> Неисправности эл.проводки..., Горит лампочка подушек безопасности.
Strannick
сообщение 10.10.2010, 18:07
Из: Воронеж
Пользователь №: 2491
Доброго времени суток всем. Никто не подскажет,почему горит лампочка подушек безопасности?
С недавнего времени(даже не помню от чего) начала периодически загораться лампочка подушек безопасности. Начинаешь заводить машину, она горит,потом,через минуту гаснет. Не всегда. Потом чаще начала загораться и дольше гореть. А теперь она стабильно горит после запуска двигателя и не гаснет в процессе езды. Для того,что бы погасить её делаю так: Двигаюсь какое-то время с горящей лампочкой. Потом выключаю зажигание (можно даже на светофоре),через секунд снова 15 включаю,жду еще 10 секунд и лампочка гаснет. И так до полной остановки. Потом опять все по-новой.
Можно было бы "забить" но неприятно. Люблю когда всё работает в штатном режиме.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.10.2010, 9:05
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 12655
Срочно к электрикам, если не хочешь менять панель!!!
Был свидетелем одного случая: В сервис приезжает иномарка приблизительно с аналогичной проблемой. Мастер по приемке авто садится за руль, что бы перегнать автомобиль, включает зажигание и в этот момент срабатывает подушка безопасности. По полу катался весь персонал сервиса, в том числе и директор 008_rofl.gif . Мастер еще минуты 2 сидел за рулем в нокауте 013_shock.gif , ничего не понимая. Говорит, что удар получил приличный.
Strannick
сообщение 11.10.2010, 21:31
Из: Воронеж
Ну а что электрики сделали? В смысле-в чем было дело? Контакты перемкнули, отпаялись...Мозги нарушились...
Ленивый
сообщение 11.10.2010, 22:28
Пользователь №: 12545
У тебя наверно лента в рулевой колонке накрылась(клопстринг), не помню правильного произношения. диагностика рулит. подушки при дтп(тьфу 3 раза) просто не сработают.
Сообщение отредактировал Ленивый - 11.10.2010, 22:30
Strannick
сообщение 11.10.2010, 22:49
Из: Воронеж
Ленивый,спасибо. Диагностика это вообще больная тема. У меня 1998 г.в. Это автомобиль-изгой. Нигде в Воронеже нет ПО!!! Подключают прибор,и..... тишина. "Не видят" его компы. Сервисмены объясняют что у них нет программ для ЭТОГО ГОДА ВЫПУСКА!!!!!!
Давно езжу с неотъюстированной подвеской. Забил на это. Теперь вот это еще...
Я увижу этот шлейф если сниму кожух с рулевой колонки?
Ленивый, Смущает вот что. Соблюдая вот такой алогоритм, можно погасить лампочку:
Завожу с утра движок, прогреваю. Потом глушу,жду минуту,включаю зажигание, жду пока погаснут все лампочки (лампочка подушки-в том числе),завожу и всё ОК!!! После кратковременных остановок всё нормально. Если постоит больше получаса-поновой делаю эту процедуру и опять езжу.
Может,клеммы скинут попробовать? Типа-обнулить.
ЗАИ ТЛК 100
сообщение 11.10.2010, 23:18
Из: Екатеринбург
Система пассивной безопасности (SRS) состоит из трех главных компонентов:
1.непосредственно сам модуль подушки безопасности
2.датчики определения удара
3.блок диагностики.
Блок диагностики следит за исправностью системы подушек безопасности. Он активируется при включении зажигания автомобиля. Если блок диагностики обнаружит неисправность, загорится лампочка, предупреждающая водителя о необходимости доставки автомобиля в сервис для диагностики системы подушек безопасности. Я бы не стал экспериментировать, так как нет гарантии, что неисправностью не является, допустим, датчики удара, которые могут в любую минуту, из за глюка подать ложный сигнал и подушка сработает.
Причиной того случая я не интересовался, знаю одно, что человек приехал на СТО с какой-то проблемой по электрической части, плюс на панеле приборов так же горела сигнальная лампа неисправности системы (SRS). Видимо, где-то, что-то коротнуло. Если будет дорога на эту СТО, поинтересуюсь чем все закончилось и в чем причина.
Strannick
сообщение 12.10.2010, 0:36
Из: Воронеж
Спасибо.
boss63
сообщение 13.10.2010, 10:25
Из: САМАРА
Пользователь №: 7670
Было что-то подобное. Так же загорелась лампа. В это время вместе с автомобилем находился в командировке в Челябинске. Лечил в местном Тойота центре, делали все минут 30, был обрыв провода, который идет к датчику удара. По деньгам, замена провода + диагностика, что-то около 1 т.р.
Strannick
сообщение 13.10.2010, 17:50
Из: Воронеж
Спасибо всем. Снял клеммы,подождал минут 10 и одел снова. Пока всё ОК!
Текстовая версия Сейчас: 30.4.2026, 18:20
