27.9.2010, 21:00
#341
....в России русифицировать бортовой компьютер, стало доступно, кулибины появились?! Про эту затею тут разговор был..., но ссылка на эту контору не работает... видно была "замануха", если надо телефон вроде сохранился, скину в личку, но когда с ними разговаривал... толком объяснить ничего не смогли... там насколько понял просто подмена одного из языков в самой нафигашки на русский язык... а всё остаётся по старому, толку думаю мало от этой затеи |
-Deutscher- |
30.9.2010, 1:42
#342
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 29.9.2010 Возраст: 47 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 13398 |
Всем доброго времени суток!
Принимайте новенького! Прочитал всю тему... но так и не нашел ответ на свой вопрос. - Насколько хорошо Работает карта с диска? В смысле, тут куча инфы как записать диск и установить его в навигатор, а о качестве карт и Все ли пользуются ими в дальнейшем... только разрозненные отрывки! У меня с записями на диски и поиском инфы в инете сложно, поэтому мне легче купить готовый диск. Я согласен даже на лицензионный - официальный. НО! У нас Оф дилер ни какие диски с картами не продает! Авто электрики у оф дилера вроде как говорят можно запустить GPS и русифицировать (в частном порядке -шабашка) но в качестве результата не уверены! А это ,согласитесь, пугает шибко! А еще до полного счастья у меня ЛК-200 5.7 Американец 2008г. МАХ (брал сам нулевого из Америки) - так местный Официал его вообще боится как огня! Друг взял Сиквою таже хрень.. Так вот, уважаемые форумчане спецы и просто любители. - Подскажите пожалуйста, можно ли все таки запустить GPS-России на штатной голове "американца" (пусть хоть на латинице) и перевести штатные информативные устройства (маленький монитор между приборов и зеленые вверху торпеды) с фаренгейта на Цельсия. И мили в км.? (за два года я конечно привык в уме переводить... но хочется все-таки по человечески) |
30.9.2010, 11:14
#343
Принимайте новенького! Добро пожаловать! Цитата Авто электрики у оф дилера вроде как говорят можно запустить GPS и русифицировать (в частном порядке -шабашка) но в качестве результата не уверены! А это ,согласитесь, пугает шибко! Подразумевают установку Миркома... голова от этого не русифицируется, это просто дополнительный блок к навигашке с картами от Навитела и т.д. Цитата - Подскажите пожалуйста, можно ли все таки запустить GPS-России на штатной голове "американца" (пусть хоть на латинице) перво-наперво... блок навигации у тебя отдельно в бардачке, это куда диск вставляется... или у тебя с жёстким диском? Цитата и перевести штатные информативные устройства (маленький монитор между приборов и зеленые вверху торпеды) с фаренгейта на Цельсия. И мили в км.? переводят через подключение к компу, насколько знаю умельцы. |
-Deutscher- |
30.9.2010, 12:30
#344
Добро пожаловать! -- Спасибо. Подразумевают установку Миркома... голова от этого не русифицируется, это просто дополнительный блок к навигашке с картами от Навитела и т.д. -- Вот вот что то именно такое они мне пытались всучить за 40 тыш, без гарантии на качество.... Так в итоге работает эта схема или как? или лучше официальный диск? перво-наперво... блок навигации у тебя отдельно в бардачке, это куда диск вставляется... или у тебя с жёстким диском? -- В бардачке! переводят через подключение к компу, насколько знаю умельцы. -- А какие умельцы и где? Учитывая мое далекое место расположения от центра! |
30.9.2010, 21:09
#345
Цитата Вот вот что то именно такое они мне пытались всучить за 40 тыш, без гарантии на качество.... Так в итоге работает эта схема или как? или лучше официальный диск? официальный диск Е12 тебе не подойдет он для европейцев... у америкосов загрузчик другой и звука скорее всего не будет... нужно будет делать подмену данного загрузчика со своего диска, да и игра не стоит свеч, на этом диске, кроме областных центров с улицами без домов - пустыня в округе, во всяком случае для зоны Урала толку нет, а далее думаю так же... погляди по онлаин картам Navteq и станет понятно, выход только в установке приблуды типа Фантома или Миркома Цитата А какие умельцы и где? Учитывая мое далекое место расположения от центра! Умельцев везде хватает... поищи у себя тех, кто занимается перемоткой одометров... у них имеются программаторы, ну и соответственно программы... снимают панель одометра и перепрошивают микросхему. Вот ради примера, что делают на Украине... именно на америкосе, к стати там они установили Гарминовскую приблуду к нафигашке... русификацию пока на видео встретил у данного мониторчика только на их сайте... сама голова судя по всему никак не русифицировалась... в живую ещё сам не видел |
андрей 11 |
1.10.2010, 7:15
#346
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 5 Регистрация: 29.9.2010 Пользователь №: 13392 |
Мужики...
