Alex83 |
5.9.2010, 15:59
#41
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 55 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 12766 |
У себя победил подогрев просто заменой нагревательного элемента, нашёл в гараже от старого мерседеса
Vladimir379 |
5.9.2010, 22:53
#42
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
У себя победил подогрев просто заменой нагревательного элемента, нашёл в гараже от старого мерседеса Интересная мысль, по поводу рекола и халявы. Один вопрос, - я понятия не имею, как и чего делал предыдуший хозяин. Если я просто тупо обращусь к официалам, они устранят невыполненные реколы или потребуют чего то? |
sat1 |
27.9.2010, 15:03
#43
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
сегодня кинул с водительского с терморезистора провода к пассажиру на сидуху в ней термо пара не работала ! да при 20 градусах показывает терморезистор 10.8 ком. отсоединив фишку разьем в водительского там 4 провода 2 желтых для попы и 2 красно черных терморезистор в одной фишке ! и пассажирское заработало значит не было сигнала от термопары с сидухи ! термо зашит под копчиком там где идут провода чернокрасные в 4 контактной фишке под сиденьем !с этой фишки эти провода в белой тряпочке приклеены ! так работает термопара по температуре и сопротивлению в ком.! при нагревании сопротивление в нашей терме должно упасть до минимума что бы блок отключил питание! поскольку родная нитка внутри рвется и оболочка остается то долго искал где обрыв ! и еще горит под металлической переборке перетираются в центре взял с бмв сиденья обогрев там матерчатые лямы и приклеил их на сидуху смотрите фото и подключился к двум желтым проводам ! так что если родная опять порвется или перегорит будет работать от бмв они вечные !
sat1 |
27.9.2010, 15:15
#44
сегодня кинул с водительского с терморезистора провода к пассажиру на сидуху в ней термо пара не работала ! да при 20 градусах показывает терморезистор 10.8 ком. отсоединив фишку разьем в водительского там 4 провода 2 желтых для попы и 2 красно черных терморезистор в одной фишке ! и пассажирское заработало значит не было сигнала от термопары с сидухи ! термо зашит под копчиком там где идут провода чернокрасные в 4 контактной фишке под сиденьем !с этой фишки эти провода в белой тряпочке приклеены ! так работает термопара по температуре и сопротивлению в ком.! при нагревании сопротивление в нашей терме должно упасть до минимума что бы блок отключил питание! поскольку родная нитка внутри рвется и оболочка остается то долго искал где обрыв ! и еще горит под металлической переборке перетираются в центре взял с бмв сиденья обогрев там матерчатые лямы и приклеил их на сидуху смотрите фото и подключился к двум желтым проводам ! так что если родная опять порвется или перегорит будет работать от бмв они вечные ! |
NEW |
27.9.2010, 16:41
#45
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 160 Регистрация: 25.1.2010 Возраст: 46 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 11413 |
Интересная мысль, по поводу рекола и халявы. Один вопрос, - я понятия не имею, как и чего делал предыдуший хозяин. Если я просто тупо обращусь к официалам, они устранят невыполненные реколы или потребуют чего то? Пробейте реколы по ВИНу у любого ОД и всё. Мне недавно поменяли, т.к. был рекол, но претензий к работе подогрева у меня не было. |
БАДАЛАНДАБАД |
27.9.2010, 22:08
#46
от чего подходит нагревательный элемент ? на wj вообще есть ремкомплект подогрева сидений?
Vladimir379 |
28.9.2010, 8:41
#47
NEW |
28.9.2010, 15:53
#48
Vladimir379 |
28.9.2010, 23:31
#49
Bammbus |
29.9.2010, 3:43
#50
можешь позвонить ОД, сказать им vin b спросить, был ли на нее реколл по этой теме или каким другим
freeman |
29.9.2010, 7:50
#51
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 158 Регистрация: 30.11.2009 Возраст: 42 Из: Пермь Пользователь №: 10767 |
Вроде реколы могут быть устранены бесплатно только в гарантийный срок. Нет?
Bammbus |
29.9.2010, 20:23
#52
реколы не исеют срока давности
ето всякие прочие обычные поломки по гарантии исправляют |
TriA |
30.9.2010, 11:05
#53
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Рекол по обогреву был. Но вся засада в том, что у дилеров нет установочных комплектов для выполнения замены и заказывать их никто не собирается. Проще в сидениях нагревательные элементы поменять на отечественный аналог. Значительно дешевле.
valrus |
30.9.2010, 11:45
#54
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 15 Регистрация: 24.6.2010 Из: Щёлково Пользователь №: 12720 |
Рекол по обогреву был. Но вся засада в том, что у дилеров нет установочных комплектов для выполнения замены и заказывать их никто не собирается. Проще в сидениях нагревательные элементы поменять на отечественный аналог. Значительно дешевле. Менял в марте этого года по реколу в автолайте. У них комплекты были в наличии. Посмотрел стоимость (хорошо что ее платить не нужно |
TriA |
30.9.2010, 11:49
#55
Да цена заоблачная.
NEW |
30.9.2010, 14:51
#56
Рекол по обогреву был. Но вся засада в том, что у дилеров нет установочных комплектов для выполнения замены и заказывать их никто не собирается. Проще в сидениях нагревательные элементы поменять на отечественный аналог. Значительно дешевле. Заказали, поменяли - всё ровно. Менял в марте этого года по реколу в автолайте. У них комплекты были в наличии. Посмотрел стоимость (хорошо что ее платить не нужно Даааа, ценник е...ца! |
Bammbus |
30.9.2010, 17:11
#57
стоимость по первости была очень небольшая
а потом дилеры решили или крайслер, не знаю, менять попогрейку вместе со всей подушкой сиденья, поетому стоимость уехала в космос полагаю, ето связано с тем, что сам обогрев еще ладно, а вот вытащить намертво вделанный внутрь чехла одушки отоволоконный резистор это гимор адский. у меня кроме обогрева он был оборван. ожалуй, надо официалам позвонить upd. позвонил, реколов на мою нету. зато за перекалибровку кондишки хотят 35 баксов. враги Сообщение отредактировал Bammbus - 30.9.2010, 17:26 |
Vladimir379 |
1.10.2010, 13:38
#58
Задал вопрос на сайте диллера по поводу реколов на мой ВИН-номер. Отписались, что есть рекол по эл. карсону. Я позвонил, записался и поитересовался по поводу рекола на попогрейку. От моего вопроса как то упало настроение у приветливого юноши и он нехотя проговорил, что вроде что-то подобное было, но надо приехать к ним. В воскресенье поеду.
TriA |
1.10.2010, 14:50
#59
Vladimir379, Удачи.
fire |
1.10.2010, 17:05
#60
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 1:56 |
