48 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
sergei3030
сообщение 19.8.2010, 16:12
Сообщение #261
Пользователь №: 10417
помогите срочно!
потек корпус помпы, который крепиться к блоку 3,1 дизель
подскажите где купит, какой код детали и подходит ли от 2,5
сообщение 19.8.2010, 20:13
Сообщение #262
Цитата(sergei3030 @ 19.8.2010, 16:12) *
потек корпус помпы, который крепиться к блоку 3,1 дизель подскажите где купит
Зачем покупать!? ТНВД в ремонт и на него есть все запчасти. Номер Bosch я где-то приводил в этой теме. В бошевском каталоге этот ТНВД быстро без номера сложно найти потому как там вроде ошибка была какая-то. Только ремонт как ТНВД так и установку его на машину должен производить грамотный дизельный сервис (ни одни официалы под слово грамотный не попадают).
Если покупать у официалов, то они быстро найдут по VIN, но это будет очень дорого и смысла я в этом не вижу. Там вообще сложно ошибиться поскольку у крыслера это единственный ТНВД распределительного типа на пять цилиндров. От 2.5 разумеется не подойдёт хотя бы потому что у 2.5 всего 4-е цилиндра.
sergei3030
сообщение 19.8.2010, 20:49
Сообщение #263
ребята, прошу прщения за неточность
у меня потек корпус водяной помпы
сообщение 19.8.2010, 22:01
Сообщение #264
Дело в том, что оригинальный насос продаётся только целиком (деталь 4864 566) и между блоком и насосом стоит прокладка (деталь 4720 451), хотя её можно вырезать из подходящего материала по образцу старой (на герметик ставить не надо). Неоригинальные насосы также существуют и продаются не целиком, а только часть с крыльчаткой, но там была тонкость в том что существует два диаметра крыльчатки (нужно измерить диаметр старой перед покупкой). Не понял что именно потекло, но скорее всего прокладка между частью с крыльчаткой и корпусом насоса. Между ними есть прокладка в виде резинового кольца (деталь продаётся отдельно и имеет номер детали 4723 198).
Jeepshade
сообщение 22.8.2010, 12:03
Сообщение #265
Из: Подольск
Пользователь №: 12637
Привет Джиповодам и любителям дизеля 3.1!!!!!!!!!! Вопрос вот в чем: похоже приходит пепелац Аккумулятору,думаю хватит его до первых морозов! А так как у нас дизель,нужен мощный,но и что бы не напрегал гену! Дайте совет какой брать? 018_unknw.gif
Сообщение отредактировал Jeepshade - 22.8.2010, 12:03
Bammbus
сообщение 22.8.2010, 14:23
Сообщение #266
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
если денег не жалко, бери гелевый
Jeepshade
сообщение 22.8.2010, 18:50
Сообщение #267
Из: Подольск
сообщение 23.8.2010, 10:10
Сообщение #268
Цитата(Jeepshade @ 22.8.2010, 12:03) *
Любой подходящий по размерам и клеммам, а также подходящий по ниже приведённым параметрам:
Min. Reserve Capacity - 120 minutes (это значит, что ёмкость должна быть не менее 50 Ач)
Cold Cranking Rating - 670 А (это пусковой ток)
У меня сейчас установлен аккумулятор Varta BLUE dynamic c ёмкостью 74 Ач и максимальным пусковым током 680 А.
Jeepshade
сообщение 25.8.2010, 0:26
Сообщение #269
Из: Подольск
FordSloman, и что нормально крутит зимой? Мне советуют на дизеля ставить не меньше 815 А ,а это95 Ач ??? 006_blush2.gif
Сообщение отредактировал Jeepshade - 25.8.2010, 0:28
сообщение 25.8.2010, 7:59
Сообщение #270
Этой зимой проблем не было.
Поставишь больше хуже не будет тем более что небольшой запас по длине там есть.
Связи между максимальным пусковым током и ёмкостью нет поэтому я не понял как удалось пересчитать одно в другое.
Jeepshade
сообщение 25.8.2010, 22:05
Сообщение #271
Из: Подольск
FordSloman, привет приобрел по твоему совету Ватру 95Ач 830А!!!!!!!
поставил себе 95Ач,так там еще запас на спичечный коробок,теперь думаю что подложить?
FordSloman, это из собственных соображениях при выборе АКБ в магазинных прилавках!
