wowan |
5.10.2010, 19:57
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 80 Регистрация: 7.7.2010 Возраст: 59 Из: калуга Пользователь №: 12809 |
добрый вечер!давно подтекает сальник полуоси заднего моста с водительской стороны,пока было терпимо-сегодня посмотрел :надо менять.Сальник и масло есть,подскажите,что еще надо(подшипник,стопорное кольцо) и опишите процедуру замены или инфу?Спасибо!
Bammbus |
6.10.2010, 4:41
подшипник,стопорное кольцо, менять лучше в хорошем сервисе, процедура есть в мнуале из прикрепленного топика
TriA |
6.10.2010, 8:35
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 66 Регистрация: 26.5.2010 Возраст: 56 Из: Москва Пользователь №: 12524 |
Процедура не очень сложная, самый важный момент это стопорное кольцо. Кольцо можно наискосок надпилить болгаркой (главное полуось не распилить) и расколоть потом зубилом, заменить сальник и подшипник, нагреть новое кольцо и при помоши подкалиберной трубы запрессовать его на место.
wowan |
6.10.2010, 18:48
Процедура не очень сложная, самый важный момент это стопорное кольцо. Кольцо можно наискосок надпилить болгаркой (главное полуось не распилить) и расколоть потом зубилом, заменить сальник и подшипник, нагреть новое кольцо и при помоши подкалиберной трубы запрессовать его на место. Ок,спасибо! |
wowan |
7.10.2010, 18:31
[quote name='Bammbus' date='6.10.2010, 5:41' post='282300']
подшипник,стопорное кольцо, менять лучше в хорошем сервисе, процедура есть в мнуале из прикрепленного топика к сожалению по чиркам у нас спец.сервисов нет,а до Москвы далеко-приходиться ,по возможности ,самому слесарить. |
Bammbus |
7.10.2010, 19:15
да там не нужен спец жып сервис=) просто толковые люди, способные аккуратно разломать старое стопорное кольцо, и также аккуратно посадить сальнк, подшипник, новое кольцо и саму ось на место
wowan |
7.10.2010, 19:19
Kvatro |
7.10.2010, 19:20
![]() Общительный ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2010 Возраст: 47 Из: Оренбург Пользователь №: 13039 |
wowan |
8.10.2010, 18:55
Artery |
8.10.2010, 19:00
wowan |
10.10.2010, 15:41
vadimnizh |
10.10.2010, 15:45
Artery |
11.10.2010, 9:02
wowan |
11.10.2010, 16:42
| Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 3:49 |