Ситуация такая, скачал образ с навигацией, записал на диск, как было в инструкции с ним, снял клейму с аккумулятора на 10 минут, одел, включил зажигание, вставил диск, что то высветилось я нажал "ОК" и тут же все висануло, появились вертикальные полосы белого цвета, на кнопках "МАР", "МЕНЮ" дисплей не реагирует, а тока эти полосы выдает (при нажатии не выдает никаких звуков как например в радио и других рабочих меню ), радио и инфо и так далее, работает нормально... Перепробовал все что было указано выше в сообщениях, ничего не помогло, объясните что можно еще сделать или может не так что то делал.... |
1.10.2010, 19:16
#347
К мастеру или вынуть самому... чисто механически, отключить аккумулятор - подождать пару минут, что бы подушки не "долбанули" когда полезишь снимать панель под перчаточным ящиком, где таковая имеется, открыть сам привод и аккуратно вынуть диск. Ещё, где то попадалось описание, что в щель дисковода просовывается пластиковая карточка, что бы "развести" в стороны резиночки, а потом просунув пинцет попробовать его вынуть... но так не стоит делать, "раскурочишь" привод.
Сам привод аналогичен любому ДВД проигрователю... Проблема с "зависанием" не оригинального диска обычно связанна с тем, что его "заталкивают" или оставляют в приводе навигашки до скидования клемм аккумулятора... Перед любым скидыванием клемм с аккумулятора - вынимайте не оригинальный диск с навигашки!!! и не будет проблем После разборки- сборки привода вставляем оригинальный диск и система без проблем востанавливается... просто в неоригинальном диске нету файлов самой системы навигации... не хватает загрузочных файлов... дальше можем продолжить эксперименты... если не пропало желание посмотреть на этот Е12... но ещё раз повторюсь - кроме центра России там ничего хорошего нет... япам не до "наших карт" |
oren2 |
11.10.2010, 8:48
#348
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 7 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 12098 |
Всем добрый день,
Подскажите в новом диске Е12 появился город Оренбург и оренбургская область? |
Стрелок |
16.10.2010, 9:27
#349
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 98 Регистрация: 6.1.2009 Возраст: 59 Из: урал Пользователь №: 7159 |
Подскажите что делать с такой проблемкой:
1. При чтении диска CD аудиокниги(запись на AShampoo 10/0) после половины прочитанного наступают жуткие аудиэффекты как то Щелканья, перескоки, и т.п как от заезженной пластинки. Начало диска в норме воспроизводятся, на других носителях тоже(комп). При использовании программ 120 Alko и Nero еще хуже. 2. Не читается DVD дис к с записями аудиокниги подскажите как писать что бы читалось , а то его даже не узнает.может надо как то переводить в CD 3. Если это сложно , то может поставить шлейф от Триомы за 4к. и ве проблемы снимутся раз и навсегда, т.к. Флешки и др. носители менее прихотливые , чем CD диски? |
BoBaH uH qa Xay3 |
16.10.2010, 15:50
#350
Подскажите что делать с такой проблемкой: 1. При чтении диска CD аудиокниги(запись на AShampoo 10/0) после половины прочитанного наступают жуткие аудиэффекты как то Щелканья, перескоки, и т.п как от заезженной пластинки. Начало диска в норме воспроизводятся, на других носителях тоже(комп). При использовании программ 120 Alko и Nero еще хуже. 2. Не читается DVD дис к с записями аудиокниги подскажите как писать что бы читалось , а то его даже не узнает.может надо как то переводить в CD 3. Если это сложно , то может поставить шлейф от Триомы за 4к. и ве проблемы снимутся раз и навсегда, т.к. Флешки и др. носители менее прихотливые , чем CD диски? Я чуть дороже вопрос решил, но ОЧЕНЬ мне нравится. Поставил шнурок для ipod. Ну и собственно ipod денег стоит. Зато все управляется со штатных кнопок, ну и закачиваются книги на раз... |
Шура |
17.10.2010, 15:34
#351
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 89 Регистрация: 2.11.2006 Возраст: 67 Пользователь №: 2712 |
Мужчины, а у меня такой вопрос. Сейчас новые 2010 го года идут русифицированные и с жестким диском. А если тупо заказать всю эту байду и переставить на наши машинки, по идее должно же работать или я не прав? Места штатные, провода тоже выдергивать не надо, штатные должны пойти. Вот только цена вопроса?!