Charlie
сообщение 26.8.2010, 13:32
Сообщение #272
Из: Минск
Пользователь №: 10796
На дизель Крайслер мог поставить spiral plate battery. Внешне - как обычный, но с пониженным внутренним сопротивлением и требует специфической зарядки. Например, напряжение зарядки больше 14.4 В недопустимо вообще. Если у вас такой, то и реле-регулятор генератора под него заточен.
Если аккумулятор без высоконаучных закидонов, то лучше брать малообслуживаемый. Надежен и убить гораздо труднее, чем необслуживаемый.
chelnoc
сообщение 4.9.2010, 18:23
Сообщение #273
Из: Питер
Пользователь №: 11437
Использовал 100амперный BOSH SILVER(достался вместе с машиной) отслужил он где-то 4года ,в прошлом году купил Аккомовский тоже 100а/ч его лучше не брать полное Г.....о .Малым током сразу же после покупки ,по несколько дней заряжал(он классический, обслуживаемый с доливом дист.воды) выше 1.25 не поднимается плотность.В этом году всё повторял результат не улучшился. diablo.gif
Влад7782
сообщение 4.10.2010, 12:23
Сообщение #274
Из: Мос.обл.
Пользователь №: 13424
Цитата(Jeepshade @ 25.6.2010, 13:54) *
Раскажу пред историю! Купил машинку,выеснилось поже что на горячию при заводе повышаются обороты от 1500 до 2000 и не падают,а так же если на хх газануть,то тоже не падают! Сделал множество диагностик,но не чего не дало,пока не подсказал хороший человек сместить на ТНВД угол опережения на 1 мм! Приехал в сервис ,ребята сделали,сместили крышечку ТНВД на один мм от радиатора к лобовому стеклу!
В связи с чем вопрос: а не может быть это причиной такого расхода топлива? 013_shock.gif
У меня похожая проблема - мотор обычно работает на хх, но после перегазовки обороты не падают ниже 1200! Диагностика ничего не показала. До этого менял управляющую форсунку на Б/У, в связи с неработающем датчиком. В чем дело,какие догадки ????? С КПП не связано ? ,в режиме D при сбросе газа переходит в нормальный режим оборотов ??????
сообщение 4.10.2010, 17:38
Сообщение #275
В первую очередь надо посмотреть сигнал с датчика положения педали газа. Там отдельным сигналом идёт сигнал о том, что педаль полностью отпущена.
На нейтрали обороты могут на какое-то время зависать на слегка повышенных оборотах, но через какое-то время падают до примерно 750 об/мин.
Влад7782
сообщение 4.10.2010, 18:28
Сообщение #276
Из: Мос.обл.
А где он находится и как проверить?
Jeepshade
сообщение 4.10.2010, 18:37
Сообщение #277
Из: Подольск
Влад7782, посмотри раздел,здесь все расписано по пунктам!!!!!!!!!!
Jeepshade
сообщение 4.10.2010, 18:47
Сообщение #278
Из: Подольск
Влад7782, скорее всего,если обороты падают только сбиванием коробки,то это ТНВД! Да и не рекомендую переключать АКПП при оборотах,так как происходит удар в коробас,а это не есть хорошо! Я переводил в положение нитрали и заводил движок! Пока не поднялись обороты вставлял скорость,потом в паркинг и все зачипись!!!!!!!!
Но у меня было еще то что на горячий движок при заводе обороты сами подымались до 2000! Правда зимой это проблема пропала,но с приходом весны и тепла,опять паявилась эта проблема!!!!!!!!!!
Kvatro
сообщение 4.10.2010, 19:02
Сообщение #279
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
Ну сто процентов твой косяк 003_wink.gif. Объясняю как можно попытаться вдохнуть жизнь в аккумулятор (я проделывал так раз 7 уже и помогло в 70 % случаев 001_smile.gif ) :-берёшь готовый электролит (в 55 аккум.лезет меньше 2-х литров) и цена 25 рублей за литр, откручиваешь (вынимаешь ) пробки, переворачиваешь аккумул. и сливаешь старый электролит и заливаешь свежий (после некоторых случаев напряжение поднималось уже только после этого) и потом на зарядку. Всё. Готово.
Влад7782
сообщение 4.10.2010, 21:44
Сообщение #280
Из: Мос.обл.
Проблема немного другая, при заводке двигатель работает при любой температуре на нормальных оборотах, но после перегазовки обороты не падают ниже 1200,при этом расход топлива в норме.Подскажите где находится датчик газа и как его проверить???????
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:47
