3 страниц V   1 2 3 >
> ТО-1 TLC200 4,5TD 10 000 км, LC200 TD
Brodyaga 2450
сообщение 3.9.2010, 9:17
Из: Подмосковье
Пользователь №: 11719
Позвольте спросить,уважаемые! При первом ТО 10 000 км кроме замены масла,фильтров,шприцевания карданов -делают у ОД какую нибудь компьютерную диагностику авто? Смотрят ли ошибки в работе систем или нет? Спасибо,заранее.
stern
сообщение 3.9.2010, 11:09
Пользователь №: 11443
В стандартный набор операций компьютерная диагностика не входит, со списком работ можно ознакомится на офф. сайте тойты поидее, или еще лучше позвонить конкретно ващему диллеру.
Если есть желание, то стоит попросить чтобы сделали, если есть какие то нарекания по функционированию, то это стоит указать в жалобах и Од будет пытаться устранить.
Сообщение отредактировал stern - 3.9.2010, 11:11
artur
сообщение 3.9.2010, 13:00
Из: Мурманская обл
Пользователь №: 10781
Если нареканий нет, и ошибки не горят на панели - то и смотреть не будут..
Brodyaga 2450
сообщение 3.9.2010, 15:06
Из: Подмосковье
Благодарю за помощь. Сомнения рассеялись,буду делать ТО у не ОД. Все таки 3.5 т.р это не 12.2 т.р. у ОД. Машина, далеко не первая новая иномарка-отсюда и вывод.
сообщение 3.9.2010, 17:22
Механик
сообщение 3.9.2010, 18:02
Пользователь №: 7493
Цитата(Dalama @ 3.9.2010, 18:22) *
Ну, да..... Одно масло в движку стоит где-то 3700р. 013_shock.gif А смазка в кардан? А фильтры?!
сообщение 3.9.2010, 20:57
Цитата(Dalama @ 3.9.2010, 20:22) *
Brodyaga 2450
сообщение 6.9.2010, 13:18
Из: Подмосковье
Считайте:
1.Маслянный фильтр оригинал в магазине -540 руб.
2.Топливный фильтр оригинал - 840 руб.
3.Масло полусинтетика ZIC 5000 dizel 10 л -1460 руб.
4. Работа - 500 руб.
Итого: 3 240 руб. Вот такие цены в реальности. Регион - Подмосковье.
сообщение 6.9.2010, 14:45
Даже и не знаю что сказать.....ну не стал бы я так экспериментировать, турбинка боюсь может заболеть. Не хотите лить ориг. масло, залейте хотя бы Кастрол, на худой конец 001_smile.gif
На всякий случай - Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию,
рекомендованных заводом изготовителем: тут
al008
сообщение 29.9.2010, 11:55
Пользователь №: 13300
новая иномарка тоже не первая - советую делать ТО в ОД, у меня например много проблем с авто ремонтируют по гарантии, а после ZIC 5000 dizel я бы на их месте отказал в гарантии мотора
Сообщение отредактировал al008 - 29.9.2010, 11:56
artur
сообщение 7.10.2010, 21:20
Из: Мурманская обл
А чем плох ZIC ?
поподробнее плиз. просто в рабочий мерс льем именно его, вроде нормальное масло...
Поделитесь подробностями?
сообщение 7.10.2010, 23:47
Цитата(artur @ 7.10.2010, 22:20) *
А чем плох ZIC ?
Может он и хорош, но только не для нашего двигателя. В наш льем масло ACEA B1, API CF-4 или CF (см. мануал ), а ZIC - смотрим маркировку ниже на картинке
если интересно, то можно почитать тут, Mad Max по маслам спец.
еще тут можно посмотреть.
сообщение 8.10.2010, 10:59
Чудовищные споры по маслам были.. только что не передрались в свое время:
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=3281
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=3070
001_smile.gif)
kaunt500
сообщение 8.10.2010, 11:13
Из: МО
Пользователь №: 9747
По-моему Toyota сама маслА не производит, а просто клеит свои этикетки. Интересно узнать настоящего производителя, думаю это или Кастрол либо Мобил, скорее всего.
сообщение 8.10.2010, 11:57
Недавно покупал масло на долив и поинтересовался про производителя, ответ был таков - по документам производитель "Эксон Мобил". Тойота размещает заказ, этикетку сама тоже не клеит ))
SAHA
сообщение 28.11.2010, 21:01
Группа: Заблокированные
Из: Новороссийск
Пользователь №: 13823
013_shock.gif 013_shock.gif не понил - как первое то - 10000км??? а почему у меня ОД сказал обслуживание через 5000км?? hit.gif у меня сомнения сразу закрались - так как раньше на производстве были крузеры 100 и 105 - у них то было через 10000км.. да и в акте то 5000 -написано- причина обращения : со слов клиента замена масла... да и в ниссане (мурано я искатываю) мне приклеили наклейку -"производитель для регионов сибири советует то проводить через 5000 или 7500км..- ну то с ними у меня разговор короткий- с чего я три года ездил через 15000км , а теперь буду через 7500 или 5000?? что это - все ОД сговорились на вытаскивание денег у владельцев или как??? хрень какая то - я не делаю одной поездки - а уже надо ехать на то!! сейчас 9700км- это я всего два раза сгонял на дальняк.. чего делать?
п.с. стоило то 5000 км - 7640р.
Сообщение отредактировал SAHA - 28.11.2010, 21:03
сообщение 28.11.2010, 21:17
SAHA, ТО через 10000, просто замена масла через 5000 для дизеля. В инструкции к авто все написано.
SAHA
сообщение 28.11.2010, 21:23
Из: Новороссийск
ну я понел что замена масла! дык а раньше то его меняли через 10000км!! что изменилось?? такой же дизель.. турба вторая добавилась и все..
причем знаю что 15000 (по некоторым причинам) предыдущий отхаживал от замены до замены..
Сообщение отредактировал SAHA - 28.11.2010, 21:28
сообщение 28.11.2010, 21:38
двигатель другой.
SAHA
сообщение 28.11.2010, 21:59
Из: Новороссийск
Цитата(Dalama @ 29.11.2010, 0:38) *
двигатель другой.
просто не всегда (точнее , никогда) это ТО приходится в тему .. придется состыковывать поездку и главное пассажиров к заезду в другом городе на ТО..и делать поправки по времени.. 009_cray.gif
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 10:00
