> Вакуумный усилитель тормозов свистит, Grand Cherokee WJ 2000 4,7 v8
Artery
сообщение 4.10.2010, 10:48
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Всем привет. Короче приходит похоже пизнэс мембране в вакуумнике тормозов. Заметил я ето ещё когда машину купил. Проявлялось это редко, в основном когда хорошенько на тормоз надавишь слышен свист, и сразу прекращался. Я даже поначалу подумал что просто педаль скрипит банально. Вот уже почти 2 года так отьездил. Свисток этот раз в неделю о себе напоминал. Я потом смекнул что это наверно вакуумник, т к обороты при свистке холостые прыгали. А сейчас симптомы стали более конкретными. При заведённом движке начинаем медленно выжимать тормоз и без труда находим такое положение педали при котором свистит постоянно. Причём если надавить сильнее, то свист пропадает!(вот почему я не понял) Шипения нет ни когда, только свист очень похожий(даже больше похожий) на скрип не смазанной педали тормоза, иногда так педаль сцепления на МКПП свистит, ну наверняка все слышали. Странно что на эффективности тормозов ни как не сказывается вообще. Посмотрел ценник на вакуумник - застрелится 013_shock.gif . Кто сталкивался с этим? Может что нибудь другое такие звуки издавать? Лечится как нибудь кроме замены целиком? И почему он такой дорогой? Там вроде нет ни хрена кроме мембраны? http://www.jeepshop.ru/se_js/8katalo...CD%E0%E9%F2%E8
Vladimir379
сообщение 4.10.2010, 13:01
Из: Питер
Пользователь №: 12306
А трубку от вакуумника к движку смотрели? Может в ней минизазор? На глаз не видно, а воздух находит дырочку. Особенно, где стык с вакуумником.
Artery
сообщение 4.10.2010, 14:05
Из: Зеленоград
Лапал её руками на обеде, трубка как трубка вроде, сидит плотно. Посадил человека за руль, попросил словить педалью положение когда свистит постоянно, а сам морду под капот сунул. Ни хрена не понятно 004_sad.gif локализовать по звуку не удалось. Ну реально как будто скрипит железяка какая внутри, а педаль при этом на месте стоит. Уровень на месте стоит. Смотрю эта хрень вообще то не завальцована, можно разобрать и собрать в принципе.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.10.2010, 16:24
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
там ведь вроде шток на котором мембрана сидит и ты педалькой его туда давишь что бы тормозить ! может сальничек или манжета протёрлась до металла или шток протёрся и образовалось место где подсос идёт !
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 4.10.2010, 16:24
Artery
сообщение 4.10.2010, 17:20
Из: Зеленоград
Вот я об этом и думаю!
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 4.10.2010, 18:38
Из: архангельск
руст
сообщение 4.10.2010, 21:58
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
А кто знает, каков принцип работы вакуумника? По моему в момент нажатия тормоза в одной из камер образуется атмосферное давление, за счет этого сильнее давит шток на поршень. А через какое отверстие заходит воздух? Может там искать надо? 018_unknw.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.10.2010, 21:58
Из: архангельск
воздух постоянно откачивается во впускной тракт ! он так и называется ваакумник! там дифрагма делит на атмосферную камеру и камеру с рязряженным восдухом педаль давим в сторону разряженной половины и изза этого легче давить , так в двух словах! pleasantry.gif
Сообщение отредактировал БАДАЛАНДАБАД - 5.10.2010, 22:06
руст
сообщение 5.10.2010, 22:11
Но тормозит-то только когда нажмешь, а не постоянно.
Artery
сообщение 6.10.2010, 8:10
Из: Зеленоград
Корпус усилителя разделен диафрагмой на две камеры. Камера, обращенная к главному тормозному цилиндру, называется вакуумной. Противоположная к ней камера (со стороны педали тормоза) – атмосферная.
Вакуумная камера через обратный клапан соединена с источником разряжения. В качестве источника разряжения обычно используется область в впускном коллекторе двигателя после дроссельной заслонки. Для обеспечения бесперебойной работы вакуумного усилителя на всех режимах работы автомобиля в качестве источника разряжения может применяться вакуумный электронасос. На дизельных двигателях, где разряжение во впускном коллекторе незначительное, применение вакуумного насоса является обязательным. Обратный клапан разъединяет вакуумный усилитель и источник разряжения при остановке двигателя, а также отказе вакуумного насоса.
Атмосферная камера с помощью следящего клапана имеет соединение:
* в исходном положении - с вакуумной камерой;
* при нажатой педали тормоза - с атмосферой.
