2 страниц V  < 1 2
> Патруль Y61 прошу хелпа знатоков в комплектовании авто.
alexey_m
сообщение 20.7.2009, 19:11
Из: Москва, СВАО
Пользователь №: 1837
Итак, на машине пройдено 1800 км, позади первое ТО и установка сепаратора (поставил СЕПАР с подогревом). Расход топлива начан потихоньку снижаться.
Публикую обещаный фотоотчет моей Шайтан - Арбы.
сообщение 20.7.2009, 19:15
Расхититель кармана.
Из: Москва-где то рядом.....
Пользователь №: 2961
alexey_m +5 зачетные фотки и аппарат хороший 015_good.gif ,особено с моим любимым пивом Туборг-грин 016_drinks.gif
Erik
сообщение 20.7.2009, 22:10
Пользователь №: 2126
Молодец.
Отличный автомобиль.
На мой взгляд так лучший выбор.
Мильен пробега без ремонтов.
сообщение 20.7.2009, 22:14
п.с.
Роман Алексеевич Морозофф тоже хорошо за рулем смотрится 015_good.gif 008_rofl.gif
kolhoz
сообщение 20.7.2009, 22:16
Группа: Куратор раздела
Из: Украина
Пользователь №: 2586
Поздравляю !
А всё-таки . Какой расход ? Как часто обслуживать ?
Что есть из прибамбасов .
Какая магнитолка (больной для меня вопрос - у меня обычный приёмник с CD а недавно в СЦ мне озвучили цену на оригинальную голову - 15000$!!!).
Какой звук . Будешь ли улучшать .
Ксенон не ксенон .
2 бака?
Сообщение отредактировал kolhoz - 20.7.2009, 22:18
alexey_m
сообщение 21.7.2009, 19:02
Из: Москва, СВАО
Цитата(kolhoz @ 20.7.2009, 23:16) *
Поздравляю !
Ксенон не ксенон .
2 бака?
На данный момент точный расход не знаю, могу стазать только что залился под завязку и выставил одометр - пройдено 385 км, по показаниям прибора в баке осталось немного больше половины. Бак на 95 литров.
Дополнительный бак ставить не буду, не вижу смысла, если идти на дальняк, проще бросить пару канистр на крышу, или заиметь небольшой прицеп.
Плановое ТО каждые 15 тыс. Когда приехал на 1,5 тысяче, народ меня просто не понял и несколько раз говорили, что не нужно так рано делать ТО, приезжайте на 15 тысяче.
Планирую менять масло каждые 7-8 тысяч, т.е. в два раза чаще планового ТО.
Из прибамбасов пока только сигналка с турботаймером, GSM модуль и сепаратор.
Планируются Вебаста, лебедка, подогрев бака и магистрали, бронирование стекол, замена пружин (соответственно легкий лифт) и установка аммортизаторов Ранчо с подкачкой, компрессора беркут, компа с навигацией, стационарной рации и возможно ксенона.
Из дальних замыслов - подкачка давления шин из салона и сьемный автономный генератор.
В больших раздумьях как защитить краску на боках от веток и прочей лабуды... 018_unknw.gif возможно тоже бронировочной пленкой....
Теперь по звуку - у меня штатная магнитола с чейнджером на 6 дисков и архаичным кассетником. Особо на эту тему не запариваюсь, т.к. звука мне достаточно, а вопросы с мп3 и двд решаются подключением компа к аудиосистеме.
ultrabyte
сообщение 21.7.2009, 20:12
Группа: Неактивированные
Из: г Пушкино М.О.
Пользователь №: 5120
Ну давай уже, ждем общественного выезда, с демонстрацией 001_smile.gif)))
Дачник
сообщение 25.7.2009, 10:36
Сообщение #28
Из: Рязань
Пользователь №: 1427
Вау, какие дела-то тут творятся! Люди на Партули пересаживаются!
Алексей, поздравляю с приобретением "последнего из МОГИКАН". Мечты сбываются! Рад за тебя! Железного здоровья твоему железному другу.
Легыч
сообщение 6.8.2009, 16:23
Сообщение #29
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 777
Леш, поздравляю с покупкой!
Моё скромное мнение, забей через 15 000 на гарантию. Не трать время и деньги на официалов. За 15 т.км все косяки вылезут, заменишь по гарантии. Или раз в 15 съезди к официалам, раз в 7,5 сам масло и фильтр поменяй. Обязательно прошприцуй поворотные кулаки. Они с завода сухие и офы их не мажут. Чем раньше тем лучше. Делай машинку и айда на покатушки 019_yahoo.gif
Сообщение отредактировал Легыч - 6.8.2009, 16:25
Trol
сообщение 20.8.2009, 16:30
Сообщение #30
Пользователь №: 4979
Думаю гарантия все же нужна. Только что делал ТО 90 тысяч. По гарантии поменял натяжитель приводного ремня (я жаловался на свист в мокрую погоду и велел за мои деньги поставить мой новый ремень вместо старого, и в момент замены они обнаружили что натяжитель клинит). Думаю стоит он и его замена тысяч 10 если по ценам официалов.
