Strannick |
29.4.2010, 15:43
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 243 Регистрация: 5.9.2006 Возраст: 70 Из: Воронеж Пользователь №: 2491 |
Обратил внимание что левая передняя сторона "просела" миллиметров на 15-20. Хочу приподнять немного. Залез под машинку, там болт где-то на 32. Это его крутить надо?
И ещё. Крутить можно при нормально стоЯщей машине или надо вывесить регулируемую сторону? На какое,примерно,количество витков нужно прокрутить что бы поднять на 15 мм. Где-то читал что на такое же количество оборотов нужно опустить противоположную сторону. Как рассчитать? Или-"Тыком"? |
Zlatoust |
2.10.2010, 20:46
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 18 Регистрация: 29.8.2010 Пользователь №: 13151 |
Крутить надо опытным путем, один с низу крутит, второй измеряет рулеткой от пола до крыла. Предварительно надо измерить противоположную сторону и подводить под нее если она выше. Все. Количество оборотов запоминать не надо.. Если один человек - подкрутил, померил, опять подкрутил и т. д.
Удачи. |
ЗАИ ТЛК 100 |
3.10.2010, 15:06
Крутить надо опытным путем, один с низу крутит, второй измеряет рулеткой от пола до крыла. Предварительно надо измерить противоположную сторону и подводить под нее если она выше. Все. Количество оборотов запоминать не надо.. Если один человек - подкрутил, померил, опять подкрутил и т. д. Удачи. Я Вас умоляю! Прежде чем давать советы, нужно выяснить какая подвеска установлена на автомобиле! А если она активная (гидравлическая, с изменяемым положением кузова) Какая рулетка? Какое крыло? Откуда это все Вы взяли? |
ЗАИ ТЛК 100 |
3.10.2010, 16:06
Обратил внимание что левая передняя сторона "просела" миллиметров на 15-20. Хочу приподнять немного. Залез под машинку, там болт где-то на 32. Это его крутить надо? И ещё. Крутить можно при нормально стоЯщей машине или надо вывесить регулируемую сторону? На какое,примерно,количество витков нужно прокрутить что бы поднять на 15 мм. Где-то читал что на такое же количество оборотов нужно опустить противоположную сторону. Как рассчитать? Или-"Тыком"? Если на Вашем автомобиле установлена Активная подвеска (гидравлическая), для начала нужно прокачать систему полностью. Возможно в ресиверах системы, в самой системе присутствует воздух. Далее автомобиль устанавливается на ровную поверхность, проверяется давление в шинах, положение кузова устанавливается в нейтральное положение. Теперь рулеткой, измеряем расстояние от центра колеса до пола, измеряем расстояние от центра оси сайленблоков нижнего рычага. В идеале, как предусмотрено заводом изготовителем, разность должна получиться 83 мм. Если прокачка системы не дала положительных результатов, проверяем состояние датчиков положения кузова( Находятся в колесной арке, ближе к задней части. Хорошо видно при вывернутом колесе). Длинна регулировочных болтов должна быть примерно одинаковая. Если Вращать регулировочный болт по часовой стрелке- кузов поднимается, против опускается. Так же положение кузова можно отрегулировать регулировочными болтами на торсионах. Но имейте ввиду, что после проведения этих манипуляций в самих стойках, ресиверах повышается, понижается давление и не мешало бы это давление измерить приборами, так как заводом установлены нормы. Давление регулируется торсионами. Задняя часть автомобиля регулируется так же, только там 1 датчик положения кузова. Замеры делаются по: центр колеса-пол, центр оси крепления продольной тяги на кузове. Разность 73 мм. |
| Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2026, 11:20 |