Толкатель обеспечивает перемещение следящего клапана. Он связан с педалью тормоза.
Со стороны вакуумной камеры диафрагма соединена со штоком поршня главного тормозного цилиндра. Движение диафрагмы обеспечивает перемещение поршня и нагнетание тормозной жидкости к колесным цилиндрам.
Возвратная пружина по окончании торможения перемещает диафрагму в исходное положение .
1. фланец крепления наконечника;
2. шток;
3. возвратная пружина диафрагмы;
4. уплотнительное кольцо фланца главного цилиндра;
5. главный цилиндр;
6. шпилька усилителя;
7. корпус усилителя;
8. диафрагма;
9. крышка корпуса усилителя;
10. поршень;
11. защитный чехол корпуса клапана;
12. толкатель;
13. возвратная пружина толкателя;
14. пружина клапана;
15. следящий клапан;
16. буфер штока;
17. корпус клапана;
* А – вакуумная камера;
* В – атмосферная камера;
* С, D – каналы
Принцип действия вакуумного усилителя тормозов основан на создании разности давлений в вакуумной и атмосферной камерах. В исходном положении давление в обеих камерах одинаковое и равно давлению, создаваемому источником разряжения.
При нажатии педали тормоза усилие через толкатель передается к следящему клапану. Клапан перекрывает канал, соединяющий атмосферную камеру с вакуумной. При дальнейшем движении клапана атмосферная камера через соответствующий канал соединяется с атмосферой. Разряжение в атмосферной камере снижается. Разница давлений действует на диафрагму и, преодолевая усилие пружины, перемещает шток поршня главного тормозного цилиндра.
Конструкция вакуумного усилителя обеспечивает дополнительное усилие на штоке поршня главного тормозного цилиндра пропорциональное силе нажатия на педаль тормоза. Другими словами, чем сильнее водитель нажимает на педаль, тем эффективнее будет работать усилитель.
При окончании торможения атмосферная камера вновь соединяется с вакуумной камерой, давление в камерах выравнивается. Диафрагма под действием возвратной пружины перемещается в исходное положение.
Максимальное дополнительное усилие, реализуемое с помощью вакуумного усилителя тормозов, обычно в 3-5 раз превышает усилие от ноги водителя. Дальнейшее повышение величины дополнительного усилия достигается увеличением числа камер вакуумного усилителя, а также увеличением размера диафрагмы.
Ну вот где то так. Из чего делаю заключение, что мембрана целая, а воздух наверно сосёт двигатель из атмосферы через недоконца переключившийся следящий клапан. Возможно потому что он грязный, или резинки его прохудились. Короче разбирать надо 004_sad.gif
Сообщение отредактировал Artery - 6.10.2010, 8:21
руст
сообщение 6.10.2010, 8:55
Вот именно так я и сказал, только очень быстро.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.10.2010, 10:07
Из: архангельск
artery! ты ведь знаешь что да как ! просто разбирать не хочется?
Artery
сообщение 6.10.2010, 16:17
Из: Зеленоград
Эт я только что узнал... 006_blush2.gif теперь надо решиться и раздрыбонить уту хрень 001_smile.gif
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.10.2010, 20:01
Из: архангельск
нужен компаньён для компании и быстрее и не скучно
T-34
сообщение 20.10.2010, 14:54
Пользователь №: 12359
Artery, Как разберешься, отпишись плиз, я наверное после Нового года только этим займусь...
Artery
сообщение 20.10.2010, 16:17
Из: Зеленоград
Да я как бы только спрашивал, может кто уже этим занимался, ну типо к чему готовиться... А на самом деле он у меня пока безобидно мяукает и то не каждый раз, поэтому пока окончательно не помрёть - не полезу. Для сравнения взял, скинул с него шланг и попробовал без него - оттормозится можно, ну и хрен с ним - будем ждать кончины. Надеюсь что зиму отьезжу.
igor4791
сообщение 5.11.2010, 19:48
Из: сургут
Пользователь №: 12731
была такая ерунда на wj .7 1999г.в. . оказалось, что между толкателем и вакуумкиком есть сальник который сместился со своего места .
Artery
сообщение 6.11.2010, 12:34
Из: Зеленоград
А фоток не осталось случайно? Ты его заменил на что-то или просто поставил на место старый?
PS Прикол да и только: У меня эти долбанные мяуканья пропали 013_shock.gif 012_ireful2.gif сто пудов вылезет в самый неподходящий момент!
Текстовая версия Сейчас: 3.11.2026, 19:47
