3 страниц V   1 2 3 >
> Долго заводиться., Гранд 4.7 2000г.в.
спикер
сообщение 4.10.2010, 20:54
Из: МОСКВА Раменки
Пользователь №: 6787
Может кто сталкивался с такой проблемкой! После стоянки машины больше 4-5 часов,машину трудно завести,долго крутишь стартером,заводиться с троением и через сек.20 все О.К.Пробовал несколько раз включать и выключать зажигание(типа подкачать топливо)-все по барабану! Фильтр-регулятор поменял как началась эта хрень-не помогло.При меньшей стоянки машины,все заводиться с пол пинка.Я понимаю ,что надо начинать с замера топливного давления,но сейчас нет такой возможности.Такое впечатление ,что пахнет бензином из под капотапри заводке.Вывернул тройку свечей,они были в бензусе.
руст
сообщение 4.10.2010, 21:41
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 10587
А ГБО случайно не стоит?
спикер
сообщение 5.10.2010, 7:51
Из: МОСКВА Раменки
Стоит.А оно-то каким боком?Ведь заводиться на бензине/
Artery
сообщение 5.10.2010, 8:10
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Подтравливать может одна форсуночка и весь колектор в итоге газом заполнен - смесь такая богатая что не горит. Или немного по другому: ввиду разрегулированного ГБО бензиновый комп забеднил смесь так что не может стартануть холодный и ему нужно время чтоб пересчитать время впрыска.
спикер
сообщение 5.10.2010, 14:20
Из: МОСКВА Раменки
На счет газа все правильно вы пишите.Только я ТО для ГБО прошел 3 дня назад.Компьютер ошибок по ГБО не выдает.А проблема была что до ТО,что после.
При не долгой стоянки машина ведь заводиться с пол-пинка.
Сообщение отредактировал спикер - 5.10.2010, 14:22
руст
сообщение 5.10.2010, 17:21
Есть верняк способ. Нужно просто дождаться опустошения балона и еще раз повторить заводку через 5-6 часов (рампа должна быть абсалютно пустой!!!).
Bammbus
сообщение 5.10.2010, 19:13
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
2 дня вспоминал, что же у меня была за причина такой хрени. забыл начисто fool.gif
я искал у себя причину плохой заводки по утрам. причина была в забитом газовом фильтре и неплотном соединении на редукторе.
тоже, немного постояв, ну часа 2, заводилась плохо, а подольше так еще хуже. и да, пока теплая - заводилась очень легко. не знаю, что тебе делали на газовом ТО, но обычно там положено менять 2 фильтра - 1 жидкой фазы на редукторе и второй на трубках к форсуночным рейкам - газовой фазы
а еще аккумулятор новый поставил, тоже помогло. видимо, старый не давал достаточно мощного пускового тока
Сообщение отредактировал Bammbus - 5.10.2010, 19:15
руст
сообщение 5.10.2010, 20:14
По утрам если плохо заводится, то газовые фильтра тут не причем. А для отрегулированного мотора хватает одного оборота к-вала, не обязательно нужен новый аккум. У меня до -20гр. заводится лучше чем при +20.(заводилась)
спикер
сообщение 5.10.2010, 21:28
Из: МОСКВА Раменки
В отпуске ездил только на бензине(в нашей" деревне" не было газу 024_mrgreen.gif ).Тажа хрень с заводкой.
На газовом ТО,помимо фильтров еще компьютерная диагностика на ходу автомобиля(садиться мастер с ноутом и вперед) 015_good.gif
Сообщение отредактировал спикер - 5.10.2010, 21:31
Bammbus
сообщение 6.10.2010, 4:44
Из: Латвия
я не настаиваю, мне помогло. проблемы заводкой были, если агина успевала переключится на газ и поработать, потом остыть. поетому шманство с гбо помогло. другого ничего не делал.
спикер
сообщение 6.10.2010, 7:39
Из: МОСКВА Раменки
Нашел грамотного диагноста.Потом отпишусь.
БАДАЛАНДАБАД
сообщение 6.10.2010, 10:12
Из: архангельск
Пользователь №: 11674
спикер скажи ! меня мучает вопрос, это твоя фотка настоящаяя на аватаре? 018_unknw.gif
спикер
сообщение 6.10.2010, 12:38
Из: МОСКВА Раменки
silach
сообщение 6.10.2010, 15:40
Из: M.O.
Пользователь №: 7219
015_good.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif 002_biggrin.gif !
Kvatro
сообщение 6.10.2010, 20:52
Из: Оренбург
Пользователь №: 13039
Датчик темпераиыры проверь, может он даёт неправильные показания (например , что двигатель 90 градусов а он 30 003_wink.gif ) , ну как вариант замерить у него сопротивление.
спикер
сообщение 18.10.2010, 7:21
Из: МОСКВА Раменки
Наконец доехал до диагностов.Чешут репу,разводят руками-понять ничего не могут.Не иначе бес вселился! 013_shock.gif Короче,топливное давление в норме,комп.ошибок не высвечивает.Оставлял им машину на день,чтобы могли замерить давление когда не заводиться.Давление в норме и не сбрасывается со временем.Если стоит не больше 2 часов заводиться с пол пинка,не зависимо в тепле или на улице,чуть больше-приходиться мослать стартером.Как вариант посоветовали перепрошить мозги у дилеров.
Кто сталкивался с такой проблемкой-отзовитесь.Скоро колотун, акумыч может и не справиться,хотя и новый.
Сообщение отредактировал спикер - 18.10.2010, 7:22
руст
сообщение 18.10.2010, 13:24
Остались только мы с тобой, но я сегодня отдал машину на замену газовых фарсунок. У меня проблема была в них.
SamRusm
сообщение 18.10.2010, 18:18
Из: Мурманск
Пользователь №: 9262
Кто может подсказать,салонный температурный датчик стал показывать тем.в городе 78-80гр.,на трассе 75гр.,приговорили термостат. поменял его изменений нет,тоже самое. Да и подключали комп. темп. 75-78гр. Это все на прогретом двигателе.,мотор 4.7 л.,WJ. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Erm@k
сообщение 18.10.2010, 18:36
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Мож у тебя в Фаренгейтах кажет?
SamRusm
сообщение 18.10.2010, 18:59
Из: Мурманск
Нет,Цельсий!
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:01
