
29.9.2010, 18:12
Я тогда просто заменил весь кардан, но есть варианты по его ремонту и вот описан один из них: Изготовление пыльника на ШРУС переднего кардана Jeep а по поводу замены полностью , ставил ‘mopar’ откатал 7000км и тоже самое. |
денон |
29.9.2010, 18:20
Charlie |
29.9.2010, 19:33
сколь ходи каждый из вариантов . кто делал пожалуста отпишите. С декабря 2009 по июль 2010 - 5600 км. Езжу периодически, не каждый день. Потом был большой пробег по лесу и грунтовке и в какой-то момент прорвалось маленькое отверстие. Пришлось снимать прямо в лесу. По характеру разрыва - похоже что-то попало в складку и протерло. Хотя есть подозрение, что зимой попали калийные удобрения с дороги, растаяли в гараже, стекли в одно место и начал разъедать силикон. У меня вариант с силиконом от москвича. По-этому и писал, что лучше попробовать с пыльником от нивы. Технология замены в чем-то даже проще. |
29.9.2010, 19:38
а по поводу замены полностью , ставил ‘mopar’ откатал 7000км и тоже самое. Я так думаю здесь возможны три причины: - просто неповезло (либо с карданом, либо с корягой на дороге) - жестокая эксплуауция по бездорожью - дело не столько в пыльнике, сколько в неправильном положении кардана (например из-за переделок или неисправности элементов подвески) |
денон |
29.9.2010, 19:40
С декабря 2009 по июль 2010 - 5600 км. Езжу периодически, не каждый день. Потом был большой пробег по лесу и грунтовке и в какой-то момент прорвалось маленькое отверстие. Пришлось снимать прямо в лесу. По характеру разрыва - похоже что-то попало в складку и протерло. Хотя есть подозрение, что зимой попали калийные удобрения с дороги, растаяли в гараже, стекли в одно место и начал разъедать силикон. У меня вариант с силиконом от москвича. По-этому и писал, что лучше попробовать с пыльником от нивы. Технология замены в чем-то даже проще. спасибо заответ |
денон |
29.9.2010, 19:47
Я так думаю здесь возможны три причины: - просто неповезло (либо с карданом, либо с корягой на дороге) - жестокая эксплуауция по бездорожью - дело не столько в пыльнике, сколько в неправильном положении кардана (например из-за переделок или неисправности элементов подвески) было подозрение что рвет об кронштейн который держит троса от ручки управления раздаткой |
Михаил. |
3.10.2010, 20:47
денон |
4.10.2010, 17:29
денон |
14.10.2010, 19:35
вариант с пыльником от нивы нравится вольше. наверное попробую его
| Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2026, 21:00 |
