> jeep cherokee 2.4l (2005г ), кто пользует jeep cherokee 2.4l бензин
денон
сообщение 28.9.2010, 20:27
Пользователь №: 13386
есть единМышленики или как?
сообщение 28.9.2010, 20:35
Даже если единомышленников не будет, то информация по машине есть. 001_smile.gif
денон
сообщение 28.9.2010, 21:10
надеюсь появят. хотелось поделится опытом эксплуатации
сообщение 28.9.2010, 21:20
денон
сообщение 28.9.2010, 22:06
есть проблемк, на переднем кардане рвет пыльник со стороны раздатки может кто сталкивалс?
сообщение 28.9.2010, 22:27
Если речь про такой пыльник на ШРУСе у раздатки, то многие сталкивались и я один из них.
денон
сообщение 29.9.2010, 9:04
точно он. как лечил.?
сообщение 29.9.2010, 15:17
Я тогда просто заменил весь кардан, но есть варианты по его ремонту и вот описан один из них:
Изготовление пыльника на ШРУС переднего кардана Jeep
Charlie
сообщение 29.9.2010, 17:04
Из: Минск
Пользователь №: 10796
У меня именно такой.
Там чуть дальше есть вариант Fire с пыльником от Нивы. Он, мне кажется, более просто реализуется. Главное не спешить и сделать все аккуратно.
Михаил.
сообщение 29.9.2010, 17:59
Пользователь №: 3808
У меня Чероки Спорт(Либерти) с 2.4i .
денон
сообщение 29.9.2010, 18:05
сколь ходи каждый из вариантов . кто делал пожалуста отпишите.
денон
сообщение 29.9.2010, 18:12
а по поводу замены полностью , ставил ‘mopar’ откатал 7000км и тоже самое.
денон
сообщение 29.9.2010, 18:20
сколь лошадок
Charlie
сообщение 29.9.2010, 19:33
Из: Минск
С декабря 2009 по июль 2010 - 5600 км. Езжу периодически, не каждый день. Потом был большой пробег по лесу и грунтовке и в какой-то момент прорвалось маленькое отверстие. Пришлось снимать прямо в лесу. По характеру разрыва - похоже что-то попало в складку и протерло. Хотя есть подозрение, что зимой попали калийные удобрения с дороги, растаяли в гараже, стекли в одно место и начал разъедать силикон.
У меня вариант с силиконом от москвича. По-этому и писал, что лучше попробовать с пыльником от нивы. Технология замены в чем-то даже проще.
сообщение 29.9.2010, 19:38
Я так думаю здесь возможны три причины:
- просто неповезло (либо с карданом, либо с корягой на дороге)
- жестокая эксплуауция по бездорожью
- дело не столько в пыльнике, сколько в неправильном положении кардана (например из-за переделок или неисправности элементов подвески)
денон
сообщение 29.9.2010, 19:40
спасибо заответ
денон
сообщение 29.9.2010, 19:47
было подозрение что рвет об кронштейн который держит троса от ручки управления раздаткой
Михаил.
сообщение 3.10.2010, 20:47
Цитата(денон @ 29.9.2010, 19:20) *
сколь лошадок
147
денон
сообщение 4.10.2010, 17:29
Цитата(Михаил. @ 3.10.2010, 21:47) *
147
у меня даже комплектация таже, пробег 138 тыс. самый проблемный узел пыльник (см.выше) менял 3раза
денон
сообщение 14.10.2010, 19:35
вариант с пыльником от нивы нравится вольше. наверное попробую его
Текстовая версия Сейчас: 26.4.2026, 15:01
