Bammbus |
2.10.2010, 1:37
#61
поясните мне что это за чудо? я не спец в радиоелектронике=) на изнанке чехла подпопника есть 2 тряпочки, ккоторым подходят провода из разъема для термосенсора под етими тряпочками в чехол сидушки, внутрь уходит стекловолоконный провод друзья-електрики сказали ето такая специальная уличная магия, которая и выступает регулировочным резистором как оно работает с точки зрения физики не знаю=) ноработает, у меня был обрыв подгоревший под одной из тряпочек Сообщение отредактировал Bammbus - 2.10.2010, 1:37 |
sat1 |
4.10.2010, 12:27
#62
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 62 Регистрация: 15.1.2010 Возраст: 54 Из: минск Пользователь №: 11292 |
я не спец в радиоелектронике=) на изнанке чехла подпопника есть 2 тряпочки, ккоторым подходят провода из разъема для термосенсора под етими тряпочками в чехол сидушки, внутрь уходит стекловолоконный провод друзья-електрики сказали ето такая специальная уличная магия, которая и выступает регулировочным резистором как оно работает с точки зрения физики не знаю=) ноработает, у меня был обрыв подгоревший под одной из тряпочек я взял термо датчик стоит у всех машин с кондеем мерит температуру воздуха пораметры теже от 14 ком. и при прогреве падает до нуля и отключает обогрев ! и засунул его под копчик и подсоединил к двум проводам черно красным ! от чего подходит нагревательный элемент ? на wj вообще есть ремкомплект подогрева сидений? я поставил от вмв пятерки ! |
Vladimir379 |
4.10.2010, 12:57
#63
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 197 Регистрация: 21.4.2010 Из: Питер Пользователь №: 12306 |
Съездил в воскресенье к диллеру в Питере, по поводу реколов. Приехал, как и записывали меня, т.е. во время. Удивлённый диллер очень удивился и сказал, что в выходные не работает сервер в Крайслере, следовательно, я зря приехал.
Не могу понять, разводят или действительно так. По поводу попогрейки на ГЧ не нашёл рекола на сайте Крайслера, точнее, он вроде был, но после 2003г. |
Bammbus |
4.10.2010, 20:58
#64
развод 100%. про сервер. это просто смешно=)))
padik |
10.10.2010, 16:54
#65
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 21 Регистрация: 10.10.2010 Возраст: 61 Из: Питер Пользователь №: 13486 |
03.10, по предварительной записи, утром сдал - вечером плучил. Все без обмана. WJ модельный 04, Foris/
Vladimir379 |
11.10.2010, 8:33
#66
gena19751 |
6.11.2011, 15:36
#67
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 77 Регистрация: 3.8.2011 Возраст: 50 Из: Литва Зарасай Пользователь №: 16046 |
Сиденья напрямую не заводятся на предохранители, а управляются модулем (seat module) который в свою очередь запитывается через автомат защиты (circuit breaker) номер 2 (20А) (думаю обозначен C2), который запитывается через предохранитель (fuse) номер 7 (50А) (думаю обозначен F7). Автомат защиты стоит в junction box, а предохранитель в power distribution center. Под крышками обычно написано расположение всех элементов поэтому используй для поиска оригинальные названия которые я привёл. Если хочешь починить сам, то придётся разбираться. Сначала залезай с тестером и смотри подаётся ли напряжение на спирали (спирали сиденья и спинки соединены последовательно) и звонятся ли они вообще. Там также есть датчик температуры сигнал с которого определяет скважность включения спирали. У меня не срабатывает реле обогрева сидений где оно находится подскажите пожалуйста неработают оба сиденья |
Bammbus |
6.11.2011, 15:43
#68
gena19751,
посмотри обогрев или контур контроля обогрева в водительском кресле часто ломается и перегорает там |
gena19751 |
6.11.2011, 21:10
#69
romster30 |
6.3.2012, 16:51
#70
![]() Партизан ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 26 Регистрация: 22.2.2011 Возраст: 47 Из: Ашхабад,Туркменистан Пользователь №: 14748 |
я извеняюсь что не совсем по теме,можно ли поставить задние сидения от ZJ на WJ,если можно то как???
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 16:30 |
