Tyson |
24.9.2010, 10:51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 42 Регистрация: 19.3.2010 Из: Омск Пользователь №: 11989 |
Все привет!! Подскажите кто владеет данной информацией, Как устранить течь масла из переднего фланца заднего кардана!? Поясняю: на заднем хвостовике раздатки сыреет сальник,через это сальник выходит передний фланец заднего кардана. И вот именно на месте где стоит крестовина по всему кузову разбрасывает масло,но именно сам фланец сухой!! Крестовина не шприцуеца,следовательно такого обильного разброса быть не может!!! Замена сальника производилась 3 раза за последние 70 т/км
ser_gun |
30.9.2010, 15:51
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 44 Регистрация: 15.4.2009 Пользователь №: 8195 |
А подшипники в каком состоянии ? А то можно и 20 раз менять !
Сообщение отредактировал ser_gun - 30.9.2010, 15:52 |
vadimnizh |
30.9.2010, 18:14
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 480 Регистрация: 20.2.2010 Возраст: 56 Из: Нижневартовск Пользователь №: 11735 |
А подшипники в каком состоянии ? А то можно и 20 раз менять ! подшипники не при чём)))всё дело во втулке,которая перед сальником стоит))))(или после,смотря с какой стороны смотреть, http://jeep4x4club.ru/forum/16-4220-1 Сообщение отредактировал vadimnizh - 30.9.2010, 18:16 |
Tyson |
5.10.2010, 8:44
в норме
addco |
13.11.2010, 0:51
Такая же беда менял сальник раза четыре,всеравно начинает течь. на валу раковин нет. Tyson, ты нашел причину?
Litvin |
15.11.2010, 19:49
addco, Tyson не нашёл причину - он машину продал.
Erm@k |
24.11.2010, 17:27
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 422 Регистрация: 10.4.2008 Возраст: 60 Из: 96 RUS Пользователь №: 5612 |
Аналогично раз5-6 уже менял сальник и пружинки поджимали/разжимали и сальники разные подбирали и пр.... До этого естественно (не без помощи таких же советчиков официалов) поменял и подшипник и втулку и пр.пр.куйню, котору только можно было придумать поменять. В итоге оказалось бонально, выедено место (кавка) на хвостовике от сальника. Я забил, т.к. хвостовик рублей 8 стоит, да еще не всякий подходит(один мне привезли. не подпшел), а я реально за полгода грамм 20-30 масла доливаю в раздатку всего. Единственное, эстетически напрягает, когда все днище в масле
Сообщение отредактировал Erm@k - 24.11.2010, 17:27 |
Tyson |
2.12.2010, 10:36
addco!!! Да,решил -продал!!!
| Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2026, 20:49 |
