> Буксировка авто с АКПП, Гранд 2002г.,дизель 2,7л.
Seawolf
сообщение 2.10.2010, 16:28
Пользователь №: 12667
Всем доброго времени суток!
Слышал,что авто с автоматической КПП нельзя буксировать на тросе.Вопрос:Почему?И нельзя категорически или можно,но с какими-то огданичениями?Просто если встал где-то на трассе,связи нет,а добратся до сервиса можно только на тросе,то как быть?
leha-1
сообщение 2.10.2010, 17:48
Из: Казань
Пользователь №: 12893
можно, не быстро, макс 40 км/ч, не долго и на нейтрали коробки и раздатки
сообщение 2.10.2010, 20:40
Если раздатку включить в N то буксироваться можно без ограничений.
Серж 98
сообщение 2.10.2010, 21:09
Из: Питер
Пользователь №: 9207
Смотря что накрылось.
Toxa S80
сообщение 2.10.2010, 21:54
Пользователь №: 11166
+1
Vladimir379
сообщение 2.10.2010, 23:40
Из: Питер
Пользователь №: 12306
По-моему, самое лучшее, это коробку в Р, а раздатку в нейтраль.
Мегатрон
сообщение 3.10.2010, 15:30
Пользователь №: 8982
+1
vadimnizh
сообщение 3.10.2010, 16:04
Из: Нижневартовск
Пользователь №: 11735
насчёт без ограничений-не соглашусь,а правило 50на 50?50 км со скоростью 50км/ч)))),но это-ИМХО
сообщение 3.10.2010, 18:36
Чтобы закрыть тему всё же придётся обратиться к техническим подробностям, но я постараюсь изложить в научно-популярной форме. АКПП фактичеки состоит из двух частей: гидротрансформатор и пакет переключаемых планетарных передач. Эти планетарные передачи имеют КПД меньше чем передачи в МКПП, раздатке или редукторе, а кроме того их конструкция более чуствительна к тепловому расширению. Т.е. мы имеем механизм который при работе часть энергии преобразует в тепло (если КПД=98%, то оставшиеся 2% преобразуется в тепло) и который при нормальной работе АКПП принудительно охлаждается маслом, которое потом остужается в радиаторе. Давление масла создаёт насос который установлен на входном валу АКПП и он работает тогда, когда заведён двигатель. При буксировке легковых машин с АКПП получается так, что колёса вращают редуктор, а он в свою очередь (для заднепрводных машин через карданный вал) вращает выходной вал АКПП. Так вот как правило этот вал напрямую соединён с последней планетарной передачей (муфта будет разомкнута, но сама передача будет вращаться) и получается, что масло в котором находится эта передача будет постепенно нагреваться и через какое-то время просто закипит. На внедорожниках как правило есть раздатка которую можно включить в нейтраль и тогда вращение колёс никаким образом не приводит во вращение что-либо в АКПП. По сути в такое же состояние можно привести и легковой автомобиль который нужно далеко буксировать, достаточно открутить карданный вал.
Seawolf
сообщение 3.10.2010, 23:19
Огромное спасибо!Ответ на оба вопроса сразу.
Мегатрон
сообщение 4.10.2010, 13:16
50/50 это если недопривод без раздатки, а при нейтральном положении раздатки, механическая связь "мотор и коробка - мосты и колеса", отсутствует.
Vladimir379
сообщение 4.10.2010, 13:26
Из: Питер
И всё же моё мнение, что АКПП надо в Р ставить, т.к. через загустевшее масло может передаваться вращение на коробку, хоть и незначительное.
fire
сообщение 4.10.2010, 13:43
Из: Minsk, BY
Пользователь №: 9431
единственное добавлю, что даже в положении N раздатки, связь задних и передних колес не разрывается!
Carvin
сообщение 4.10.2010, 14:08
Из: г.Рязань
Пользователь №: 7520
Это смотря какая раздатка. Если речь о 247-й, то да. Метод буксировки с частичной погрузкой применять нельзя. А если стоит 242-я, например, то можно включить режим монопривода на заднюю ось и тогда пожайлуста - можно буксировать методом частичной погрузки.
fire
сообщение 5.10.2010, 8:53
Из: Minsk, BY
да, речь о 247-ой раздатке. (CRD-шных 2и7 с другой не встречал)
Vladimir379
сообщение 5.10.2010, 9:17
Из: Питер
А вот 247 и частичный погруз, - это вопрос! По идее можно, нейтраль в раздатке не даст работать героторной муфте.
fire
сообщение 5.10.2010, 14:36
Из: Minsk, BY
мне кажется, что это не так...
Vladimir379, поясните.
Vladimir379
сообщение 5.10.2010, 14:57
Из: Питер
Наверно Вы правы, т.к. ротор и корпус насоса приводятся передним и задним карданом соответственно, при разности скорости, - блокировка муфты, если только нейтраль не отвязывает героторную муфту от заднего привода.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 5.10.2010, 21:57
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
меня когда буксировали ( у меня 242 ) я коробку в N и раздатку в N! Буксировали км 4 !
Carvin
сообщение 6.10.2010, 16:28
Из: г.Рязань
Нейтраль в 247-й раздатке не отключает связь выходных валов раздатки через героторную муфту. Отключение механической связи происходит до муфты в планетарных рядах. Подкачивающий (или прокачивающий - как угодно) насос героторной муфты и одна из половинок самой муфты сидят на выходном валу раздатки на задний мост на шлицах. Если попробывать прокрутить заднее колесо, начнет вращаться задний кардан с выходным валом раздатки на задний мост, на котором в свою очередь сидят прокачивающий насос и половина героторной муфты. И поскольку передний кардан, связанный через цепную передачу со второй частью героторной муфты, изначально стоит на месте, то возникает та самая разница во вращении двух половинок муфты, из-за которой муфта начнет смыкаться и вы сразу почувствуете сопротивление вращению. Проверено практически и увидено своими глазами при разборке 247-й раздатки.
PS эффекта можете не почувствовать, если авто долго стояло без движения и масло стекло из агрегатов в поддон. Для заполнения системы надо немного прокатиться на авто.
Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 5:42