Ещё раза два-три мне герметизировали по гарантии контакты отключения заднего стабилизатора (он после бродов обычно перестает работать на новых машинах, т.к. что-то там хлипко с ним).
Ещё мне магнитолу (стоимость которой более 70 тысяч!) по гарантии меняли.
Возможно ещё что-то делали по гарантии, но уже не помню, т.к. мелочи.
То есть стоимость гарантийных работ, какими бы они мелочными ни были, с полна окупает разницу в стоимости ТО у официалов и не официалов.
AnastasiyaBG
сообщение 9.9.2009, 19:09
Сообщение #31
Из: Bulgaria, Burgas
Пользователь №: 1685
Я все понял, спасибо за советы.
Ребят, не могу понять работу коробки.. начала немного пинаться и главное, на горочке при включенной задней какится вперед как на нейтрали... это нормально?
alexey_m
Trol
сообщение 10.9.2009, 14:42
Сообщение #32
Про пинаться подробнее. Помню в какой-то момент (тысяч 50 назад или год с хвостиком назад) обратил внимание что при остановке в накат (на скорости D без газа) в момент близкий к остановке какой-то толчок легкий явно связанный с коробкой происходит. Я мальца забеспокоился, но потом забыл, или забил, или прошел этот толчок, тем более что толчок слабый совсем и надо было явно без музыки сильно прислушиваться и чуть-ли не руку на пульсе машины держать чтобы его почуять. Если что-то подобное, то можно отнести к издержкам механизмов АКПП, а если иное, то прошу в студию.
Что касается "катится вперед" не смотря на заднюю скорость.. Я не знаю как японцы этого добились на данной АКПП.. Но буксуя в грязи и раскачивая машину взад-вперед я наблюдал эффект что колеса ещё вперед крутятся, а я уже задняя врубил и даю газу... Некоторое время раздаются щелчки (видимо какой-то ограничитель работает который не дает стопору сработать или ещё что в общем короче лучше такой стрекот аля анти-букс чем выход из строя коробки), а потом нормально в другую сторону колеса начинают крутиться, а я уже вперед щелкнул коробку... Выбираться-то надо как-то... Только не говорите об этих экспериментах человеку кто будет после меня на машине ездить, впрочем было-то раз или два, обычно она в грязи не вязнет... А вообще, пока тяги на колеса не дал, за счет гидравлики, машина и в другую сторону может ехать, даже если коробка уже однозначно тягу выдает... Если интересно можно поискать статьи в Интернет про автоматы, про устройство их гидравлики, тяги, так как сам уже не хрена не помню. Но то что машина может катиться в противоположную сторону чем должна на малой тяге (в случае АКПП, по крайней мере, для patrol) - это факт.
alexey_m
kolhoz
сообщение 10.9.2009, 19:23
Сообщение #33
Из: Украина
В крутую горку моя 200-ка тоже катится назад.
AnastasiyaBG
сообщение 10.9.2009, 21:58
Сообщение #34
Спасибо ребят, успокоили.
По толчкам в коробке именно так. Руку на пульсе авто держу всегда, привычка еще от сов. автопрома осталась. Насчеть отката понял, правда откатывается он не всегда, допустим при подъеме на выезде к МКАДу не катится, а на "ступеньке" в гараже - покатился. И в догонку еще один вопрос - скоро зима, какую лучше резину брать? Пока не могу решить даже липучку, или шипы? Змой, 80% по городу. 018_unknw.gif
alexey_m
сообщение 10.9.2009, 22:14
Сообщение #35
Лёш, по резине, бери липучку. Для чего тебе шипы в Мск по асфальту? ИМХО.
Да, и если захочешь шипы, то они должны быть 14-е, а не 11-е, как на всей шипованной.(возможно подзабыла циферки). Учитывай вес машинки.
clipper
сообщение 2.10.2010, 19:06
Сообщение #36
Пользователь №: 11021
в итоге что вы придумали?
я тоже хочу как-то остановить этот процесс постепенного разрушения лако-краски на кузове в виде полос от веток и подобного...
интересно, какие решения применяются людьми.
BlackTreg
сообщение 26.12.2010, 15:47
Сообщение #37
Пользователь №: 14191
alexey_m
Я поставил себе липучку: Yokohama Geolandar I/T G072. Мне очень нравится. Даже поставил ее еще на паджерик - советую. Отзывы по ней можешь почитать внизу страницы:
http://ввв.euroshina.com.ua/tyres/Yokohama/G072
Совсем забыл,
Тоже поздравляю. Причем очень хорошо понимаю твои ощущения: недавно сам пересел с ГЧ 3.0CRD на паджеру и патруля. Так что с обгонами по аккуратней.
зы.
Обязательно прислушайся к совету про шприцевание подвески. Мне советовали каждые 10 тыс.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 7:55
