> WJ пятая дверь закрылась и всё.
Ромус
сообщение 11.10.2010, 12:05
Пользователь №: 4580
добрый день.
собстно сабж. закрылась и за ручку тянешь не открывается. тянешь за неё, она пустая, как будто она ни за что не зацеплена там, внутри. просто болтается. были сиптомы последнее время, плохо открывалась, но как-то не критично. внимание вопрос: как починить ЗАКРЫТУЮ дверь?
Vladimir379
сообщение 11.10.2010, 12:46
Из: Питер
Пользователь №: 12306
Цитата(Ромус @ 11.10.2010, 13:05) *
добрый день.
На обшивке хлопушки должно быть окошечко аварийного открывания, как раз для таких случаев. Насколько помню, если смотреть из багажника то оно почти по центру, чуть справа.
Ромус
сообщение 11.10.2010, 13:03
хлопушка это пятая дверь? 001_smile.gif а окошко есть, вспомнил.
Erm@k
сообщение 11.10.2010, 13:08
Из: 96 RUS
Пользователь №: 5612
Поманиторю темку 007_dirol.gif , ибо аказия с каждым может приключиться. Если можно, подробнее, что в этом окошке должно быть видно, и каковы действия для открытия изнутри?
Vladimir379
сообщение 11.10.2010, 16:28
Из: Питер
Когда то разбирал на ZJ, была подобная ситуёвина. Просто тросик аварийный был, который можно было потянуть рукой и дверь открывалась. Думаю, что на WJ аналогично.
Artery
сообщение 11.10.2010, 19:17
Из: Зеленоград
Пользователь №: 7356
Bammbus
сообщение 11.10.2010, 23:50
Из: Латвия
Пользователь №: 8848
вообще говоря этот лючок также позволяет заблокировать открывание стеклянной части задней двери=) там рычажок есть
Ромус
сообщение 12.10.2010, 10:14
как раз стекло поднимается, а вот дверь йок.
Ромус
сообщение 17.10.2010, 23:54
открыл лючёк. там лапка, давишь вниз - должно открыть. но не открывает. пробовал по всякому. и одновременно ручку дёргать и только в бубен не бил. что делать?
Bammbus
сообщение 18.10.2010, 0:04
Из: Латвия
варианта два.. я бы постучал кулаком по багажнику возле задних фонарей на предмет закусывания, был как то глюк, не реагировала дверь на ручку,помогло
если бы не помогло, залез бы в багажник, отшпилил часть обшивки пластиковой, чтобы подобраться к тягам возле ручки, и подергал. их две, идут от ручки в стороны фонарей
а кроме механической причина может быть и в том, что замок не получает сигнал разблокировки от компа - пощелкать рычажком водительским общей блокировки дверей, или с брелка, и послушать активность в двери на предмет реагирования
вот тут погляди, все потроха нарисованы
http://wjjeeps.com/liftgate.htm
Сообщение отредактировал Bammbus - 18.10.2010, 0:14
Ромус
сообщение 18.10.2010, 10:29
стучал. не помогает. и брелком и рычажком щёлкал. ничего. в двери, когда снимаешь с сигналки - всё как обычно. в двери щёлкает, лапка эта, которая в лючке - движется вверх-вниз, но как - то неуверенно. короче общивку снимать. ну ладно. сниму в выходные.
Erm@k
сообщение 13.2.2011, 17:00
Из: 96 RUS
Апну темку
в выхи тоже закрылась и с концами. И тоже ни на что не реагирует 009_cray.gif
Сообщение отредактировал Erm@k - 13.2.2011, 17:04
YASSKYLIGHT
сообщение 14.2.2011, 3:19
Из: Riga, LV
Пользователь №: 9190
Смотрите сдесь устройство http://www.wjjeeps.com/liftgate.htm#MANUAL
Raider
сообщение 14.2.2011, 16:13
Из: Рязань
Пользователь №: 7117
Если смещения вниз или, не помню вверх рычажка, не помогает-значит кранты мотору замка. Но по идее когда двигаешь этот рычаг, под обшивкой-он приводит в действие механический замок напрямую. Т.е. за ручку должно открытся. Если нет-вскрываем обшивку и смотрим. Диагностируем. У меня была замена мотора-который приводил в действие блокировку 5 двери.
Купил на Ебей. Т.к. от стоимости здесь немного был шокирован.
Erm@k
сообщение 14.2.2011, 17:38
Из: 96 RUS
Все понял, спасибо. Бум дальше рыть
Erm@k
сообщение 24.2.2011, 15:28
Из: 96 RUS
Короче отчитываюсь. Попытки открыть дверь с помощью лючка ни к чему не привели. Решил ремонтом пока не заморачиваться и оставить до лучших времен. Сегодня при закладке и утрамбовке груза в богажник через стекло, она(дверь) вдруг открылась сама по себе, но после этого перестала закрываться, вернее фиксироваться замками в закрытом положении. Пощелкав несколько раз пультом, замок снова заработал (тьфу-тьфу три раза) как и прежде. Короче что было не знаю, проблема сама-собой разрешилась)))))).
Bammbus
сообщение 24.2.2011, 18:51
Из: Латвия
твоя жип признался тебе в любви таким образом, думаю
как там было.. it's a Jeep thing! you would not understand..
Raider
сообщение 24.2.2011, 19:36
Из: Рязань
Наверное пора смазывать механизм. Китайское предупреждение. Последнее.
Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 6:15
