40 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
сообщение 27.9.2010, 21:00
Сообщение #341
Цитата(ICE @ 27.9.2010, 23:49) *
....в России русифицировать бортовой компьютер, стало доступно, кулибины появились?!
Про эту затею тут разговор был..., но ссылка на эту контору не работает... видно была "замануха", если надо телефон вроде сохранился, скину в личку, но когда с ними разговаривал... толком объяснить ничего не смогли... там насколько понял просто подмена одного из языков в самой нафигашки на русский язык... а всё остаётся по старому, толку думаю мало от этой затеи 004_sad.gif
-Deutscher-
сообщение 30.9.2010, 1:42
Сообщение #342
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 13398
Прочитал всю тему... но так и не нашел ответ на свой вопрос.
- Насколько хорошо Работает карта с диска?
В смысле, тут куча инфы как записать диск и установить его в навигатор, а о качестве карт и Все ли пользуются ими в дальнейшем... только разрозненные отрывки!
У меня с записями на диски и поиском инфы в инете сложно, поэтому мне легче купить готовый диск. Я согласен даже на лицензионный - официальный.
НО!
У нас Оф дилер ни какие диски с картами не продает!
Авто электрики у оф дилера вроде как говорят можно запустить GPS и русифицировать (в частном порядке -шабашка) но в качестве результата не уверены! А это ,согласитесь, пугает шибко! 001_smile.gif
А еще до полного счастья у меня ЛК-200 5.7 Американец 2008г. МАХ (брал сам нулевого из Америки) - так местный Официал его вообще боится как огня! Друг взял Сиквою таже хрень..
Так вот, уважаемые форумчане спецы и просто любители.
- Подскажите пожалуйста, можно ли все таки запустить GPS-России на штатной голове "американца" (пусть хоть на латинице) и перевести штатные информативные устройства (маленький монитор между приборов и зеленые вверху торпеды) с фаренгейта на Цельсия. И мили в км.?
(за два года я конечно привык в уме переводить... но хочется все-таки по человечески)
сообщение 30.9.2010, 11:14
Сообщение #343
Подразумевают установку Миркома... голова от этого не русифицируется, это просто дополнительный блок к навигашке с картами от Навитела и т.д.
перво-наперво... блок навигации у тебя отдельно в бардачке, это куда диск вставляется... или у тебя с жёстким диском?
переводят через подключение к компу, насколько знаю умельцы.
-Deutscher-
сообщение 30.9.2010, 12:30
Сообщение #344
Из: ХМАО-Югра
Цитата(Roma @ 30.9.2010, 14:14) *
-- Спасибо.
-- Вот вот что то именно такое они мне пытались всучить за 40 тыш, без гарантии на качество.... Так в итоге работает эта схема или как? или лучше официальный диск?
-- В бардачке!
-- А какие умельцы и где? Учитывая мое далекое место расположения от центра! 001_smile.gif
сообщение 30.9.2010, 21:09
Сообщение #345
официальный диск Е12 тебе не подойдет он для европейцев... у америкосов загрузчик другой и звука скорее всего не будет... нужно будет делать подмену данного загрузчика со своего диска, да и игра не стоит свеч, на этом диске, кроме областных центров с улицами без домов - пустыня в округе, во всяком случае для зоны Урала толку нет, а далее думаю так же... погляди по онлаин картам Navteq и станет понятно, выход только в установке приблуды типа Фантома или Миркома
Умельцев везде хватает... поищи у себя тех, кто занимается перемоткой одометров... у них имеются программаторы, ну и соответственно программы... снимают панель одометра и перепрошивают микросхему.
Вот ради примера, что делают на Украине... именно на америкосе, к стати там они установили Гарминовскую приблуду к нафигашке...
русификацию пока на видео встретил у данного мониторчика только на их сайте... сама голова судя по всему никак не русифицировалась... в живую ещё сам не видел 001_smile.gif Обычно предлагают по инету в виде...... рекламой данных контор не является... только для представления, что и как искать connie_swatfly.gif
андрей 11
сообщение 1.10.2010, 7:15
Сообщение #346
Пользователь №: 13392
Мужики...