Dalama |
17.10.2010, 17:04
#352
Мужчины, а у меня такой вопрос. Сейчас новые 2010 го года идут русифицированные и с жестким диском. А если тупо заказать всю эту байду и переставить на наши машинки, по идее должно же работать или я не прав? Места штатные, провода тоже выдергивать не надо, штатные должны пойти. Вот только цена вопроса?! вопрос уже обсуждался, надо голову менять и т.д. с ценой в 500000 р приблизительно емнип. |
17.10.2010, 17:44
#353
У меня рестайл, всё на русском. Отлично работает, есть 3D режим. Очень нравится!
17.10.2010, 18:47
#354
Смысла не вижу по замене "старых" без жёсткого диска на "новый"... только из-за наличия меню по "нашему"
Если уж ставить такую цель, то думаю проще будет с поднебесной затеять переписку... есть не плохие по отзывам головные устройства типа Flyaudio, что бы в неё "прошили" ещё поддержку меню климат-контроля, кроме наличия уже "рашен" меню, что уже работает на Toyota LC Prado 150...и VW головных устройствах... и будет вам полнофункциональная навигация по вашему выбору... Навител и прочие, плюс возможность считывания всякого рода носителей с флешек и айпода... если есть желание можно ещё подцепить ТВ тюнер. Цена вопроса составит максимум 30-36тыров |
oren2 |
24.10.2010, 20:32
#355
Roma - можете посмотреть в диске Е12 появился г.Оренбург? заранее большое спасибо.
Bigfire |
25.10.2010, 4:16
#356
25.10.2010, 17:45
#357
Я не Roma, но Оренбурга там нет. +100 Нашёл на одном из сайтов по поводу русификации 200-ки довольно интересное описание... Цитата Большинство автомобилей Тойота - Лексус , выпущеных в период с 2006- по 2007-й года имеют навигационные системы 5-го поколения. Соответственно- и диск- для русификации будет иметь загрузчик, совместимый с этими системами. Но, помимо меню навигации- бортовые информационные системы на этих авто имеют гораздо больше функций( в сравнении с системами - где стоит 4 поколение) И русификация этих страничек будет осуществляться с помощью перезаливки флеш модифицированной прошивкой. Для этого потребуется профессиональный программатор и спец адаптеры для нужных типов микросхем. Кроме этого- многие клиенты желали бы видеть русифицированным - малый дисплей на приборке. Таким образом - полная русификация автомобилей Тойота-Лексус будет представлять собой комплекс из трех этапов. Нави-меню, основные меню, приборка. Как только все эти этапы будут неоднократно нами обкатаны на нескольких автомобилях- лишь после этого они и будут предложены к продаже в виде образов, прошивок и подробнейших инструкций. Сроки пока не определены точно. Работаем. И всем вам, коллеги, желаем успехов в работе. Ждите информацию.
Lotsman |
3.12.2010, 20:09
#358
Прикладываю диаграму проводов и общий вид интересующего разъёма. Спасибо огромное!!! Всё получилось: фиолетовый и желтый, так точно. Правда сначала обрезали синий, так перестала работать камера заднего вида, потом все вернули на место, и отрезали фиолетовый, и все стало гуд! Мне обошлось в 1500 рублей! Сам не рискнул, но с парнями при этом деянии присутствовал непрерывно. |
ibragimovmax |
12.12.2010, 20:13
#359
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 4 Регистрация: 11.12.2010 Пользователь №: 14049 |
Подскажите, если кто знает, Тюмень и Тюменская область есть на этом диске? Вообще, где бы посмотреть весь список?
12.12.2010, 21:33
#360
| Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2026, 3:43 |
