Origin |
7.10.2010, 14:23
#61
Их не "почистишь". Это небольшое расслоение поликарбоната от температур. Можно помыть, но боюсь, что это не даст должного эффекта. Я разбирал фары и изнутри также полировал, как и снаружи.
Ромус |
7.10.2010, 16:40
#62
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 201 Регистрация: 2.10.2007 Возраст: 45 Пользователь №: 4580 |
о как. а там же пластик намертво посажен, ломать фару тогда?
и ещё, скажите мне по отражателю-колпачку, который закрывает лампу ближнего света, он изнутри тоже блестючий должен быть? и это мне ксенон выжег отражайку? и не восстановить никак? ну там поменять или ещё что.... уж не охота мне фары менять из-за него. |
7.10.2010, 16:53
#63
Мыть фару изнутри мыльным раствором,потом тчательно водой(лучше дисцилировкой) и сушить феном.Расклеить можно: духовку на 100" на пять минут и "ковыряем"-аккуратно без фанатизма ! Склеивать герметиком для стёкол-фар(!),он уксусом не воняет,уксус "выжирает" хромовое покрытие отражателей(!),после капитальной очистки от старого герметика. "Пятачок"(шторка) внутри фары служит для распределения-формирования пучка света и верхней светотеневой границы(СТГ),цвет погоды не делает =ШТОРКА.Некоторые экспериментируют со шторкой(например подрезая верхнюю часть и загибая внутрь шторки-пятака)=сам не колхозил,конкретики нет,испытаю-отпишу.
Сообщение отредактировал DEDaKK - 7.10.2010, 17:04 |
Bammbus |
7.10.2010, 19:11
#64
просто расклеиваешь, протираешь или моешь чем-нить мыльным, и склеиваешь на прозрачный герметик
Artery |
8.10.2010, 10:46
#65
о как. а там же пластик намертво посажен, ломать фару тогда? Я расклеивал. Грел строительным феном по кругу на режиме 250 градусов. Делов на пол минуты. Склеивал так же и на тот же гирметик. Опресовывал через вентиляционное отверстие - получилось гирметично. С нашими джиповскими прокатило. Как то пытался расклеить хеловский элемент ближнего света, там не пластик, а стекло стоИт. Ни хрена не вышло. Гирметик не плавился и всё. Потом ради спортивного интереса(всё равно ему кирдык был) положил прямо на газовую конфорку!!! |
Ромус |
8.10.2010, 11:21
#66
угу, соберусь с силами и сделаю.
Origin |
8.10.2010, 14:25
#67
о как. а там же пластик намертво посажен, ломать фару тогда? и ещё, скажите мне по отражателю-колпачку, который закрывает лампу ближнего света, он изнутри тоже блестючий должен быть? и это мне ксенон выжег отражайку? и не восстановить никак? ну там поменять или ещё что.... уж не охота мне фары менять из-за него. Он изнутри черный, я его демонтировал и вертел в руках перед выбросом в ведро. И если бы он был блестящим, то в фаре было бы столько паразитных лучей... |
Ромус |
8.10.2010, 16:23
#68
Origin |
9.10.2010, 21:52
#69
Erm@k |
11.10.2010, 16:05
#70
купил японские галогены, типа лампа 55W а выдает 120W. По сравнению с ксеноном, светит немного хуже, но по сравнению со штатными лампами - небо и земля. Стоит сей девайс около 3т.р. Покупал в магазине апико-авто. Удачи! поставил МТФ платинум за 650 руб. и KOITO WHITE BEAM 3 за 1300 руб. които светит чуть светлее,и ярче чем мтф,но особого смысла переплачивать не вижу чего то не разберусь,как вставить файл Аналогично, демонтировал ксенон в фарах и поставил себе такие http://www.nikas-k.ru/menu/Lamp_halogen/koito цена в районе 1.5 килорубля Марикровка hb49006 ( с Г-образным цоколем). с гэ образным ставил ! но там нужно аккуратно ! я ничего не подтачивал вкячил лампу ! Сообщение отредактировал Erm@k - 11.10.2010, 16:25 |
руст |
19.12.2010, 21:25
#71
На WJ кто-нибудь ставил нормальную оптику. На соседних форумах активно обсуждался этот вопрс, но ясности нет. Кто говорит евро фары нормуль, а кто материт их. Есть китайские глазастики. У кого стоят ответьте? Жалко 10 с лишним в гараже хранить. Еще есть хелла ближ+дальний. Может их кто ставил? Завтра вечером буду тестировать их если успею купить. У них есть интересный вариант установки вместо штатных птф. Но судя по размерам наверное ждать нармального света не стоит.
спикер |
19.12.2010, 22:20
#72
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Джиперы Сообщений: 301 Регистрация: 8.11.2008 Возраст: 62 Из: МОСКВА Раменки Пользователь №: 6787 |
Стоят "глазастики" DEPO.Стоят уже второй год.Нареканий нет.Регулировки поддаются легко.Свет от линзы на ближнем,гораздо лучше,чем от штатных.
руст |
19.12.2010, 23:29
#73
Стоят "глазастики" DEPO.Стоят уже второй год.Нареканий нет.Регулировки поддаются легко.Свет от линзы на ближнем,гораздо лучше,чем от штатных. Это те которые в академии продают или с ебея? Они евро или амерксы? Если что то с академии мне 3 дня и расчет. Почитал хеллосайт там на примерах нескольких авто демонстрация переделок головных фар красяво вроде. Не могу зарегистится, завтра попробую. |
Psyho |
19.12.2010, 23:30
#74
Будь добр, номер оригинальный фары этой скажи! Депо
руст |
19.12.2010, 23:57
#75
Psyho |
22.12.2010, 0:58
#76
неа, хз че делать
22.12.2010, 1:10
#77
Ставить галогеновые би-линзы.Например Hella D90.
руст |
22.12.2010, 10:05
#78
Андрей РБ |
22.12.2010, 11:17
#79
![]() Партизан ![]() Группа: Пользователи 4wd.ru Сообщений: 8 Регистрация: 10.6.2010 Из: Минск Пользователь №: 12619 |
Всем привет. Может кто ставил противотуманки хелла микро де? Как они светят? http://www.allhella.ru/index.php?productID=6068
Artery |
22.12.2010, 14:49
#80
Хочу вот предостеречь, т к набил кое какие шишки. После снятия ксенона поставил я лампы Атлас 80Вт, вроде как USA, обрадовался, потому как светили не на много хуже чем ксенон. Через несколько месяцев пользования(может 2, а может 3) стал замечать что как то тухло светить стали, а последние пару недель вообще начали потухать? вначале левая, потом может загорется, постучишь по фаре - точно засветится. А вчера вдруг раз и обе погасли
| Текстовая версия | Сейчас: 7.5.2026, 14:18 |