Ситуация такая, скачал образ с навигацией, записал на диск, как было в инструкции с ним, снял клейму с аккумулятора на 10 минут, одел, включил зажигание, вставил диск, что то высветилось я нажал "ОК" и тут же все висануло, появились вертикальные полосы белого цвета, на кнопках "МАР", "МЕНЮ" дисплей не реагирует, а тока эти полосы выдает (при нажатии не выдает никаких звуков как например в радио и других рабочих меню ), радио и инфо и так далее, работает нормально...
Перепробовал все что было указано выше в сообщениях, ничего не помогло, объясните что можно еще сделать или может не так что то делал....
сообщение 1.10.2010, 19:16
Сообщение #347
К мастеру или вынуть самому... чисто механически, отключить аккумулятор - подождать пару минут, что бы подушки не "долбанули" когда полезишь снимать панель под перчаточным ящиком, где таковая имеется, открыть сам привод и аккуратно вынуть диск. Ещё, где то попадалось описание, что в щель дисковода просовывается пластиковая карточка, что бы "развести" в стороны резиночки, а потом просунув пинцет попробовать его вынуть... но так не стоит делать, "раскурочишь" привод. 003_wink.gif
Сам привод аналогичен любому ДВД проигрователю...
Проблема с "зависанием" не оригинального диска обычно связанна с тем, что его "заталкивают" или оставляют в приводе навигашки до скидования клемм аккумулятора...
Перед любым скидыванием клемм с аккумулятора - вынимайте не оригинальный диск с навигашки!!! и не будет проблем 020_hi.gif
После разборки- сборки привода вставляем оригинальный диск и система без проблем востанавливается... просто в неоригинальном диске нету файлов самой системы навигации... не хватает загрузочных файлов...
дальше можем продолжить эксперименты... если не пропало желание посмотреть на этот Е12...
но ещё раз повторюсь - кроме центра России там ничего хорошего нет... япам не до "наших карт" 004_sad.gif
oren2
сообщение 11.10.2010, 8:48
Сообщение #348
Пользователь №: 12098
Всем добрый день,
Подскажите в новом диске Е12 появился город Оренбург и оренбургская область?
Стрелок
сообщение 16.10.2010, 9:27
Сообщение #349
Из: урал
Пользователь №: 7159
Подскажите что делать с такой проблемкой:
1. При чтении диска CD аудиокниги(запись на AShampoo 10/0) после половины прочитанного наступают жуткие аудиэффекты как то Щелканья, перескоки, и т.п как от заезженной пластинки. Начало диска в норме воспроизводятся, на других носителях тоже(комп). При использовании программ 120 Alko и Nero еще хуже.
2. Не читается DVD дис к с записями аудиокниги подскажите как писать что бы читалось , а то его даже не узнает.может надо как то переводить в CD
3. Если это сложно , то может поставить шлейф от Триомы за 4к. и ве проблемы снимутся раз и навсегда, т.к. Флешки и др. носители менее прихотливые , чем CD диски?
BoBaH uH qa Xay3
сообщение 16.10.2010, 15:50
Сообщение #350
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3481
Я чуть дороже вопрос решил, но ОЧЕНЬ мне нравится. Поставил шнурок для ipod. Ну и собственно ipod денег стоит. Зато все управляется со штатных кнопок, ну и закачиваются книги на раз...
Шура
сообщение 17.10.2010, 15:34
Сообщение #351
Пользователь №: 2712
Мужчины, а у меня такой вопрос. Сейчас новые 2010 го года идут русифицированные и с жестким диском. А если тупо заказать всю эту байду и переставить на наши машинки, по идее должно же работать или я не прав? Места штатные, провода тоже выдергивать не надо, штатные должны пойти. Вот только цена вопроса?!
сообщение 17.10.2010, 17:04
Сообщение #352
вопрос уже обсуждался, надо голову менять и т.д. с ценой в 500000 р приблизительно емнип.
