rambo |
20.9.2010, 2:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 6 Регистрация: 20.9.2010 Пользователь №: 13319 |
ошибка p0455 что делать?
помогите советом. |
Мустафа |
20.9.2010, 6:38
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 393 Регистрация: 21.5.2006 Возраст: 61 Из: ЮВАО-Лефортово Пользователь №: 2085 |
rambo,
Что то у тебя с топливной системой, может утечка паров? Я слышал, что такое бывает когда заправляешься на заправке и при этом не глушишь двигатель, может из-за плохо закрытой пробки бака. Попробуй скинуть клемму аккумулятора минут на 20. Возможно всё пройдет и наступит счастье.... |
rambo |
20.9.2010, 10:04
ошибка возникает с завидной регулярностью.
Про прикол с клеммой я знаю, как надоедает горящий чек - сбрасываю..))) но при запуске двигателя утром слева сзади едва слышимый писк и через 5 минут снова загарается чек |
Bammbus |
20.9.2010, 16:15
проверь герметичность крышки бензобака
если твердо уверен, то там поядок, она плотно закручена и не пропускает, проверь вакуумные трубки везде |
silach |
20.9.2010, 20:43
Правильно все советуют,в первую очередь крышка заливной горловины бензобака!Если не она,снимай бак и проверяй закрытость крышки бензонасоса,у меня через неё шёл свищ и выскакивала 0442,потом 0455.
rambo |
21.9.2010, 0:11
))) ну вот завтра предстоит снимать адсорбер... сляшно прям из под крыла как воздух сосет.
бак снимал 4 мес назад, менял бензонасос, там все в поряде.. вероятнее на адсорбере трубке прогнила... |
rambo |
22.9.2010, 14:53
))) ну вот завтра предстоит снимать адсорбер... сляшно прям из под крыла как воздух сосет. бак снимал 4 мес назад, менял бензонасос, там все в поряде.. вероятнее на адсорбере трубке прогнила... ну вобщем переборка системы трубочек никчему не привела.. ошибку клеммой сбросил... пока ждемс.. |
silach |
22.9.2010, 19:50
ну вобщем переборка системы трубочек никчему не привела.. ошибку клеммой сбросил... пока ждемс.. Я такой же путь прошел!Пока не снял бак,но уже на сервисе,и не довернули какой то спец-приблудой почти на два оборота |
rambo |
24.9.2010, 11:47
Я такой же путь прошел!Пока не снял бак,но уже на сервисе,и не довернули какой то спец-приблудой почти на два оборота херовиной с цепью для отворачивания фильтров... ошибка была и до смены насоса. короче решил сделать следующее.. каждый патрубок на адсорбере закреплю хомутами.. на патрубках есть следы от хомутов, вероятнее их сняли до меня.. ковыряться буду в выходные.. по результатам отпишусь |
24.9.2010, 12:01
Попробуйте также(как советовали выше): продуть-промыть клапан крышки бензобака(должен "дуться" ток в одну сторону),перевернуть резинку крышки ББ на 180"или тупо заменить крышку.
rambo |
30.9.2010, 3:01
головняк продолжается....
на холодную после запуска двигателя периодичный писк из под заднего левого крыла, пищит примерно 3 минуты, одновременно с прекращением писка появляется чек. Попробую снять бак и снова перебрать бак. Подскажите, каким образом проверить герметичность системы. Да вот еще что.. в системе под левым крылом, нашел пару трубок, заглушив которые прекращается шипение. Возвращаю трубки на место, даже затянув хомутами, шипение продолжается. (( |
silach |
30.9.2010, 13:42
Цитата Подскажите, каким образом проверить герметичность системы .У меня искали с помощью воды и воздуха.Снимаешь бак,глушишь все трубки,оставляешь одну к которой цепляешь компрессор,горловину заливаешь водой и потихоньку даёшь воздух,соответственно свищ там где пойдут пузыри! Сообщение отредактировал silach - 30.9.2010, 13:45 |
TriA |
30.9.2010, 14:18
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 14:53 |