сообщение 17.10.2010, 17:44
Сообщение #353
У меня рестайл, всё на русском. Отлично работает, есть 3D режим. Очень нравится!
сообщение 17.10.2010, 18:47
Сообщение #354
Смысла не вижу по замене "старых" без жёсткого диска на "новый"... только из-за наличия меню по "нашему" 001_smile.gif карты в навигашке все теже... кроме Москвы и Питера толку не будет. Да и стоимость заказа нового будет соизмерима по стоимости с новой малолитражкой 002_biggrin.gif для поездок в супермаркет...
Если уж ставить такую цель, то думаю проще будет с поднебесной затеять переписку... есть не плохие по отзывам головные устройства типа Flyaudio, что бы в неё "прошили" ещё поддержку меню климат-контроля, кроме наличия уже "рашен" меню, что уже работает на Toyota LC Prado 150...и VW головных устройствах...001_smile.gif
и будет вам полнофункциональная навигация по вашему выбору... Навител и прочие, плюс возможность считывания всякого рода носителей с флешек и айпода... если есть желание можно ещё подцепить ТВ тюнер. Цена вопроса составит максимум 30-36тыров 003_wink.gif
oren2
сообщение 24.10.2010, 20:32
Сообщение #355
Roma - можете посмотреть в диске Е12 появился г.Оренбург? заранее большое спасибо.
Bigfire
сообщение 25.10.2010, 4:16
Сообщение #356
Из: Где-то в России
Пользователь №: 9770
Я не Roma, но Оренбурга там нет.
сообщение 25.10.2010, 17:45
Сообщение #357
+100 003_wink.gif Дальше 30км от Уфы да же трассы, как таковой нету в сторону Оренбурга... хотя на сайте Навтека есть, некоторая прорисовка 004_sad.gif
Нашёл на одном из сайтов по поводу русификации 200-ки довольно интересное описание...
Большинство автомобилей Тойота - Лексус , выпущеных в период с 2006- по 2007-й года имеют навигационные системы 5-го поколения. Соответственно- и диск- для русификации будет иметь загрузчик, совместимый с этими системами. Но, помимо меню навигации- бортовые информационные системы на этих авто имеют гораздо больше функций( в сравнении с системами - где стоит 4 поколение) И русификация этих страничек будет осуществляться с помощью перезаливки флеш модифицированной прошивкой. Для этого потребуется профессиональный программатор и спец адаптеры для нужных типов микросхем. Кроме этого- многие клиенты желали бы видеть русифицированным - малый дисплей на приборке. Таким образом - полная русификация автомобилей Тойота-Лексус будет представлять собой комплекс из трех этапов. Нави-меню, основные меню, приборка. Как только все эти этапы будут неоднократно нами обкатаны на нескольких автомобилях- лишь после этого они и будут предложены к продаже в виде образов, прошивок и подробнейших инструкций. Сроки пока не определены точно. Работаем. И всем вам, коллеги, желаем успехов в работе. Ждите информацию.
Lotsman
сообщение 3.12.2010, 20:09
Сообщение #358
Из: Кузбасс
Пользователь №: 13801
Цитата(Kincler @ 29.5.2009, 10:18) *
Прикладываю диаграму проводов и общий вид интересующего разъёма.
Спасибо огромное!!!
Всё получилось: фиолетовый и желтый, так точно. Правда сначала обрезали синий, так перестала работать камера заднего вида, потом все вернули на место, и отрезали фиолетовый, и все стало гуд!
Мне обошлось в 1500 рублей! Сам не рискнул, но с парнями при этом деянии присутствовал непрерывно.
ibragimovmax
сообщение 12.12.2010, 20:13
Сообщение #359
Пользователь №: 14049
Подскажите, если кто знает, Тюмень и Тюменская область есть на этом диске? Вообще, где бы посмотреть весь список?
сообщение 12.12.2010, 21:33
Сообщение #360
Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 15:53
